16.11.2016 в 17:14:22
nikolaevich, ну в принципе тоже верно. Понравилось мне видео, где у человека на подобном шнеке стоит гшн32 и питается он от нш10, и давольнотаки бодро это всё крутится у него. Это и подкупило)))
03.12.2016 в 19:32:21
Привет всем! наконец то сегодня опробывал свою приставку к мотоблоку зубр, в принцыпе всё устраивает, разве что ход если бы немного поменьше был, хотя мощи двигла хватает, наверное оставлю родные шкивы, а можно на мотоблок и болше втыкнуть, короче будет видно
06.12.2016 в 22:53:19
druksel, Кидает неплохо. Плюс-что не стал делать захват полтора метра. Многие хотят из 1 л.с. сделать снегомет, который за один заход чистит всю дорогу от края до края. Тут только один минусок. Я сам на нем обжигался. По сравнению с самобеглыми колясками, толкающим снегометам надо делать острее угол рукояти, по отношению к земле( та труба, от снегомета до человека). Сам наверное заметил, чуть больше снег, и ручки уходят вверх. И еще минусуют колеса. Если бы были сплошные лыжи, они бы так не дали прыгать агрегату, сглаживая дорогу. Но это мелочь. Главное- оно работает, и это не кто-то сделал- САМ. А мелочи доделать всегда можно.
26.12.2016 в 14:52:47
07.01.2017 в 18:35:51
Как обычно на Руси - самый сезон :) Мой снегоуборщик сейчас выглядит так
Попался более-менее подходящий редуктор для шнека( более-менее, потому что с него обороты получатся чуть более сотни, что мне кажется несколько маловато, как-то маловаты отверстия под входной и выходной валы, но попробовать хочется, да и другого нет). Выточил валы для шнека
Вырезал, пока две, заготовки шнека
Буду пробовать что получится. Правда не знаю, успею ли закончить в этот сезон :)
07.01.2017 в 18:40:16
Андрей6319 написал: Выточил валы для шнека
К стати, шпоночные пазы делал на токарном, методом стругания. Вот так выглядит конечный результат
Считаю что оченно недурно.
08.01.2017 в 22:04:54
Привет всем. Положу свою копейку в копилку снегометов. Немного о выполненной , рассмотренной выше конструкции. Как результат - агрегат которым я очень доволен. Это приставка к мотоблоку, а вот шнек подсмотрен у немцев ( там правда дизельный привод). Почему шнек на барабане ( рессивер воздушный от грузовика ) - потому что шнек вынужден уплотнять снег внутри спирали витка, а не рыхлить его ( если шнек просто выполнен на валу ) , соответственно выбрасывает уплотненный на большее расстояние. Подобную конструкцию мы признали более удачной. На фото( извините, только с телефона ) видно какой снег приходится убирать. Еще нет фото где верхняя часть до шнека закрыта щитком ( практика показала в нем необходимость).
08.01.2017 в 22:11:45
08.01.2017 в 22:27:00
добавлю. некоторые параметры.Диаметр шкива двигателя ( ведущий )-75мм. Диаметр шкива приставки (ведомый) - 170 мм. Звездочка привода шнека (ведущая ) -15 зубьев. Звездочка привода шнека ( ведомая ) -28 зубьев. Диаметр шнека( барабан)-300 мм. Высота спирали шнека -70мм. Ширина шнека -600 мм. Диаметр колеса мотоблока -300мм. Ширина 250мм. Грунтозацепы колеса из полосы 20х4мм.
09.01.2017 в 13:53:09
сталист, в целом выглядит зачетно (но фотки плохого качества, мелкие детали не разобрать - надо брать ближе и крупнее) и хотелось бы увидеть его в работе(самое главное как выбрасывает и на сколько далеко). Сам сделал снегомет к мотоблоку-тяжелому китайцу(по фоткам и видео из инета), сейчас экспериментирую с хоботом(диаметр выхода 23см) и его креплением - без хобота(вверх) кидает метров 5-7, но ставлю хобот и дальность сильно снижается, возрастает сопротивление, не могу придумать адекватное крепление, чтобы легко поворачивалось и не слетало от тряски при работе(дельных фоток мало - одни общие планы где-то вдалеке).
09.01.2017 в 18:27:27
Шнеки решил не приваривать к валам. Нарезал кубиков из листа, выточил втулки, к ним приварю трубки, к трубкам шнеки.
