Саныч53, да я что то не заметил по видео накрученой на вал. А я все же попробую. Подумаю и сделаю, на заднюю навеску.
17.02.2019 в 22:03:38
17.02.2019 в 22:11:41
И ещё. Меня так же интересует снегоуборщик. А вы тут мульчер мусолите. Зима ещё идёт, хоть и +3, +6 гр. на дворе. Лучше снегоуборщик шнекороторный. Опыт изготовления шнека интересует. По ротору все ясно. Аналог "Вьюги" имеется на базе БП Дружба.
17.02.2019 в 22:38:41
Анатолий Пск написал: Лучше снегоуборщик шнекороторный.
Лучше. Откидывать будет лучше. Вчера друзьям расчищал снег под авто. Работал около часа. Расчистил площадку 15Х4 метра. Сжек 1,5л бензина. Снега по колено, плюс перемет от прохождения трактора. Снег уже тяжелый, мокрый и лежалый. Пробил дорожку по середине. Потом по тихому отщипывал по краю. Примерно по 20% от ширины СУ. Подчистил. Чудненько! Кидает хорошо, но если хватануть поболее, уменьшает дальность, но не забивается. Думаю: А не приварить ли ещё две лопатки на выброс. У меня две на центре шнека. 4 должны чаще кидать.
17.02.2019 в 23:08:54
Анатолий Пск написал: Опыт изготовления шнека интересует.
Cамый простой шнек получится из вырезанных боковушек покрышек, вырезал колечко, разрезал его в одном месте и болтами один конец закрепил на планке, приваренной к валу; растянул слегка и ко второй планке прикрепил второй конец - из двух бросовых покрышек получаешь полноценный шнек.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.02.2019 в 00:10:38
Саныч53, не катит. Допотопно и неинтересно. Рядом с промышленными образцами не стоит. Не мой вариант :confused: Металл на шнеке 3-4 мм толщины. Расчет диаметров с учётом шага интересует. И опять же: "слегка" насколько растянул. Опыт использования. Большой шаг- одни недостатки и преимущества, малый шаг- другие. Хотелось бы получить информацию по опыту эксплуатации маленьких роторов со шнеками, с их недостатками. Про большие не спрашиваю, их на нашем форуме нет. Делитесь. Интересует все, особенно недостатки. И если есть опыт эксплуатации нескольких, то сравнительная оценка их. Заранее всем спасибо.
18.02.2019 в 02:17:19
Анатолий Пск написал: Хотелось бы получить информацию по опыту эксплуатации маленьких роторов со шнеками, с их недостатками.
Сурой снег остаётся лежать (до 0,5см) на стенке возле которой крутится шнек. На сухом снеге этого нет. Кто то выкладывал фото и видео СУ без боковых стенок, с вогнутыми тарелками на шнеке.
18.02.2019 в 18:36:33
Из покрышек ещё как катит...Дизель тоже вещь допотопная, тем не менее новомодные турбореактивные движки на трактора пока никто ещё не ставит. :p
18.02.2019 в 21:18:15
Анатолий Пск написал: И ещё. Меня так же интересует снегоуборщик. А вы тут мульчер мусолите. Зима ещё идёт, хоть и +3, +6 гр. на дворе. Лучше снегоуборщик шнекороторный. Опыт изготовления шнека интересует. По ротору все ясно. Аналог "Вьюги" имеется на базе БП Дружба.
Анатолий Пск, подскажите как вставить файл эксельку с расчетом шнека? Там свои значения подставляешь и на выходе готовый результат.
18.02.2019 в 21:52:21
18.02.2019 в 22:31:00
Agro 2009, спасибо.
18.02.2019 в 22:32:09
savik, спасибо, ссылку скинул agro2009
