savik, нормальная мысля, должна транспортерка работать - и жесткости хватить должно и эластичности.В таком разе трубу на ось можно вообще 20 - 25 поставить, никуда она не денется.
Благодарю. Действительно чисто. Даже если кинет ветром на МБ. И тепло мотору внутри, много лучше, не перегревается (на улице было +1*) На очереди эксперимент с хоботом и ручкой поворота хобота.
Саныч53 написал:
Вопрос из чего щетку сделать - из тросов? Пройденый этап, загибается трос и толку с него нет; нарезать ленточек из пластиковых бутылок и навить из них веревок/канатов? Вроде должны получиться упругие...Как на вал крепить, тоже пока вопрос открытый...
Jesha, и эта штука мне понравилась! Спасибо за подсказку. Как раз то,что нужно. Сено мне не нужно, собака и коты категорически его не приемлют, а перемолоть траву в труху очень даже, даже высокую. Посмотрел другие видео автора, то что надо. И с триммером не надо корячится пару дней. Спасибо!
Анатолий Пск написал:
А мне така вещь не совсем понравилась. При простоте изготовления ножей, вопрос износостойкости. Косил триммером ставил похожую леску (интересно было). Снашивается дольше чем тонкая, но достаточно быстро. Поменять одну.... Поменять это количество... Я бы наверное сделал металлические ножи. Что то такое, только ножи одинаковой длины. !#[https://www.youtube.com/watch?v=wMfk9ue-Ckg]
Jesha, и мне такой вариант ранее нравился и обоснование под него, с моей точки зрения, подходило без всяких "но". Но посмотрев все видео автора убедился в реальности и его проекта. Ему лески хватило на сезон и состояние ее в конце сезона было рабочее. Но если и делать то начну с лески, предусмотрев возможность смены на вал с ножами.
Что то тема пошла вкось. Снегоуборщик ушел на задний план.
так снег-то сам по себе растаял, вот и тема подтаяла тоже :D А если на ботвосшибалку, то я бы навил толстеньких веревок из бутылок, получаются достаточно упругими и делать несложно - нарезал ленточек, дрелью накрутил ниточек, прошелся феном, а потом из ниточек той же дрелью крути веревки нужной тебе толщины, с феном, опять же...
Анатолий Пск, Я так понял вас бурьян одолел. Посмотрите про ёжики, в ютубе и у меня есть. После посадки и до окучивания ими два раза и окучивать два раза. И то что осталось потом мульчером добить вместе с ботвой за неделю перед копкой. Если просто косить ене очень будет. Тоже себе в планах мульчер к осени сделать, только лучше вращение развернуть. И косить будет лучше и безопаснее.
savik написал:Анатолий Пск, Я так понял вас бурьян одолел. Посмотрите про ёжики, в ютубе и у меня есть. После посадки и до окучивания ими два раза и окучивать два раза. И то что осталось потом мульчером добить вместе с ботвой за неделю перед копкой. Если просто косить ене очень будет. Тоже себе в планах мульчер к осени сделать, только лучше вращение развернуть. И косить будет лучше и безопаснее.
savik, спасибо. Ёжики есть. И есть ещё соток 20 целины. Ее я триммером в газон периодически преобразовываю. Но в прошлом году со временем туго было. И в этом не густо будет. Вот под это и предполагаю использовать, и как вторичное- ботвоудалитель. Опять же вместо триммера. Время экономить. Совместить приятное с полезным.
Вариант с леской меня вполне устраивает.
А мне не нравится тем, что толстой, мм 5 - 6 не найдешь, и еще тонкая колечками завивается/накручивается на вал, ну не выпрямлять же ее перед установкой вытягиванием или в тисках! :tambourinedance:
