24.11.2019 в 00:01:18
mastera написал: Шайтан машина
А вот так отрезать. А то снег будет лежать на нижней части и не давать подходить другому снегу к ротору.
И на край корпуса, что пойдет по земле, нож сделать. Я себе делал из двух полос сваренных под углом и заточенным. Удобно срезать кочки.
24.11.2019 в 09:25:04
Саныч53 написал: mastera, Женя, доброго вечера! А у тебя же классный шнек был сделан, к нему-то ротор не прилепить было? Мясорубка - это здорово, но шнек-то лучше. А?
Саныч53, Сергей . привет.
Накрылся редуктор и вся охота к нему пропала, отдал его напарнику по работе у него НЕВА, там прямой ремень и обороты соответствуют.
24.11.2019 в 09:31:10
mastera написал: Накрылся редуктор
Так давай вот эту красненькую лебедочку пришлю, сделаешь шнекороторный.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.11.2019 в 09:36:09
Jesha написал: А вот так отрезать. А то снег будет лежать на нижней части и не давать подходить другому снегу к ротору.
Jesha, Пока трогать ни чего не буду , буду ждать снега. Вообще то там два полу шнека до крыльчатки
Если обрезать как ты говоришь , сильно завалится МБ в перед и крыльчатка будет не ровно а под углом к земле.
24.11.2019 в 09:44:12
Саныч53 написал: mastera написал: Накрылся редуктор
Саныч53, Я с этим всю башку изломал , подбирал и кучи и верстака. ТОКАРКИ ТО НЕТ
24.11.2019 в 09:46:54
mastera, "хреново" - не то слово для определения отсутствия токарки, это просто катастрофа!
24.11.2019 в 09:57:01
Саныч53 написал: mastera, "хреново" - не то слово для определения отсутствия токарки, это просто катастрофа!
Саныч53, Вот и пришлось выкаблкучиватся, фла
нец составной, вал труба в ней шпилька, шлицы от мотоцикла МИНСК с коробки, тоже присрал
24.11.2019 в 10:02:38
Этот фланец тоже хрен с чего, подшипник влез и хорошо. Чтоб всобачить этот подшипник , заводил мотблок и рашпилем трубу как резцом подгонял .
24.11.2019 в 10:44:00
mastera написал: Пока трогать ни чего не буду , буду ждать снега. Вообще то там два полу шнека до крыльчатки
По той фотке думал один шнек. Но всё же шнек расположен достаточно высоко. Пот ним получится сугроб, сугроб будет бульдозерить и толкать снег перед собой, вместо того , что бы подавать его к шнеку. Это если снег будет мокрым или комки большие. Рыхлый пойти должен.
И ещё не нравится застойная зона за внешним шнеком. Там так же может уплотняться снег и забиваться.
Что бы сделать, что бы и мб не клонился вперед (хотя для СУ это не страшно, да и для МБ наклон не сильный), и снег не задерживался в пасти СУ? Промежуточное крепление максимально возможно сдвинуть назад. Передний вентилятор сдвинуть к креплению. Возможно на него сделать нож-полосу, что бы он проходил максимально близко к стенкам. Пусть максимально рыхлит застойные зоны. Если получится, то вполне можно укоротить глубину короба до этого вентилятора. Но в любом варианте, я бы подрезал низ короба и приварил туда нож усилитель. Сугроб окажется на земле и под передним шнеком, нож позволит не бояться и поставить короб на землю. Задние опоры удлинить, получив лыжи, а не палки попадающие в ямы.
24.11.2019 в 12:13:36
mastera, Женя, а если самый передний пропеллер побольше сделать с тем, чтобы мертвых зон поменьше стало? И как на КМЗушном снегоотбрасывателе изогнутые пластинки, корректирующие движение снега,
в углах наварить?
24.11.2019 в 13:00:04
