lexx написал :
2Snegovik тут у людей 6 лс при захвате 70 см не всегда хватает а вы хотите 2лс при захвате 150см!самые простые заводские снегометы не самоходные и то имеют 4лс при захвате 40см.какие вам еще нужны расчеты?теоретически конечно можно и на 2х лошадях работать но скорость уборки будет несколько метров в минуту.если вас это устроит и ваш трактор может ехать так тихо то вперед.
Уважаемый Lexx! Ваша переписка в этой теме:
2karatкакая у вас ширина захвата и диаметр шнека?
У 2х тактного крота не 150 кубов в 50.это аналог двигателя мопеда .о чего вы взяли что там 150?
2agent007-81 здравствуйте.на 2странице темы есть фото вашего снегомета.вы его доделали?пользуетесь?как себя лопатки вместо шнека показали?
2agent007-81 а можно фото новое после всех переделок?думаю всем интересно.передаточное ремня и цепи осталось прежним?
2Alex porter а как работает заводской снегоуборщик к салюту не интересовался?
2agent007-81 про фото обещанные надеюсь не забыли.
на вашем месте я сделал бы так.добавляеться только одна патазитная звездочка и натяжная ставиться по другому.натяжную и паразитную звезды можно заменить парой потшипников каждую или роликами на потшипниках.проще мне кажеться ничего не придумать.
2vingn ширина лопаты сколько?
2vingn спасибо.я 70см сделал отвал но это не эффективно,он больше по стронам расталкивает.сейчас над снегометом думаю.
2ynota двойная изоляция или зазамление обязаны быть а лучше всего и то и другое одновременно.но и бояться особо не следует тк под ногами снег(лед) которые ток не пропускают.
если вы одной рукой возьметесь за фазу а другой за ноль стоя на резиновом коврике это узо не сработает.но его установка конечноже желательна(у меня после счетчика стоит).оно срабатывает только при утечках тока например в землю.
2vingn лично я электроснегомет не планирую.то что вы написали всё верно.я имел ввиду то что узо само по себе не панацея.заземление должно быть.и рукоятки желательно изолированные на случай наезда на провод .всяко бывает.
2frantcsuz на бога надейся а сам не плошай.каждый сам решает какой уровень безопасности ему нуже.
обороты одноступенчатому отбрасывателю нужны от 700 до 1500 пи биаметре шнека окло 300мм.если диаметр меньше то и обороты надо увеличивать.в этой теме есть ссылка с калькулятором рассчета шнека,полистай тему.ты на мотоблок навеску хочеш или самостоятельную конструкцию?
2agent007-81 на вашем видео действительно ничего не видно.может всетаки закинете несколько фото спереди чтоб шнек видно было и так чтобы вабрасывающий желоб видно было(вы вроде хотели его переделать).и может поделитесь как шек гнули.
2vingn а можете фото приспособы выложить а то както не очень понятно.мне тоже не на выставку.
2EMV а можно увидеть фото спереди.так чтобы было видно шнек и лопатки.
2alexei1 какая ширина захвата у вас?зачем сделан ремень а не цепь?
2Многорук где стоит ремень я сделал бы цепь,а еще лучше через муфту удленнил вал и на него звездочку привода ротора.пром опора здесь по моему некчему.
2Многорук быстросъемность мне например зимой никчему тк мб использовать негде кроме снегоуборки.на случай кирпича можно сделать срезной болт или простую фрикционную муфту.
2agent007-81 я просил.спасибо.а как вы из такого толстого металла заготовки шнека вырезали и как загибали в такую ровную спираль?какая толщина металла шнека?
2vingn балансировка делаеться просто-нужно снять ротор,установить на 2 точно выровненных по уровню ножа посадочными потшипников.немного катнуть и ротор сам встанет тяжолым местом вниз.низ нужно утяжелить,а так как вирация сильнее со стороны где нет звезды там больше и утяжеляйте.нужно добиться чтобы ротор ровно катился по ножам и останавливался всегда в разных положениях.это статическая бялансировка.если при работе вибрация не пропадет то надо груза переносить например с левой стороны на правую и крепить на тойже линии и том же радиусе.
везет же людям?мне бы так готовые кольца найти.
2Stels-ua читай тему,выше все описано и показано.
2Alex porter в твоей конструкции две ошибки:1-обороты шнека15\5=3...12\5=2,4...посчитаем максимальные 2700\3=900(обороты пром опоры)*2,4=2160об\мин(обороты шнека)гдето попадалась инфа что при очень больших оборотах шнек перестает цеплять снег и начинает толкать его как бульдозер.в рассчете с пром опоры на шнек умножаем тк шкивы на схеме стоят на ускорени .2 ошибка-передачу с пром опоры на шнек наверное лучше было делать цепью,ремень наверное будет буксовать изза снега и воды от тающего на шкивах снега
2Alex porter азачем вы вообще стоко нагородили?почему не сделали обычный роторный отбрасыватель?такая конструкция была бы оправдана если бы вом на мб был продольным.передаточное на заводских около 2,5-3.
Все "толково", "грамотно" и "обстоятельно", мне тоже помогите, посоветуйте по существу, пожалуйста!
