Добрый день! не загорами зимний сезон и хочу попросить совета. недавно стал обладателем мотоблока нева, хочу купить к нему снегоуборщик, но стоит делема перед выбором что покупать? Выбор не велик, брать см-0,6 (мегалдон), о нем не очень хорошие отзывы по качеству сборки, хотя на сайте производителя написано что в этом году провели модернизацию сего агрегата, либо СМБ-1? о нем так вообще нет отзывов, кроме видеороликов в интернете! я так понимаю что он тоже был модернизирован и последняя версия СМБ-1М-021. Я больше склоняюсь к покупке последнего, хотя очень много вопросов, в частности цепь, которая на смб-1 располагалась в рабочей зоне снегоуборщика, как сейчас? и вообще о надежности и работоспособности. Посоветуйте что лучше?
Добрый день Уважаемые форумчане! Как правильно отмечено, зима совсем не загорами. Решил приобрести снегоуборщик, но цена убила! Такими средствами в данный момент не располагаю. Мотоблок Нева МБ-2. Мотор 5,5 кобыл (вроде) Российский. Суть вопроса в следующем. Внимательно перечитал данную ветку и понял, что мне вероятнее всего по силам самостоятельно изготовить данное устройство. Проблемы, которые я вижу в данный момент для себя:
Отсутствие чертежей и готовых устройств у знакомых, друзей, соседей и т.д. Размеры снять негде.
не до конца понятен принцип работы, принцип сборки и перечень используемых материалов.
Если есть у кого возможность помочь мне сделать данное устройство (чертежи, консультации по сборке и применяемым материалам и т.д) буду очень признателен (вполне возможно даже материально). Т.е меня необходимо взять в ученики. Я способный и наверное справлюсь. Условия, совет, любая помощь (активная или пассивная, в том числе сочувствие) можно в личку.
спасибо за совет. вероятнее всего в магазине не удастся снять все необходимые размеры и тем более получить консультацию по изготовлению. На данном форуме есть много гуру, которые данный агрегат уже скопировали и успешно эксплуатируют. Вот и хотелось бы заручится их поддержкой и получить помощь.
Dageolit написал :
......хотелось бы заручится их поддержкой и получить помощь.
Я сам тоже задавался вопросом о размерах... Слепил в прошлом году. все получилось и работает вроде, но дисбаланс на валу есть большой и не дает выйти на большие обороты.. Так руки опустились в растройстве... бросил... валяется в гараже... По анализу работы выяснилось, что шнек сварен из нескольких кусков (сам виток) вот он и бъет... И гдето там же в гараже основные эскизы от руки набросанные есть если в выходной найду в кипе бумаг не забуду, то скину...
vingn, Спасибо огромное, буду очень признателен. Шнек можно отбалансировать. мой знакомый делал авто подачу чего-то в котел и тоже долго мучался с вибрацией. Проблема оказалась на поверхности, перекос подшибников (не параллельно, и соответственно вал стоял не перпендикулярно подшипникам)).
vingn, Ну тогда только балансировка лопастей. Хотя я однажды убирал снег импортным специализированным снегоуборщиком и как мне показалось там тоже вибрация нехилая. Может Вы просто предвзято относитесь к своему творению?
Приветствую !Тож изпользовал на СУ в качестве вала трубу 3/4 точил проставки по диаметру.под самоцентрики ,пока "сухой" т.е без снега всё в норме,а стоило поработать,на лопасти появился снежный "наклёп" и пошло -поехало.... вибрация появилась,нехилая...потом гаечки давай сыпаться,заменил все на "самоконтры",будем посмотреть.Механик сказал что всё это хрень,надо двухрядники ставить,пидеждём снегопада а потом посмотрим.Упадёт снежок отчитаюсь.
вахмистр написал :
Приветствую !Тож изпользовал на СУ в качестве вала трубу 3/4 .....................а стоило поработать,на лопасти появился снежный "наклёп" и пошло -поехало.... вибрация появилась,нехилая...потом гаечки давай сыпаться,заменил все на "самоконтры",будем посмотреть.
Я трубу дюймовую взял, для большей жесткости. А вот с самим шнеком маху дал..... Слепил с кусков (сегментов) и сварил их меж собой... думаю из-за этого и дубасит. Пытался отбалансировать просто болтом с гайками прикручивая на разных местах... в определенном месте помогло здорово.. уменьшилось биение, но как только начал работу со снегом, оторвало тот болт и поехало трясти... так трясло аж ремень з/хода слетел...
Вопрос всем строителям снегоуборщиков- Как ВЫ считаете-сколько нужно оборотов ротору при диаметре 300 и захвате 800 мм - а то у нас спор не шуточный с завгаром вплоть до кулаков,извиняюсь,посто в перерывах между спорами выпито чуть выше уровня....
Нее мой движок таку нагрузку не потянет Lifan 168 M у него макс. крутящий при 2700,он на первом приличном сугробе сдуется...,ето ж не дизиляка шоб на низах выгребать.... думаю надо суммарную редукция на ротор выводить в пределах 1 к 3.5-4,0 по передаточному,тогда и запас мощности будет,и движку конфортно перепады ловить.
serginka У меня 306-е стоят. и корпуса сборные с сальниками в сторону вала, а со стороны тупика -глухая крышка и масленки вкручены. Но всеже: балансировку с токарем обсуждал, говорит, что в станок (мелковат) не встанет по диаметру. У меня шнек 350 Д=.
