22.12.2012 в 18:48:17
aleksander57 написал : frantcsuz, Движок 1,1 кВт (есть 380В) 1400об./мин., есть и профильная труба 100 на 100, хобот будет из сантехтруб.
Дерзай.
22.12.2012 в 19:42:14
frantcsuz, Спасибо на добром слове.
22.12.2012 в 19:44:19
frantcsuz написал : Дерзай.
А как влияет число оборотов ротора на эксплуатацию снегоуборщика,т.е. если будет установлен электродвигатель на 1000об/мин или на 3000об/мин?Какие теххарактеристики будут лучше?
22.12.2012 в 21:48:01
Шмель написал : на 1000об/мин или на 3000об/мин?Какие теххарактеристики будут лучше?
Если три фазы, и мощности одинаковые, в общем то особо ничего не изменится. На вскидку на 3000 будет дальше кидать снег, производительность должна увеличится, по идее, то есть должен быстрее убирать.
22.12.2012 в 22:05:22
Шмель написал : А как влияет число оборотов ротора на эксплуатацию снегоуборщика,т.е. если будет установлен электродвигатель на 1000об/мин или на 3000об/мин?Какие теххарактеристики будут лучше?
Если трехфазник с конденсатором на 220 мое мнение лучше 1000 об. 3000 об тяжелее пускаться, особенно когда забьется. Насчет дальности- вопрос. 1500об и то разбивает сухой снег в пух. А чем легче фракция, тем ближе улетит. Но это мое мнение.
22.12.2012 в 22:19:05
В соседней теме про самодельную бетономешалку прочитал,что там делают бетономешалки используя электродвигатель от стиральной машины мощность 180Вт с числом оборотов 1500 об/мин.А на роторном снегоуборщике такой потянет или нет?Просто электродвигатель от стиральной машины устанавливается на бетономешалку с объемом готовой бетонной смеси 60л-0,06куб.м.Объемный вес бетонной смеси 2500кг/куб.м,то получаем.что электродвигатель кроме веса самого бункера-емкости вращает еще и 150кг бетонной смеси,т.е.порядка 160кг.Вот я и думаю,что если электродвигатель от стиральной машины справляется со смешиванием бетона,то со снегом он наверное справиться без проблем?Как Ваше мнение?
22.12.2012 в 22:54:51
frantcsuz написал : Если трехфазник с конденсатором на 220 мое мнение лучше 1000 об. 3000 об тяжелее пускаться, особенно когда забьется.
По запуску это так.Дальше будет бросать это точно.Физика. Линейная скорость в 3 раза выше чем у тысячника.
22.12.2012 в 23:00:09
Шмель написал : В соседней теме про самодельную бетономешалку прочитал,что там делают бетономешалки используя электродвигатель от стиральной машины мощность 180Вт с числом оборотов 1500 об/мин.А на роторном снегоуборщике такой потянет или нет?
Дрелью плуг тянут, но используя редуктор, и в бетономешалке тоже. Можно и в снегомет поставить такой движок. Это будет как, если лопатой, будешь кидать снег ты и скажем трехлетний ребенок (ну пусть четырехлетний), будет он работать, но слабенько.
22.12.2012 в 23:45:35
aleksander57 написал : хобот будет из сантехтруб.
Vasily.N, вот вам и пластиковый корпус - заглушка на наружную канализационную трубу Ф250, Ф315 или Ф400. Торец 90*.
22.12.2012 в 23:53:47
Pavel003 написал : Дрелью плуг тянут, но используя редуктор, и в бетономешалке тоже.
Когда то была дрель кто по старше помнят такая большая низкооборотная на 720Вт. Как то прихватило сверло перьевое Ф36. еле удержался на балке. Долго за ее не брался. В этом году подобной хотел развернуть на Ф16 отверстие разверткой руку выкрутило успел бросить а то и самого накрутило бы. Но вот наждак был на двигателе стиралки пальцами можно было остановить. Не верю что бетономешалка от такого двигателя будет работать. Это как водка без пива деньги на ветер.
23.12.2012 в 00:00:39
NAP написал : Когда то была дрель кто по старше помнят такая большая низкооборотная на 720Вт. Как то прихватило сверло перьевое Ф36. еле удержался на балке. Долго за ее не брался. В этом году подобной хотел развернуть на Ф16 отверстие разверткой руку выкрутило успел бросить а то и самого накрутило бы. Но вот наждак был на двигателе стиралки пальцами можно было остановить. Не верю что бетономешалка от такого двигателя будет работать. Это как водка без пива деньги на ветер.
Вот здесь читайте и все поймете:
23.12.2012 в 00:24:59
Шмель написал : В соседней теме про самодельную бетономешалку прочитал,что там делают бетономешалки используя электродвигатель от стиральной машины мощность 180Вт с числом оборотов 1500 об/мин.А на роторном снегоуборщике такой потянет или нет?Просто электродвигатель от стиральной машины устанавливается на бетономешалку с объемом готовой бетонной смеси 60л-0,06куб.м.Объемный вес бетонной смеси 2500кг/куб.м,то получаем.что электродвигатель кроме веса самого бункера-емкости вращает еще и 150кг бетонной смеси,т.е.порядка 160кг.Вот я и думаю,что если электродвигатель от стиральной машины справляется со смешиванием бетона,то со снегом он наверное справиться без проблем?Как Ваше мнение?
Не забывай- какие получил на выходе обороты( бетономешалка). Можно пустить ременную передачу 1:2, получим 750об. Хватит для снега. Чем хороши тр-фазн движки- приличная масса ротора. И САМОЕ ГЛАВНОЕ- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. А ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ. Хорошо укрыть движок от стиралки от снежной пыли- проблематично. У меня Зубренок хоть и укрыт, все равно подключаю через УЗО.
23.12.2012 в 00:33:50
frantcsuz написал : Не забывай- какие получил на выходе обороты( бетономешалка). Можно пустить ременную передачу 1:2, получим 750об. Хватит для снега. Чем хороши тр-фазн движки- приличная масса ротора. И САМОЕ ГЛАВНОЕ- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. А ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ. Хорошо укрыть движок от стиралки от снежной пыли- проблематично. У меня Зубренок хоть и укрыт, все равно подключаю через УЗО.
Я то сам буду из трехфазного 1кВт или однофазного 1,5кВт.А написал для дискуссии,может кто захочет сделать типа электрометлы:clapping
23.12.2012 в 00:35:01
Шмель написал : Вот здесь читайте и все поймете:
Судя по чертежу курсовая работа не требующая применения. Потратив столько сил на конструкцию и облажаться на двигателе что бы в нужный момент играть на подвесных клапанах...... Но это уже флуд в теме.
23.12.2012 в 00:43:56
NAP написал : Не верю что бетономешалка от такого двигателя будет работать. Это как водка без пива деньги на ветер.
Редуктор. Весь секрет. Ты пишешь низкооборотная. Двигатель там высокооборотный. Редуктор. У меня есть аналог такой дрели (она в районе 650 ватт и поменьше), если я не могу упереть ее в ногу или грудь, я стараюсь ее не работать, особенно толстым сверлом.Но отработал ею много. Ее основное достоинство для меня второй конус Морзе в шпинделе.Кстати стиралка без редуктора (за счет шкивов) много белья крутит. Попробуй кстати это моторчик за вал остановить, это будет сделать значительно труднее, рычаг меньше, момент (для остановки) тоже маленький получается.
