Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
29.12.2012 в 23:17:35
NAP написал : Ну Вы и кладезь идей. Как все просто. Спасибо.
Спасиб :o приятно быть полезным
Аватар пользователя
KUZOVSHIK
30.12.2012 в 00:08:06
Всех с наступающим Н.Г. Непервый год посещает мысль сделать снегоуборщик на базе косилки МФ 70 на В.О М. 700 об\мин хватитли оборотов ? И ещё вопрос по ротору есть заводской от улитки диаметр 400 мм (крыльчатка беличе колесо)интересно будет работать или надо переделывать крыльчатку под лопасти ?
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
30.12.2012 в 03:16:12
Stels-ua написал : Не стоит оно того, чтоб так напрягаться. Надо сходить в ближайший лабаз и купить две хокейные шайбы, вот и будут неубиенные колёса.
Блин, а действительно, где то лежат хокейные шайбы. Теперь надо их найти раньше чем колеса от детского грузовика.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
30.12.2012 в 03:27:02
KUZOVSHIK написал : Всех с наступающим Н.Г. Непервый год посещает мысль сделать снегоуборщик на базе косилки МФ 70 на В.О М. 700 об\мин хватитли оборотов ? И ещё вопрос по ротору есть заводской от улитки диаметр 400 мм (крыльчатка беличе колесо)интересно будет работать или надо переделывать крыльчатку под лопасти ?
Я хоть и не в теме косилок, но беличье колесо в снегомете это даже при нулевой температуре сплошное кольцо льда. Но это мое мнение. Но лучше не экспериментировать. Срезай все, ставь крыльчатки. Повторяю, это мое мнение.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 10:33:35
KUZOVSHIK написал : (крыльчатка беличе колесо)интересно будет работать или надо переделывать крыльчатку под лопасти ?
Рассчитано на воздух. Вряд ли будет работать. Нормально имеется ввиду. Две лопасти работают. Я бы не ломал. Если когда понадобится (жизнь она длинная) сделать такое колесико хлопотно.
Аватар пользователя
KUZOVSHIK
30.12.2012 в 18:04:27
Портить не хочется .Проще сделать другую крыльчатку ,но всеравно интересно будет толк или нет .Стоят ведь на пилорамах выкидывают опилки ,возможно надо какойнибудь измельчитель .А центробежную силу никто не отменял.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.12.2012 в 18:43:10
KUZOVSHIK написал : Стоят ведь на пилорамах выкидывают опилки ,
Там вроде процедура типа всасывает и выбрасывает типа как воздух. Как будет со снегом, кто его знает. Но не ставят на СУ такое, просто лопасти и все. И если делать новое, то их сделать проще, чем колесо.
KUZOVSHIK написал : .А центробежную силу никто не отменял.
Так мы вроде и не говорим, что ее отменили. Если видел бетономешалку, попробуй увеличить обороты, замес растечется по стене и не будет перемешиваться. Ну или попробуй вместо 4 фрез поставить 8 кататься будешь, фрезеровать я сомневаюсь. Все должно быть таким какое нужно, для конкретного дела. Посмотри на рабочее колесо водяного насоса, там фактически лопастей то ли 6 то ли 8, а не белечье колесо стоит. А работает именно используя центробежную силу. Но есть желание попробовать, попробуй.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
31.12.2012 в 05:56:21
Мужики, всех с Наступающим!!!!!! И свежего снега- пухляка.
Аватар пользователя
Технарь
31.12.2012 в 19:38:12
Stels-ua написал : Делать слона начиная с хобота? Хм, :confused: вызывает сомнение последовательность.
Здравствуйте Всем!С Наспупающим 13 годом Всех. Во первых это не хобот,а кожух винтелятора, а су будет стоять на этом мотоблокеМ3.А с чего мне начинать это мои заморочки,главное конечный результат.И ещё,если не пойдёт наМ3 поставлю на Кутаиси.В обеих мб есть вом 1000об.
Аватар пользователя
Технарь
31.12.2012 в 20:29:38
Технарь написал : Здравствуйте Всем!С Наспупающим 13 годом Всех. Во первых это не хобот,а кожух винтелятора, а су будет стоять на этом мотоблокеМ3.А с чего мне начинать это мои заморочки,главное конечный результат.И ещё,если не пойдёт наМ3 поставлю на Кутаиси.В обеих мб есть вом 1000об.
Аватар пользователя
Дамир123
Казань
01.01.2013 в 14:12:30
Всех С Новым Годом. Сегодня с утречка решил снежок убрать, завел начал уборку и вдруг кот выпрыгивает прям перед снегоуборщиком в 50 см, так его туда чуть не засосало, бедный ели удержался, на снегу следы от когтей остались, засасывает как пылесос. Блин самому аж страшно стало:scare
Аватар пользователя
Технарь
03.01.2013 в 18:21:54
Ну вот примерно как-то так.Ширина 700мм ,высота 500мм ,диаметр под шнэк 300мм,диаметр трубы винтелятора 250мм.
Аватар пользователя
prince
Ярославль
03.01.2013 в 22:19:20
Технарь написал : Ну вот примерно как-то так.Ширина 700мм ,высота 500мм ,диаметр под шнэк 300мм,диаметр трубы винтелятора 250мм.
Ого, а варите полуавтоматом?
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
04.01.2013 в 00:05:40
Технарь написал :
Очень не плохо. А по чем толщина железа?
Аватар пользователя
александро
04.01.2013 в 01:41:00
Всем привет. Вот и я решил замутить себе уборщик снега:a Думал все так просто но....вот фото
Назад
