ynota написал : Но закруглённые крылья явно лучше.
У вас для сброса снега вправо/влево кроме того что меняется направление патрубка меняется и направление вращения двигателя?
04.03.2012 в 23:50:06
05.03.2012 в 09:41:45
NAP написал : У вас для сброса снега вправо/влево кроме того что меняется направление патрубка меняется и направление вращения двигателя?
У нас патрубка нет вообще, а направление выброса меняется включением реверса.
05.03.2012 в 14:03:38
ynota:applause: практически идеально.Жаль только не видно с "морды лица" посмотреть как там решено с мертвыми зонами ? Скажите , а сьемные крылья, это для удобства изгототовления и транспортировки или осмысленное решение?Убедился , что без крыльев идет в абсолютно любой снег... но остро встает вопрос лобового сопротивления. Всеядность просто провоцирует воткнуть в лежалый сугроб , но тяжело толкать. Надо всю ходовку убирать за габариты ротора. Как у бурильной машины , что сверлит дырки для метро ;) и при достаточной мощности мотора. он будет выносить абсолютно любые сугробы
На первых 2 показанно какие голушки получаются аппаратом с крыльями, крылья по типу как у коллеги frantcsuz, только из пластиковой бочки, (скольжение идеальное и не обмерзают). Стоянка. Место регулярно чистится.
Последние фотки, целина,плотный слежавшийся снег не сразу проваливается даж под ногой... колесо кг20( поклал для наглядности, лежит как на постаменте)
05.03.2012 в 14:13:25
Vasily.N написал : Жаль только не видно с "морды лица" посмотреть как там решено с мертвыми зонами ? Скажите , а сьемные крылья, это для удобства изгототовления и транспортировки или осмысленное решение?
С мёртвыми зонами есть проблемы. А к съёмным крыльям пришли опытным путём, приблизительно, как Вы. Думаю, несколько изменений и Метель станет намного эффективнее. Первое что нужно сделать, это закруглённые крылья, спасибо frantcsuz, они же в принципе и должны решить вопрос с мёртвыми зонами.
05.03.2012 в 14:25:36
Vasily.N, Без снега свой девайс покажите? Так сказать в конюшне. меня интересует момент когда в стороны бросать нет места а нужно так сказать перебрасывать на перед ( на выход). Может в таком режиме работать подобный снегомет?
05.03.2012 в 20:49:20
ynota, На заметку. Чем хороша сверху крышка на роторе,когда сильный встречный ветер а приходится кидать в ту сторону,просто её немного опускаешь. Получается настильный выброс. В лицо меньше снега летит. Я так делаю еще когда убираю возле дома,иначе можно побить стекла в окнах.
07.03.2012 в 21:27:16
Alvis изучая твои миниатюры увидел увидел шкивы от ГРМ авто. Ты использовал их на привод ротора. Как зарекомендовал этот привод ремень выдержал нормально? И покакой формуле расчитывал шнек. За ранее благодарен Санёк 13
07.03.2012 в 21:48:12
ОЧень интересные снегоочистители, молодцы!! Хотелось бы ещё увидеть размеры привязанные к фото, так, что бы понять и представить, читать много и не всё озвучено. А вот еще такой вопрос: помнится мне- раньше были такие движители, которые использовали дисбаланс, возможно ли этот эффект здесь применить? Ведь по идее управляемость и перемещения станут проще? Спасибо.
07.03.2012 в 23:47:43
Санёк13 написал : Alvis изучая твои миниатюры увидел увидел шкивы от ГРМ авто. Ты использовал их на привод ротора. Как зарекомендовал этот привод ремень выдержал нормально? И покакой формуле расчитывал шнек. За ранее благодарен Санёк 13
Санёк13,из за нехватки мощи было только несколько пробных заездов,так что пока рано говорить о надежности ремьня а шнек расчитал прямо на этом сайте
15.03.2012 в 20:46:25
кто нибудь устанавливал на снегоуборщик самоцентрирующие подшипники? и какой результат?
15.03.2012 в 23:27:45
Дамир123 А какие проблемы могут быть при использовании этих подшипников? Имхо при посадке вала на них только +.
