Аватар пользователя
александро
04.01.2013 в 23:15:08
будет шнекороторный типа так
Аватар пользователя
александро
04.01.2013 в 23:19:03
Сегодня носил на улицу пробы делать... снег лопатой бросал в ротор мокрый с дождем. результат :applause:доволен.бросает метров 8-10 козырек на раструбе поставил горизонтально летит метров 5
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.01.2013 в 23:39:47
александро написал : снег лопатой бросал в ротор мокрый с дождем.
Хороший кстати метод работы. Если что, сам так попробую.Но это при форсмажоре, Кидает он конечно супер.
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
04.01.2013 в 23:49:57
александро написал : будет шнекороторный типа так
А какой электродвигатель будет установлен для привода шнека-мощность,число оборотов?
Аватар пользователя
Технарь
05.01.2013 в 00:05:21
prince написал : Ого, а варите полуавтоматом?
Нет, варил я инвенторной сваркой электрод2мм, толшина железа 1,5мм.Начинаю делать шнеки,хочу попробовать сделать с дисков сеялки ,они стальные,вот только не пойму как делать,вырезать по карыту 300мм,или увеличивать размер и на сколько, при растяжении кольца в спираль диаметр уменьшается.Я нашел на форуме расчёт шнека,но что-то у меня ничего не вышло.
Аватар пользователя
александро
05.01.2013 в 00:25:31
Мочность 1кв обороты 1340 через шкивы 1-5 будет примерно 270 оборотов шнека
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
05.01.2013 в 00:31:08
александро написал : Мочность 1кв обороты 1340 через шкивы 1-5 будет примерно 270 оборотов шнека
А может лучше Вам было сделать так.
Аватар пользователя
александро
05.01.2013 в 01:07:25
так думаю мудрить самоход....слишком хлопотно для шнека....проще кинуть движок и ремень
Аватар пользователя
Шмель
Чебоксары
05.01.2013 в 01:18:44
александро написал : так думаю мудрить самоход....слишком хлопотно для шнека....проще кинуть движок и ремень
Так там не самоход,просто на колесах.Просто можно было сделать привод с одного электродвигателя на шнек и ротор,используя червячный редуктор.
Аватар пользователя
ViP9h
Казань
05.01.2013 в 02:29:07
Технарь написал : Нет, варил я инвенторной сваркой электрод2мм, толшина железа 1,5мм.Начинаю делать шнеки,хочу попробовать сделать с дисков сеялки ,они стальные,вот только не пойму как делать,вырезать по карыту 300мм,или увеличивать размер и на сколько, при растяжении кольца в спираль диаметр уменьшается.Я нашел на форуме расчёт шнека,но что-то у меня ничего не вышло.
Не помню, возможно было в теме, расчет развертки витка шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.01.2013 в 06:36:13
Шмель написал : А может лучше Вам было сделать так.
Это достаточно сложно. Это на бумаге красиво. В металле и громоздко и дорого будет. Хотя конечно подобным образом и делают СУ. Конечно схема у них проще значительно. А политика производителя такова, что любая запчасть или комплектующее изделие по цене стремится к цене девайса готового. 4 карбюратора стоят ка один ДВС.
Аватар пользователя
Технарь
05.01.2013 в 21:37:24
ViP9h написал : Не помню, возможно было в теме, расчет развертки витка шнека http://www.ogm.h11.ru/worm.html
Спасибо за хлопоты,вот по этому расчёту я пробовал расчитать,ничего не вышло,может что-то делаю не так.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
05.01.2013 в 21:47:29
Шмель написал : Просто можно было сделать привод с одного электродвигателя на шнек и ротор,используя червячный редуктор.
Если уже использовать червячный редуктор то сразу выносить вперед по средине шнека как у того прототипа Садко с которого копировался гаджет. Имхо.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
05.01.2013 в 21:53:05
Может стоит как бы раструб развернуть на 180* (влево по ходу движения уборщика), что бы не менять траекторию полета поднятого лопастью снега? А ваще если выброс в одну сторону то как наклонил выходной раструб Павел лучше будет выброс.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
05.01.2013 в 22:17:24
Pavel003 написал : Хороший кстати метод работы. Если что, сам так попробую.Но это при форсмажоре, Кидает он конечно супер.
Тут как то по весне, надо было убрать метровый снег возле забора. Сын лопатой обваливал, а снегометом проходишь, и все у соседа. Что самое интересное, рассеивает так, что его и у соседа не видно.:a
Назад
