Аватар пользователя
Скептик
Омск
09.01.2010 в 07:16:40
koris65 написал : Мы думаем о варианте пробка - флизелиновые обои. На лестнице стены оклеить.
C обоями пробка тоже хорошо смотрится, неплохой вариант. Главное, правильно обои подобрать, в смысле внешнего вида.
Аватар пользователя
Скептик
Омск
09.01.2010 в 07:18:38
2Gorr
Мне очень нравится ваш интерьер, красиво! Бамбук - отличная идея. Сам думал его использовать кое-где, но сомневался. Теперь вижу, что оно того стоит.
Аватар пользователя
Скептик
Омск
09.01.2010 в 07:33:14
Evgen10 написал : единственный недостаток пробки недешево стоит, а так тоже буду наверно пробку делать, давно присматриваюсь но надо изучить вопрос поглубже вроде как уже и обои есть пробковые, что это такое незнаю пока...
Пробка разная бывает, даже одного вроде бы типа настенная пробка может отличаться по цене от 300 до 800 рублей за квадратный метр. Как бы даже не больше разброс. Я долго пытал продавцов, в чём разница. Основная разница, с их слов - это точность размера при изготовлении. У той, что подешевле, размер плиток может отличаться на 1-2 мм, а у более дорогих размер выдержан лучше, их клеить проще. Я не стал париться, взял за 350 р\м, тем более что она внешне мне больше дорогих видов понравилась. Особых проблем при наклеивании не испытал. Заранее откалибровал листы по размеру, как с керамической плиткой делают. Иногда приходилось подрезать, немного, пару миллиметров. Клей для пробки контактный, позволяет клеить немного внатяг, что помогает избегать небольших, до 1 мм, зазоров.
Конечно, пробка обходится недёшево. но оно того стоит, как мне кажется. Мне очень понравилось. А вот обои пробковые не советую. Это очень тонкий слой пробки, нанесённый на плотную бумагу. Кроме внешнего вида, других преимуществ пробки они не имеют. Клеить их, как мне говорили, очень непросто. Неудобный в работе материал. Если пробка прощает неровности стены, и не требует высококачественной отделки, то под такие обои стены должны быть идеальными, иначе вы не сможете наклеить эти обои аккуратно, без заметных стыков.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
09.01.2010 в 08:52:56
2Gorr классно выглядит! Единственно, белые балясины сильно контрастно выглядят. Или это на фото за счёт вспышки так вышло?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Gorr
Казань
09.01.2010 в 10:57:35
Балясины не белые - они слегка кремовые и гармонируют со светлыми пятнами на пробке.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
09.01.2010 в 21:10:30
2Gorr А интересно, Вы сами дизайн придумали? Смотрится - просто классно! И ещё вопрос: на фото 6 в 42 посту - что за комод, из какого материала?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Gorr
Казань
09.01.2010 в 21:47:24
Все придумывал и делал сам.
В отношении "комода" я уже писал - это обычный советский полировапный шкаф, точнее тумба 1975 года выпуска, была ранее на 30 см. ножках, которые я удалил, потом обклеил ее бамбуком, подобрал ручки. Внутри сделал посередине вертикальную перемычку (получилась жесткость, позволяющая садиться на тумбу) из ламинированного ДСП и полочки.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
09.01.2010 в 21:55:49
2Gorr:applause: :applause: :applause:
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Gorr
Казань
09.01.2010 в 22:01:57
:o
Аватар пользователя
jahalex
14.01.2010 в 16:35:12
Из пробки, если не лениться, можно делать потрясающие вещи http://cork-service.ru/fotogalereya/CorkWall.html
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.01.2010 в 22:10:18
2jahalex спасибо за ссылку! Действительно потрясает! А Вы имеете отношение к этому? Как там это всё - из пробки разных цветов или... Например, дерево с цифрой 12...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Blossom
Воронеж
14.01.2010 в 23:03:36
А мне понравилась карта мира!
Аватар пользователя
koris
Волгоград
14.01.2010 в 23:11:36
Blossom написал : А мне понравилась карта мира!
да там всё - на грани шока! Тонкая работа!
всё в голове (с)
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
15.01.2010 в 01:11:17
2koris65 это все не вручную вырезается а лазером на фабрике потом собирается в пано или картину на месте
Аватар пользователя
koris
Волгоград
15.01.2010 в 07:36:37
отделкин написал : то все не вручную вырезается а лазером на фабрике
Всё равно - классно!
всё в голове (с)
Назад
