отделкин написал : Я правильно размышляю?
Вот насчет пробки это надо у jahalex спросить, но он что то не хочет раскрыть тайну...
20.01.2010 в 21:26:04
21.01.2010 в 11:28:19
Lok написал :
Стену шпаклевать надо, клей используется контактный (типа момента) Maprene, Reveprene, Decolvern
21.01.2010 в 11:35:23
отделкин написал :
Все таки придется бытьнемного художником или использовать способы описанные Lok и Evgen10 ))) Цифра 12 врезана, при желании можно наклеить сверху, для этого в нужном месте смойте воск растворителем.
21.01.2010 в 11:56:18
отделкин написал : как я понял наклеивается поле из пробки нужное по размеру для рисунка потом рисунок проецируется на стену и лишки срезаются и по ним как по шаблонам вырезается например коричневая пробка Я правильно размышляю?
Не совсем, если вы приклеили пробку, то вырезать, оторвать и использовать кусок как шаблон будет весьма проблемотично. Используйте лекала из кортона например.
21.01.2010 в 14:49:40
приходилось много вырезать, и не только в пробке. на стене нет смысла ничего рисовать (через покрытие не увидете). как писали выше куча программ распечатываете листы, желательно элементы которые врезаются, несколько штук. что бы не было проблем с отрыванием, складываете несколько плиток и соединяете их скотчем (лучше малярным, он не оставляет клей), сверху выкладываете выкройку из бумаги, острым ножом (вообщето их должно быть 2, один с прямым лезвием, второй крючек), по линии прорезаете, когда разметите все, снимаете бумагу, что бы лучше было видно, натираете мелком (забивает рез и становится хорошо видно), по линии крючком уже окончательно вырезаете, надо делать небольшой наклон ножа внутрь материала (как бы под материал). издругого цвета также потом уже на стене собираете как пазл. если рука не набита, что бы не ошибиться, по полученному рисунку, под него подкладываете другой цвет и размечаете, а потом прорезаете, кто то сразу размечает прямим ножом, тогда желательно придавливать край (например жесткой линейкой), так как пробка да и многие материалы могут немного прогибаться. и получатся шелочки. правда и их можно заделать. например посли приклейки накрошить пробки, перемешать с ПВА и аккуратно зашпатлевать, края опять же можно защитить скотчем, после того как высохнет ПВА становиться прозрачным, если что и торчит из стыка, можно срезать ножом положив его плоско на поверхность.
21.01.2010 в 21:59:25
2gans gr Спасибо большое за ценную и полезную информацию
22.01.2010 в 09:47:27
это правда более жесткий материал, вместо пробки, древесная мука (натуральный линолеум)
25.01.2010 в 01:02:00
Вот тоже начали пробку листовую на стены клеить. Во всех постах всё верно и про запах клея и про его свойства и про подгонку листов...
13.03.2010 в 23:10:40
2jahalex спасибо за ссылку!!! Планируем сделать рисунок в виде Яблока или чайника на кухне (размер примерно 30*30см). Долго думал : решаться ли на такой поступок?... Посмотрел все фотки и сомнения отпали! Продолжаю клеить, отработал уже около 50м.кв. ( почти весь коридор). Всё супер! Рекомендую!!!
14.03.2010 в 17:45:02
2koris65
Посмотрите здесь некоторые цены есть
14.04.2010 в 09:58:08
Подскажите пожайлуста, возможноли обычную светло-коричневую пробку как то покрасить или тонировать, чтоб получить белую? Просто белая что то очень дорогая, а коричневую щас можно недорого взять на распродаже. Слышал про отбеливание аммиаками, но не знаю как этот способ применим ли к пробке и что получится...
