Радко
Радко
16.04.2010 в 13:03:31
Prok12 написал : чисто белая
а пробка белая за счет чего? что это за краска? получается, двойное покрытие - сначала ее красят, потом сверху воск? я че-то в ступоре от этой краски - получается, если есть краска, то что остается от экологичности пробки и смысл тогда клеить ее за 500-700 руб/м2, если точно так же покрасить можно стеклообои за 25 руб....
Avkub
Avkub
Белгород
17.04.2010 в 00:00:50
Evgen10 написал : возможноли обычную светло-коричневую пробку как то покрасить или тонировать, чтоб получить белую?
В белую не пробовал но в зеленую и красно-коричневую пробовал покрасить обычной пропиткой по дереву. Думал что не ляжет покрыта ведь воском, ан нет легла. Пальцем тер не вытерается.
Andryha
Andryha
Саров
19.04.2010 в 23:36:01
Вопросов много, так как определяюсь с напольным покрытием в квартиру. Чем кроме цены и толщины отличается клеевая напольная 4мм пробка от такой же, но толщиной 6мм? Зачем делается фаска, в каких случаях её нужно делать? Клей для пробки, как выше писалось контактный. Существует ли тогда хоть какое то время для корректировки пластины? Нужно ли через какое то время (и какое) повторять лакирование пробкого пола? И главный вопрос. Прочно ли пробковое покрытие на полу? Живучи ли пробковые полы в процессе эксплуатации?
Юрий1973
Юрий1973
19.04.2010 в 23:42:04
Andryha написал : Клей для пробки, как выше писалось контактный. Существует ли тогда хоть какое то время для корректировки пластины?
Нет, ни доли секунды ))) Только ТОЧНОЕ попадание! Начнёте наносить клей на поверхность и сразу поймёте.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.04.2010 в 01:44:22
Avkub написал : умал что не ляжет покрыта ведь воском, ан нет легла. Пальцем тер не вытерается.
Сори не уточнил - я про настенную интересовался? Настенную как можно к светлому виду привести, белому или под светлый дуб, конечно желательно чтоб экологичность не испортилась...
Avkub
Avkub
Белгород
21.04.2010 в 00:47:21
Evgen10 написал : Сори не уточнил - я про настенную интересовался?
Я про нее и писал. Вскрыть можно белым маслом с твердым воском или белым грунтом из той же серии. Бывает много воска на пробке, его можно удалить феном. Если брать ОСМО то после белого масла надо вскрывать после бесцветным. Цена может получиться дороже чем сразу купить белую пробку. Я слышал, что вскрывали водоэмульсионкой, но не пробовал.
Andryha
Andryha
Саров
21.04.2010 в 20:38:22
А на мои вопросы (см. сообщение выше) про фаску на пробке, лакирование и т.д. кто нибудь ответит? И есть ли подробная инструкция по укладке клеевой пробки? Интересуют ньюансы этой работы, т.к. хочу сделать всё сам. Завтра собираюсь заказывать пробку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.04.2010 в 21:05:03
2Andryha http://www.cork-centre.ru/insnapol32.htm читайте.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
21.04.2010 в 21:30:48
Andryha написал : Вопросов много, так как определяюсь с напольным покрытием в квартиру. Чем кроме цены и толщины отличается клеевая напольная 4мм пробка от такой же, но толщиной 6мм? Зачем делается фаска, в каких случаях её нужно делать? Клей для пробки, как выше писалось контактный. Существует ли тогда хоть какое то время для корректировки пластины? Нужно ли через какое то время (и какое) повторять лакирование пробкого пола? И главный вопрос. Прочно ли пробковое покрытие на полу? Живучи ли пробковые полы в процессе эксплуатации?
Часть пола кухни покрыта пробковым покрытием часть кафелем. Напольное покрытие из пробки было в виде ламината толщиной 10 мм. И собирается так же легко как ламинат, я один управился за пару часов (там такое же замковое соединение как и в ламинате) и клеить ничего не нужно. Выглядит просто замечательно, тепло так и уютно. С уборкой проблем нет. Ребенок как то разлил компот из клюквы и он больше часа не убраный был разлит по полу (в тихушку так разлил и слинял), протерли и никаких следов. Стык между кафелем и пробкой заделал жидкой пробкой (продается в виде такой колбаски)
Avkub
Avkub
Белгород
22.04.2010 в 00:00:20
Andryha написал : про фаску на пробке
Фаска нужна для сглаживания краев листа, чтоб не было зацепов при передвижении по полу мебели и прочего. При поклейке если есть неровности пола, да и у самой пробки может быть перепад доли мм по толщине (на ощуп чувствовается). При покрытии пробки лаком, лак попадает во швы и защищает пробку.
Avkub
Avkub
Белгород
22.04.2010 в 00:14:07
Andryha написал : Прочно ли пробковое покрытие на полу?
достаточно
Andryha написал : Живучи ли пробковые полы в процессе эксплуатации?
Есть 8 летний опыт с клеевой и сфасками. На мой взгляд лучше 6 мм толщины
