uber
uber
30.04.2006 в 03:41:27
Можно ли разобрать для дальнейшего применения ламинатный пол?? В данном случае KAINDL системы LOC? ПОл еще не уложил, хочу временно положить его в квартиру дома, который пойдет под снос. Ламинат достаточно качественный -жалко его оставлять будет. Вот нашел по теме:
Замковый ламинат (с защелкивающимся механизмом Clic Connect) можно попытаться разобрать (аккуратно, чтобы не повредить замки) и собрать заново. Качественный ламинат рассчитан на несколько таких переборок.
Основание должно быть сухим и ровным, чтобы напольное покрытие не деформировалось, в щели не проникала влага. Поэтому старый линолеум рекомендуется снять (в результате сезонного перепада температур он будет сжиматься и расширяться, а с ним будет двигаться и ламинат), при необходимости выровнять основание (стяжка или фанера) — допускаются перепады не более 2 мм на 2 м, постелить пароизоляционную пленку, а затем — вспененную подложку.
Однако велика вероятность, что недорогой ламинат такой переборки не выдержит, замки расшатаются и вскоре после укладки на полу появятся щели. В этом случае, особенно если основание достаточно ровное, лучше оставить все как есть, а в следующий раз, конечно, придерживаться технологии.
На вопросы читателей отвечали Дмитрий САВИНОВ,
генеральный директор салона ”Интер-ПОЛ”, и специалисты фирмы ”Паркет-Центр НН”
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
30.04.2006 в 13:17:19
Даже дешевый до нескольких (4-х, насколько я помню) циклов разборки держит. Если сомневаетесь, то можно отправить его в последнее плавание, посадив соединения на соотвествующий клей. Главное- это чтобы замки целы остались.
uber
uber
30.04.2006 в 18:12:28
Я говорю именно о системе LOC, а не CLICK. ВЫ тоже? А соответствующий клей это КЛикГуард например?
Leon
Leon
01.05.2006 в 22:57:33
uber написал : А соответствующий клей это КЛикГуард например?
КликГуард это не клей, а герметик! Пройдите поиском по форуму.
uber
uber
02.05.2006 в 00:30:12
Ну герметик - какая разница сейчас... Короче кто пробовал разбирать любой ламинат откликнитесь! В поиске как то мутно...
anton-123
anton-123
03.05.2006 в 14:48:02
Сразу после сборки разбирал, еще до того, как по нему основательно походят. Мне кажется, что если после даже годовой эксплуатации разобрать-собрать, будет плохо.
uber написал : Ну герметик - какая разница сейчас... Короче кто пробовал разбирать любой ламинат откликнитесь! В поиске как то мутно...
uber
uber
03.05.2006 в 17:09:58
Еще одна проблема с ламинатом, правда другого характера. Жена, (...ругательства...), уронила сегодня угюг, причем острием вниз и сделалась маленькая выбоина длиной 1 см шириной 2 мм. Можно ли ее чем то заделать? Или опять же менять ламинатину?
anton-123
anton-123
03.05.2006 в 17:29:03
Лучше заменить, конечно!
Кстати, как Вы представляете замену? Дверные коробки не мешают?
uber написал : Еще одна проблема с ламинатом, правда другого характера. Жена, (...ругательства...), уронила сегодня угюг, причем острием вниз и сделалась маленькая выбоина длиной 1 см шириной 2 мм. Можно ли ее чем то заделать? Или опять же менять ламинатину?
uber
uber
03.05.2006 в 18:33:14
anton-123 написал : Лучше заменить, конечно!
ДВЕРНЫЕ коробки как раз не мешают. Нужно заменить все лишь одну панель.
19.07.2006 в 18:20:49
Где-то тут слушал, что иногда для ремонта ламината продается некоторыми фирмами специальная(разных цветов) эпоксидная ? паста.
ПОДСКАЖИТЕ! Надо разобрать ламинат - его собирали от начальной стены до противоположной. Можно ли его разбирать в том же направлении от начальной стены до противоположной или же только в обратном от противоположной стены до начальной. ( у противоположной стены стоит кухня - можно ли ее не трогать и разобрать до кухни - затопило водой эту часть и ее надо просушить
20.07.2006 в 11:45:41
ПОДСКАЖИТЕ-Е-Е кто нибудь . (Швы пластин ламината уже вспучивает наверно уже и не стоит разберать ... новый ложить ...? )
