07.01.2010 в 11:57:21
Михалыч, а что такое контробрешетка? Установить где течет не составит труда - это до первого дождя или оттепели( А какой более кропотливый вариант? Спасибо и с праздником!
07.01.2010 в 19:02:29
Олаф написал : Михалыч, а что такое контробрешетка?
Олаф написал : А какой более кропотливый вариант?
Прибиваем рейки 2х2 с внутренней стороны по бокам стропил, отступив 3см от кровли. Степлером шлёпаем к ним плёнку с провисом 2см. Край плёнки- в водосточный жёлоб. Но это не для всех видов дырок...-:)
07.01.2010 в 19:31:36
Олаф написал : Может битумом каким замазать?
Можно попробовать в точках где течет. Если точки небольшие и их немного, возможно поможет силиконовый герметик.
07.01.2010 в 19:39:18
ребята можете ругаться ,но кто то где то съекономил
07.01.2010 в 19:42:05
ПУПКИН написал : ребята можете ругаться ,но кто то где то съекономил
Нормальный мастер, если его не устраивает цена, просто не возьмется делать. Но делать плохо за малые деньги - признак непрофессионализма.
08.01.2010 в 00:06:29
Горе-мастера положили мне крышу из металлочерепицы на деравянную обрешетку. 1.марку-профиль черепицы в студию.(не забудьте указать толщину металла) 2.надо много качественных фоток. общий план и детали.
08.01.2010 в 01:29:33
Если с таким уклоном и течёт во многих местах - явно проблема в крепеже, гвозями что ли прибили? Локально и дёшево устранить вряд ли получится, если изнутри что-то предпринимать, то обрешётка будет всё равно сыреть - сгниёт. Поэтому или перебрать (начать с замены крепежа, может будет достаточно) или, если постройка малозначимая с эстетической точки зрения- накрыть тентом сверху, я так в сарае сделал, так у меня уклон 8 градусов всего
08.01.2010 в 05:02:34
явно проблема в крепеже неа. достаточно металла толщиной 0.4 и кровли чуть сложнее "односкатного сарая высотой метр".
