fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 02:28:33
юра Т написал : Алкад 407 доступен для покупки?
нашел вот такой - Alcad BO-407, а что хороший усилитель? (мне не совсем понравилось, что он уличный)
**Комплект состоит из мачтового усилителя Alcad 407 и блока питания Alcad AL100. В качестве блока питания может использоваться абонентский усилитель Alcad СА 210.Мачтовый усилитель устанавливается на мачте вблизи антенн, и нужен для улучшения электромагнитных свойств приёмных МВ и ДМВ антенн (снижение коэффициента шума и др. параметров).
Регулировка коэф.усиления по диапазонам для МВ=24 dB, для ДМВ=32 dB.Четыре входа - один выход. Питание 24В осуществляется по антенному кабелю от блока питания.**
Как я смог разглядеть по картинкам, то там есть две какие то регулировки, какие не видно (качетво картинки не очень)
За то, по вашей "наводке" на ALCAD обратил внимание на их CA-312 аналог TERRA MA-024 тоже 4 входа:
UHF1 470-862
UHF2 470-862
VHF 160-260
BI/FM 40-108
НО ДВА выхода,
вместо одного у Терры (на один можно основной телевизор напрямую кинуть, а второй поделить на оставшиеся) и шире диапазоны входов, в отличии от Терры. и кстати он дешевле.
Это такие, явные преимущества.... Есть ли подводные камни? Или можно смело брать ALCAD CA-312??
ЗЫ мне понравился ALCAD CA-313, там по входам интереснее диапазоны
UHF 470-862 - ДМВ BV 614-862 - ДМВ BIV 470-590 - ДМВ BIII 160-260 - МВ BI 40-88 - ????
а что в последнем диапазоне вещается, я даже не знаю.... ну и небольшой минус, дырка 88-108 - FM.
Но в продаже у нас его не нашел. :(
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.01.2010 в 12:13:54
Если ALCAD CA-312 у Вас дешевле TERRA MA-024 берите ALCAD. Он не хуже и вообще то должен быть дороже. Может продают остатки от старой поставки. ALCAD BO-407 это мачтовый усилитель. Он сделан специально для монтажа на мачте, рядом с антенами. http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631010.03.pdf У него меньше шумы, больше усиление, но меньше уровень максимального сигнала.
Если у Вас плохие условия приема то лучше применять его.
fox.msc написал : ну и небольшой минус, дырка 88-108 - FM.
А в чем минус. В этом диапазоне что у Вас вещает?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 12:32:07
Vlad Zhdanov написал : ALCAD BO-407 это мачтовый усилитель. Он сделан специально для монтажа на мачте, рядом с антенами.
да, это я понял. Это просто вносит свои неудобства. 1.По паспорту у него рабочий диапазон температур от -10 и выше. А у нас частенько морозы до -15-20. 2.Прийдется карабкаться на крышу для настройки его. 3.Находится под агрессивным влиянием окружающей среды.
Vlad Zhdanov написал : У него меньше шумы, больше усиление.
шумы у него, как и у CA-312 одинаковые ~5dB а вот усиление - да, согласен, больше.
CA-312 - 20dB | 30dB BO-407 - 26dB | 38dB
Vlad Zhdanov написал : но меньше уровень максимального сигнала.
что это значит?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.01.2010 в 13:26:14
Реальные шумы у ВО-407 меньше + выигрыш по шумама за счет размещения ближе к антене.
fox.msc написал : 1.По паспорту у него рабочий диапазон температур от -10 и выше. А у нас частенько морозы до -15-20. 2.Прийдется карабкаться на крышу для настройки его. 3.Находится под агрессивным влиянием окружающей среды.
Он для этого и предназначен. Морозы переносит без проблем. Коробка достаточно герметичная. Усиление регулируеться один раз, при установке.
Вы ничего не пишете про условия приема. Какое растояние у Вас до передающей антены?
При плохом приеме применение антенного усилителя позволяет дополнительно получить выигрыш по шумам в 3-6 дб.
Сейчас у Вас стоит польская сушилка с усилителем. Как вы сейчас оцениваете качество приема?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 13:38:25
Vlad Zhdanov написал : Вы ничего не пишете про условия приема. Какое растояние у Вас до передающей антены?
условия приема не плохие в принцепи. Это дом в частном секторе. То есть рядом никаких высоток, перекрывающих сигнал. А вот с растоянием сложно сказать.... может километров 20.
Vlad Zhdanov написал : Сейчас у Вас стоит польская сушилка с усилителем. Как вы сейчас оцениваете качество приема?
общее качество приема удовлетворительное, то есть на 4- по пятибальной шкале. парочка каналов на 5 - чистая цветная картинка. Большая часть тоже неплохо, но уже со снежком. несколько - плохо, в цвете, но силный снег.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.01.2010 в 14:11:01
А какое растояние у Вас будет от антен до антенного поста(длина кабеля до усилителя)? Сколько у Вас всего каналов? И как они разбиты по диапазонам? Какие конкретно каналы показывают плохо?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 14:41:20
Vlad Zhdanov написал : А какое растояние у Вас будет от антен до антенного поста(длина кабеля до усилителя)?
примерно 3м. Но если мачту поднять выше, то 4м.
Vlad Zhdanov написал : Сколько у Вас всего каналов?
18
Vlad Zhdanov написал : И как они разбиты по диапазонам? Какие конкретно каналы показывают плохо?
Сетка частот Днепропетровска: (дом в Днепродзержинске, как показала google earth растояние по прямой, от дома до телевышки в Днепре 25км)
5 92,0 1-й нац. / ТРК "Эра"------Сплошной снег и шипение (автопоиск его перескакивает) 7 182,0 Интер-------------------отлично 9 198,0 9 канал-----------------плохо (цвет, но все в снегу) 11 214,0 11 канал---------------хорошо (со снегом) 21 470,0 Студия 1+1-------------отлично 23 486,0 СТБ-Днепропетровск---отлично 27 518,0 Тонис -----------------отлично 31 550,0 M1---------------------хорошо (со снегом) 32 558,0 Рівне-1 / НТН----------автопоиск не находит 34 574,0 34 канал---------------очень хорошо 38 606,0 ICTV-------------------очень хорошо 44 654,0 НТН--------------------хорошо (но снег) 49 694,0 ТЕТ-Днепропетровск---хорошо (но снег) 51 710,0 ДОТРК-----------------хорошо (снег) 57 758,0 Новый канал-----------хорошо (снег) 59 774,0 ТРК "Украина"----------плохо (цвет, но все в снегу) 62 798,0 5 канал----------------хорошо (но снег) 64 814,0 К1---------------------хорошо (но снег)
ну как то так....хотя сложно описать словами качество картинки
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 14:42:29
18
5 92,0 1-й нац. / ТРК "Эра"------Сплошной снег и шипение (автопоиск его перескакивает) 7 182,0 Интер-------------------Идеально 9 198,0 9 канал-----------------плохо (цвет, но все в снегу) 11 214,0 11 канал---------------хорошо (со снегом) 21 470,0 Студия 1+1-------------отлично 23 486,0 СТБ-Днепропетровск---отлично 27 518,0 Тонис -----------------отлично 31 550,0 M1---------------------хорошо (со снегом) 32 558,0 Рівне-1 / НТН----------автопоиск не находит 34 574,0 34 канал---------------очень хорошо 38 606,0 ICTV-------------------очень хорошо 44 654,0 НТН--------------------хорошо (но снег) 49 694,0 ТЕТ-Днепропетровск---хорошо (но снег) 51 710,0 ДОТРК-----------------хорошо (снег) 57 758,0 Новый канал-----------хорошо (снег) 59 774,0 ТРК "Украина"----------плохо (цвет, но все в снегу) 62 798,0 5 канал----------------хорошо (но снег) 64 814,0 К1---------------------хорошо (но снег)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.01.2010 в 15:40:43
Более менее понятно.
В диапазоне МВ1 5 канал возможно у Вас подрезает розетка Легран. В дипазоне МВ2 у "Польской решетки", которая у Вас сейчас, усиление не очень. Установка отдельной антены должно исправить положение. В дипазоне ДМВ хорошая антена тоже видимо будет не лишняя.
Насчет применения мачтового усилителя или мультибенда выбирать Вам. Кабель у Вас не длинный поэтому выигрыш будет небольшой(за счет меньших шумов усилителя). Мачта чем выше тем лучше. Сразу надо думать о грозозащите. Получить молнию в мачту, мало не покажеться.
Если есть лишние деньги можно купить более мощный мультибенд. Типа ALCAD CF-512 http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631120.03.pdf У него выше усиление выходная мощность и при большом количестве каналов его перегрузить гораздо сложней. В идеале перед подачей на усилитель каналы надо выравнивать по уровню. Чтобы более мощные не забивали усилитель. Аналогично перекос действует и на приемники телевизоров.
Вы ничего не пишите о бюджете на Вашу систему. Может сразу заложить станцию прямого усиления на 18 каналов с гарантировано нормальным результатом.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.01.2010 в 16:20:20
Vlad Zhdanov написал : В диапазоне МВ1 5 канал возможно у Вас подрезает розетка Легран.
то что я написал о качестве сигнала, это все касалось прямого подключения антенны к ТВ, без розетки!
Vlad Zhdanov написал : Если есть лишние деньги можно купить более мощный мультибенд. Типа ALCAD CF-512 http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631120.03.pdf
не, это слишком круто 240$ за усилитель.
Vlad Zhdanov написал : Вы ничего не пишите о бюджете на Вашу систему. Может сразу заложить станцию прямого усиления на 18 каналов с гарантировано нормальным результатом.
по бюджету.... ну тут сложно сказать. Но на усилитель выделено 50-60$ это как раз CA-312 ну + 5$ на сплиттер. антенны - каждая по 30$ Вот примерно такой бюджет.
Но исхожу в первую очередь из качества, чем из цену. Но при этом 240$ за усилитель для меня уже перебор :)
Vlad Zhdanov написал : Насчет применения мачтового усилителя или мультибенда выбирать Вам.
а если их ставить оба? то есть как раз питание от мультибанда будет подаваться на мачтовый. Или так делать нельзя? ну это я к тому что можно вообще сигнал запороть таким кол-вом усилителей???
kirich
kirich
Харьков
07.01.2010 в 16:42:22
fox.msc написал : ну это я к тому что можно вообще сигнал запороть таким кол-вом усилителей???
Можно. Может быть результат обратный тому, что хочется получить
