Ярослав_М
Ярослав_М
10.03.2011 в 21:58:16
ПPOPAБ написал : Нет. По требованиям ТБ (см. МПОТ и ПЭЭП). Допустимо подводить питание снизу, но- необходимо принять дополнительные меры безопасности (обозначить и оградить от случайного доступа, ошибочных действий персонала).
Если я точно понял:
  1. Автомат ВСЕГДА необходимо ставить в его "родном" вертикальном положении, полюс 1 наверху.
  2. Если очень хочется( по разным причинам) подвод энергии от ВРУ(провод фазы с ореха, например) можно подводить и к нижней клемме 2, а на розетку везти с клеммы 1. Автомат от этого будет работать нормально, но об этом не стандартном подключении необходимо помнить, и обязательно делать памятку для работников имеющих доступ к данному щиту, чтобы их не шарахнуло.
deepJohn
deepJohn
26.03.2011 в 00:37:17
Кто-нибудь в курсе, как подключаются модульные устройства SE? А именно автоматы, УЗО и контакторы. В каталогах о подключении ни слова.
VladislavV
VladislavV
26.03.2011 в 10:13:46
2deepJohn Без разницы.
Smily
Smily
06.05.2011 в 10:33:00
Обнаружил фото "вскрытия" SE Acti9. То, что можно назвать "неподвижным контактом" - снизу.
Tavrovod
Tavrovod
27.01.2012 в 14:08:20
Ярослав_М написал : Мелкий вопрос. Обычный защитный автоматический выключатель. Принято что вход для провода у него наверху ( клемма 1), а внизу выход(клемма 2). Какой в этом смысл, если ток переменный и у него нет направления?
У меня аналогичный вопрос. Автомат Мёллер PL7-C16/2-DC. Для постоянного тока. У него "плюсом" помечен бол номер один, а на "выходе" болт номер четыре. Получается что автомат "приходящий" плюс на болт номер один "перехлестывает" что ли? Прозвонил тестером-перехлеста нет.... Чем отличаются автоматы на постоянный ток от переменных (физически так сказать)? Критично ли перепутать +/- на них? Можно ли использовать этот автомат в переменных проводках? П.С. На коробках с этими автоматами Итоновцы рисуют ПЕРЕМЕННЫЕ автоматы. Так что "по инструкции" подключать не получается :-(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2012 в 14:28:15
Tavrovod написал : Чем отличаются автоматы на постоянный ток от переменных (физически так сказать)? Критично ли перепутать +/- на них?
Напайками на контактах (+ и - выгорают по разному), настройкой электромагнитного расцепителя.
Tavrovod написал : У меня аналогичный вопрос. Автомат Мёллер PL7-C16/2-DC. Для постоянного тока. У него "плюсом" помечен бол номер один, а на "выходе" болт номер четыре. Получается что автомат "приходящий" плюс на болт номер один "перехлестывает" что ли? Прозвонил тестером-перехлеста нет....
При обычном подключении плюс, "пройдя" нагрузку придет обратно на АВ как раз на четвертую клемму.
SVKan
SVKan
27.01.2012 в 14:31:05
Tavrovod,
Вас в Гугле забанили? http://www.moeller.ru/upload/catalog/DC_broshure.pdf
Tavrovod
Tavrovod
27.01.2012 в 15:27:35
Нет. Не забанили. :-) Но там я не смог получить ответы на вопрос чем отличаются от АС автоматов, можно ли "перепутать" клеммы (теперь понимаю, что "лучше не путать") и можно DC автомат вместо АС поставить. (Ну вот досталась мне их коробка-надо же куда-то девать..) :-) )
SVKan
SVKan
27.01.2012 в 20:46:24
Tavrovod написал : Нет. Не забанили. :-) Но там я не смог получить ответы на вопрос ....
А пробовали? Вы же даже не открыли файл по ссылке, что я привел. А там кроме того, что клеммы не путать еще краткие характеристики например приведены... В том числе: "Номинальное напряжение: 220В DC (на полюс), 220/400В AC". И после этого Вы будете говорить, что там совсем таки не было ответов?
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2012 в 22:17:00
Tavrovod написал : (Ну вот досталась мне их коробка-надо же куда-то девать..) :-) )
На какойток автоматы постоянного тока? Приму в подарок, мне самому такие нужны для дома. :)
SVKan
SVKan
28.01.2012 в 08:27:34
Kamikaze написал : Напайками на контактах (+ и - выгорают по разному), настройкой электромагнитного расцепителя.
Насчет контактов да, а вот насчет настроек электромагнитного расцепителя как то сильно сомнительно... Характеристика С и есть характеристика С. Величина электромагнитного расцепителя установлена вполне четко.
На промышленных литых автоматах видел указанные характеристики как для постоянного тока, так и для переменного. Допускается применять в обоих случаях. Но на постоянном токе величина тока расцепителя уменьшается в разы. Там правда сам расцепитель сделан по другому. Он симметричен в обе стороны и с обеих сторон стоит дугогашение.
