Slawa
Slawa
01.05.2006 в 13:44:25
Шурон написал : просто Шурону пришлось уйти, а я его жена
Предупреждать надо! ;)
Шурон написал : Хочется понять: это вина предыдущего электрика, который не соблюдал правил, или таких правил нет - и виноват тот, кто подключал, не убедившись?
Если квартира (внутри) - того, кто подключал не разобравшись. Нет жестких правил, предписывающих вводить фазу сверху, предыдущий "подключавший" был в своем праве.
Если не квартира, а юрлицо (ЖЭК, например, если это этажный щит) то ответственность делится несколько иначе - вступает в действие, помимо ответственности производителя работ, ответственность лиц административно-технического персонала (ответственного за электрохозяйство), эксплуатирующих данную сеть. Подробности давайте - кто эксплуатирует сеть, где произошла авария, кто подключал и т.п.
01.05.2006 в 14:06:31
Это юрлицо, но про подробности я сейчас плохо знаю,обязательно напишу попозже Большое вам спасибо!!
01.05.2006 в 15:52:23
Я выполнял подключение своей системы к вводному трехфазному автомату чужого распределительного шкафа, с разрешения этих людей. Выключил автомат, проверил на его нижних клеммах пробником (он оказался неисправен), и подключил трехжильный кабель. А потом слишком длинный его конец пассатижами откусил:))
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 16:50:12
Шурон написал : Я выполнял подключение своей системы к вводному трехфазному автомату чужого распределительного шкафа, с разрешения этих людей.
Ответственность фифти-фифти: производителя работ - за невнимательность и прямое нарушение ПТЭ (настоятельно рекомендую изучить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, например, почитав методички на 2-ую и 3-ю группы - http://user.rol.ru/~notes/pte.htm - непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения указатель необходимо проверять на частях заведомо находящихся под напряжением); ответственного за электрохозяйство эксплуатирующей организации - за отсутствие схемы электроустановки (или ее несоответствие реальной), за допуск к работам в электроустановке производителя работ без объяснения имевших место особенностей данной электроустановки.
01.05.2006 в 19:56:26
Спасибо всем за информацию. Вроде всё понял - видно придётся немного поделиться зарплатой с хозяевами здания:)
Slawa
Slawa
02.05.2006 в 09:15:15
Шурон написал : Спасибо всем за информацию. Вроде всё понял - видно придётся немного поделиться зарплатой с хозяевами здания:)
Не стоит - вина взаимна. Процедура допуска тебя к подключению должна была происходить так:
  1. владелец открывает щит;
  2. владелец снимает напряжение;
  3. владелец демонстрирует отсутствие напряжения на точке подключения (после проверки отсутствия напряжения, естественно), одновременно ее указывая буквально пальцем;
  4. производитель работ присоединяет и по команде владельца подает напряжение.
Если хозяин сети поленился, то разойтись лучше фифти-фифти - материал для ремонта с владельца, с тебя - работы по устранению. Я бы (на месте владельца) согласился бы, а я отнюдь не самый добрый.
DMC
DMC
03.05.2006 в 18:24:03
2ал99екс
Это наверно у АВВ украинского производства? Ибо обычно гребенка крепится теми же самыми винтамии через те же самые отверстия, что и если к автомату присоединять просто провод. И ничего никуда всовывать не требуется.
KGB
KGB
09.05.2006 в 02:07:46
DMC написал : Это наверно у АВВ украинского производства? Ибо обычно гребенка крепится теми же самыми винтамии через те же самые отверстия, что и если к автомату присоединять просто провод. И ничего никуда всовывать не требуется
Вы наверное гребенки ABB не видели. Хотел бы я посмотреть, как вы в те же отверстия ее засовывать будете. А у ABB как раз таки немецкой сборки (260-ая серия) место для привинчивания гребенки как раз таки снизу
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2006 в 10:19:56
фото - в студтю!
MDN
MDN
Великий Новгород
09.05.2006 в 21:05:19
На HAGER (УЗО и автоматы) гребёнка тоже снизу крепится.
DMC
DMC
10.05.2006 в 14:05:14
2KGB
Это чем же гребенка АВВ отличается от других гребенок? Вот обычная: http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=4909&filename=d_4909.jpg&v1=&name=
И куда ее вы там пытаетесь запихнуть - одному богу известно. Ибо крепится она самым обычным спосбом через штатные места подключения проводов.
