bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.01.2010 в 19:00:42
Стены в санузле выровняны Ротбандом. Планирую в местах прямого попадания воды нанести гидроизоляцию Флехендихьт (не от Кнауфа, а какая-то другая, фирму не помню). Плитка еще не заказана, и когда будет заказана - не понятно (праздники, однако).
Можно ли нанести гидроизоляцию сейчас, чтобы стены постояли в таком виде некоторое время? Или лучше делать это непосредственно перед укладкой плитки?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2010 в 19:04:43
bvn-2005 написал : Можно ли нанести гидроизоляцию сейчас,
угу.
Prok12
Prok12
07.01.2010 в 19:59:22
Попробуйте нанести сейчас -кусочек порядка 10х10см. Высохнет (сутки-двое) - попробуйте оторвать за уголок. Если снимется целиком как чулок - нафиг такая гидроизоляция: отлетит вместе с плиткой
Doca
Doca
07.01.2010 в 22:52:45
Prok12 написал : Попробуйте нанести сейчас -кусочек порядка 10х10см. Высохнет (сутки-двое) - попробуйте оторвать за уголок. Если снимется целиком как чулок - нафиг такая гидроизоляция: отлетит вместе с плиткой
ну так дело тогда не в гидрухе а в кривых руках)))
Prok12
Prok12
07.01.2010 в 23:07:37
DoCa написал : ну так дело тогда не в гидрухе а в кривых руках
Это как посмотреть ;) Не только я, но и другие участники форума, пытались наносить неплохие гидроизоляции (Kiilto, Lugato, Knauf Flex.) на гипсовую основу (Ротбанд, гипсолит, ГВЛ). ТЩАТЕЛЬНО очищенную основу. С грунтовкой и без. С разбавлением первого слоя, и без оного. Как правило, результат плачевный: снимается целиком после полного высыхания. Вот и советую автору темы сначала ПОПРОБОВАТЬ на участке. Чтобы не спрашивать потом: "Кто виноват: кривые руки, мозги, или сама гидроизоляция?" ;)
mihamaster
mihamaster
07.01.2010 в 23:09:08
DoCa написал : ну так дело тогда не в гидрухе а в кривых руках)))
Именно в "гидрухе" на гипсовую основу.Обсуждалось уже не раз и "с пристрастием".
Doca
Doca
07.01.2010 в 23:13:27
Я приверженец Киилто, грунтовку наносить необходимо + полное высыхание. Ну и без пыли чтоб. Эх, давненько я не работал .
Doca
Doca
07.01.2010 в 23:14:15
Prok12 написал : на гипсовую основу (Ротбанд, гипсолит, ГВЛ
Киилто держится великолепно, отвечаю
Prok12
Prok12
07.01.2010 в 23:16:44
DoCa написал : Я приверженец Киилто, грунтовку наносить необходимо + полное высыхание
ТОЛЬКО что с ней экспериментировал. Причём их же спец.грунт взял под гидроизоляцию. Дорогой зараза - Fibergum Primer (разводил водой вдвое), даёт желтоватый оттенок на поверхности ГВЛ. Сама гидроизоляция Kiilto - синяя, Keragum. Итог...только чуток лучше, чем без грунтовки. Но снимается на ура одной шкурой с прилипшим к ней тонюсеньким слоем ГВЛ. Всё куплено в "Максидоме", свежее, сушил грунтовку дня 4.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:19:29
а я делал Глимс Водо-Stop и тот же результат по посту 8
Prok12
Prok12
07.01.2010 в 23:24:33
Коля-мба написал : а я делал Глимс Водо-Stop и тот же результат по посту 8
А какая основа? Ротбанд? Отрывать пробовали? У меня снимается пластами 5х10см примерно, но не именно с Ротбанда, а пробовал с гипсолита и с ГВЛ.
