Три года назад я видел у человека насадки выточенные из нержавейки, без покрытия, прикрученные к самодельному нагревателю. И ничего.... работает. Но вид швов....:mad:
11.01.2010 в 08:20:53
11.01.2010 в 11:39:27
А вот вид швов больше зависит от времени нагрева труб и свидетельствует о уровне подготовки пайщика. При пайке разных (по производителю) труб даже китайским утюгом, время плавления полипропилена варьируется. Обычно первый пробный пропай с отсчетом секунд дает об этом представление:) . Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
11.01.2010 в 20:11:08
Добрался. Замерил: наружная насадка для трубы 19,9мм, внутренняя (для элемента) 19,4мм. Для трубы на 25 (на всякий случай) соответственно 24,6 мм и 24,5 мм.
11.01.2010 в 20:58:58
kluchnik написал : внутренняя (для элемента) 19,4мм
Спасибо. Как я вижу, полная неразбериха :( У меня, допустим, вот -
AlexMax написал : дизайновские имеют внутренний диаметр 19,7 мм, турецкие - 19,3мм
