Andrulys
Andrulys
Калининград
08.01.2010 в 22:19:32
Уважаемые специалисты- электрики ! Подскажите, какие профилактические меры необходимо применять для электромеханических стабилизаторов. Контакт может периодически чистить или что-то тому подобное. Имею китайско-русский стабилизатор ТСС АСН-10000.Работает не первый год.Сейчас что-то начал замечать что он не очень активно поднимает напряжение.В числах это выглядит так- в сети 180-185 в, он при включении поднимает до 200 в и все.В связи с этим у меня к нему появляются претензии.:)
И еще хотелось бы узнать, какие- такие процессы происходят, если в сети стоят несколько стабилизаторов.Т.е. может быть они друг другу мешают работать может быть.
И последнее. Где бы раздобыть принципиальную схему этого стабилизатора ? Спасибо.
Виталий С
Виталий С
08.01.2010 в 23:05:15
Andrulys написал : какие профилактические меры необходимо применять для электромеханических стабилизаторов
Замену на электронный.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
08.01.2010 в 23:50:53
Виталий С написал : Замену на электронный
но позвольте Виталий С,это уже не ухаживание за стабилизатором,а просто измена стабилизатору:D :D :D
если по существу,то может подвижный контакт возможно виновен
Andrulys
Andrulys
Калининград
09.01.2010 в 01:14:54
2 Виталий С С ним все безнадежно? Или Вы просто сторонник радикальных решений?
Виталий С
Виталий С
09.01.2010 в 02:17:03
Andrulys написал : Или Вы просто сторонник радикальных решений?
Да, и по этой причине я не поскупился взять Лидера.
Правда у меня со светом вообще плохо. Медленные колебания от 120 до 250, быстрые просадки (сварка у соседей) 50-70 В. Механика сдохла бы через неделю, а этот уже 7 лет...
Andrulys
Andrulys
Калининград
09.01.2010 в 10:26:08
to Виталий С
Согласен, у Лидера параметры по сравнению с моим впечатляющие, но и цена тоже намного выше. В следующий раз постараюсь электронный стабилизатор купить. Но пока приходится работать с тем что есть. Может кто-то подскажет по существу вопросов?
cimon
cimon
Астана
09.01.2010 в 11:16:38
Andrulys написал : Может кто-то подскажет по существу вопросов?
Для начала не мешает вскрыть стаб для оценки состояния. Проверте токосъемный ролик, возможно он стал "квадратным", зачистьте наждачкой нагар на токосъемной дорожке.
Andrulys
Andrulys
Калининград
09.01.2010 в 11:52:07
to cimon
спасибо за совет, завтра же сделаю. А ролик как то до круглого состояния придется довести наверное, скорее всего той-же наждачкой ? А что можно сказать на такой отказ,когда стаб отказывается стабилизировать повышенное напряжение.Т.е. картина такая по вчерашнему дню- напряжение 180-190 в -он повышает до 200в не больше, судя по его же вотметру.Но к позднему вечеру ,по всей видимости, из-за отключения большого количества потребителей, напряжение повышается до 250 в и не стабилизируется.
cimon
cimon
Астана
09.01.2010 в 12:40:04
Andrulys написал : А ролик как то до круглого состояния придется довести наверное, скорее всего той-же наждачкой ?
Если сильный износ ролика, то можно и напильником.
Andrulys написал : Но к позднему вечеру ,по всей видимости, из-за отключения большого количества потребителей, напряжение повышается до 250 в и не стабилизируется.
Трудно сказать не видя неисправности. Сначала проверьте ролик и устраните подгар, и если не будет изменений, то нужно искать неисправность в электронике.
Andrulys
Andrulys
Калининград
10.01.2010 в 18:58:55
to cimon
Вскрытие стабилизатора произведено. Зачистил наждачкой дорожку, по которой ползает токосьемная щетка ( не ролик ). Внешне никаких явных повреждений, сгоревших детелей нет. Подключил- пока вроде-бы работает, 220 держит.Наблюдаю. Спасибо за совет.
cimon
cimon
Астана
10.01.2010 в 21:17:01
Andrulys написал : Подключил- пока вроде-бы работает, 220 держит.
Будем надеяться, что причина была в этом. Удачи!
