Andrulys
Andrulys
Калининград
11.01.2010 в 01:25:19
to cimon
Еще один вопрос появился по стабилизатору.Сейчас в сети 210 в. Стабилизатор пытается сделать из них не 220, а 230-235 в . Что -то не очень нравится.Тем более что у меня в потребителях газовый котел, требовательный по напряжению.Боюсь за него. Каким образом ограничить стабилизацию , чтобы ограничивался 220в ? Что именно проверить в стабилизаторе ?
softm
softm
11.01.2010 в 02:45:13
Andrulys написал :
Чем контролируете 220, во вторичной сети?
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.01.2010 в 10:59:50
to softm
Встроенным в стабилизатор вольтметром.
cimon
cimon
Старожил
Астана
11.01.2010 в 14:24:54
Andrulys написал : Сейчас в сети 210 в. Стабилизатор пытается сделать из них не 220, а 230-235 в .
А при 190-200В сколько выдает? Какой % попустимого колебания выходного напряжения (+ -) по паспорту? Возможно, что он расчитан на 230В.
Andrulys написал : Каким образом ограничить стабилизацию , чтобы ограничивался 220в ? Что именно проверить в стабилизаторе ?
Схему управления, посмотрите, возможно есть подстроечные резисторы, которыми выставляется напряжение стабилизации.
softm
softm
11.01.2010 в 14:37:24
Andrulys написал : Встроенным в стабилизатор вольтметром.
Проконтролируй внешним, на всякий случай.
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.01.2010 в 20:16:56
to softm
Вольтметр проверил- показания совпадают.
softm
softm
11.01.2010 в 21:40:07
Ищем дальше. Снимаешь плату со стабилизатора и моешь ее спиртом, чистишь. Аналогично моешь обмотку, полируешь ее ученической резинкой Можно техническим валезином смазать, чуть-чуть Если не поленишься сделать - станет понятно, "плата виновата" или нет.
Andrulys
Andrulys
Калининград
12.01.2010 в 02:55:51
to softm
Последую советам. Пресловутый стабилизатор продолжает чудить. В сети 210в, он поднимает до 250 почти, и отключается, т.к. по техническим характеристикам это для него пограничное напряжение и он на этой границе должен отключиться. Вот так. Поэтому без присмотра не работает.
Eridan
Eridan
Новороссийск
16.01.2010 в 16:24:41
Для Андрулиса. Есть возможность сфотографировать плату управления ? Если нет такой возможности, постарайся рассмотреть с увеличительным стеклом и сообщи, на каких элементах она собрана. У меня аналогичный 10000 Wusley / Sassin. Микросхема - операционник типа 741 или счетверённый НА17324. Три больших транзистора 41С, 42С, аналоги наших 818 и 819, пара переменников - один из которых для регулировки выходного напряжения, второй - порог срабатывания защиты, ну и по мелочи пару транзисторов, щепоть сопротивлений и конденсаторов. Такая принципиальная схема есть. Есть и другие. У тебя видимо или нарушена обратная связь или глючит операционник. Отпишись мне на 527879@inbox.ru
softm
softm
16.01.2010 в 17:19:39
Eridan написал : или нарушена обратная связь или глючит операционник.
или еще что-то Пока автор не написал, что сделал ревизию, говорить о проблеме бесполезно
ПС. Господа, электроника - это наука о контактах. И еще, просто так ОУ не глючат. А вот, если опорное напряжение, или питание не в норме ... тогда - очень даже. Поэтому, утрировать и смотреть на это без схемы - нельзя.
ПС. Судя по тому, что что-то куда то крутится, то выходной каскад (тот аналог 818/819) таки в норме. Поэтому про него можно для начала забыть.
Eridan
Eridan
Новороссийск
17.01.2010 в 13:03:41
Ну да, я выразился несколько образно из-за спешки...Скорее всего надо смотреть те элементы, которые собственно и создают опорное напряжение - стабилитрон, диод, сопротивления или конденсаторы где-то рядом со входом в операционник. Софт, дружище, а у Вас есть какие-нибудь схемы ?
