orinbasar
orinbasar
Уральск
09.01.2010 в 20:53:17
ringo71 написал : весит почти 4 кг. После установки на мойку (обычная нержавейка) обнаружилось, что он "гуляет", вернее как бы пружинит вместе с мойкой.
моика жидкая;)
ringo71
ringo71
09.01.2010 в 22:09:25
Фото мойки к сожалению выложить не могу - она в другой квартире. Мойка Blanco RONDO VAL, точно вот такая. Шла в комплекте с кухней.
ringo71
ringo71
10.01.2010 в 20:39:55
Вот, сфотографировал
ringo71
ringo71
12.01.2010 в 09:32:21
Затянули гайку ключом и вроде стало достаточно жестко. Конечно, все равно немного пружинит, плечо-то большое. Видимо, такой же жесткости, как на чугунных и каменных мойках добиться все равно не получится.
12.01.2010 в 10:23:50
ringo71 написал : Конечно, все равно немного пружинит, плечо-то большое. Видимо, такой же жесткости, как на чугунных и каменных мойках добиться все равно не получится.
Вы и сами это поняли. Конечно на жестяной мойке смеситель такой высоты и массы неизбежно будет пружинить - плечо рычага большое. Таким смесителям нужна жёсткая мойка.
Peterjela
Peterjela
12.01.2010 в 11:57:23
ringo71 написал : Затянули гайку ключом и вроде стало достаточно жестко. Конечно, все равно немного пружинит, плечо-то большое. Видимо, такой же жесткости, как на чугунных и каменных мойках добиться все равно не получится.
А у меня получилось в аналогичной ситуации. :)
Я купил широкий мощный угольник с ребрами жесткости - сделал большое отверстие под кран, затянул гайкой + закрепил под мойкой на стене с помощью 6 дюбелей/шурупов. Вам тоже можно аналогичную операцию провернуть - но придется попотеть,- срезать часть угольника по радиусу мойки + найти подходящего размера жесткий угольник. Удачи, если захотите еще совершенствовать свое "чудо". Хотя известно: "Процесс совершенствования бесконечен." :)
ringo71
ringo71
12.01.2010 в 12:32:40
Мойка врезана в столешницу, которая лежит на тумбах. Демонтировать и распиливать кухню как-то не хочется, поэтому оставлю как есть. Лучше потом новую мойку поставлю, например, из прессованной каменной крошки - дешевле выйдет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.01.2010 в 18:24:45
ringo71 написал : Лучше потом новую мойку поставлю, например, из прессованной каменной крошки - дешевле выйдет.
:confused:
Чепик
Чепик
13.01.2010 в 10:23:07
ringo71 написал : Вот, сфотографировал
В столешнице надо вырезать не по кругу(шаблону),где будет кран-столешницу не вырезать-оставить как бы аппендикс и в нём сделать отверстие 35 мм для смесителя. Но имейте в виду,что между столешницей и мойкой будет щель 2-3 мм и её надо обязательно чем то заполнить перед установкой смесителя. У себя сделал так-смеситель стоит монолит! Вот примерно так-наспех нарисовал,возраст руки трясутся!
ringo71
ringo71
13.01.2010 в 10:28:40
Это было бы конечно самое разумное решение, но только все уже вырезали, когда кухню ставили. К сожалению, не задумался о возможных проблемах заранее.
DelMare
DelMare
18.08.2014 в 08:46:47
Здравствуйте! столкнулся с аналогичной проблемой, только мойка из искусственного камня, а смеситель в цвет ей, из керамики или тоже искусственного камня, фиг знает, в общем тяжелый. а крепится снизу только одной гаечкой, которая все время раскручивается( и рычаг и "поворот" у крана достаточно тугие, может поэтому.. практически вплотную к шпильке с гайкой идут 3 гибкие подводки (3-я для фильтрованной воды), собственно к гайке особо то не подберешься..
