Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
18.08.2014 в 09:43:50
законтрагайте гаечку еще одной гаечкой
DelMare
DelMare
19.08.2014 в 08:47:35
Сергей Хаб. написал : законтрагайте гаечку еще одной гаечкой
затянул и законтрил второй гайкой.
видимо раньше не получалось достаточно сильно закрутить, т.к. сложно подлазить к гайке. но с такими головками сущий пустяк)
АндрейМитино
АндрейМитино
18.03.2020 в 08:45:13
АндрейМитино
АндрейМитино
18.03.2020 в 08:51:45
Фанера 15 мм. Три куска фанеры покороче, два - подлиннее (был кусок отходов длинный узкий). Отверстие коронкой 35 мм. Склеил, скрутил саморезами. К мойке снизу и к столешнице приклеил Fix All. Немного мешал выступ от верхнего перелива мойки, подточил болгаркой фанерный бутерброд.
huhun
huhun
19.04.2020 в 22:06:46
АндрейМитино, Хоть тема и старая, но выложу тоже здесь свой вариант, может, кому сгодится. Вижу, не я один тут параноик. :) На 2-м фото условно показал крепление апендикса на шкантах с клеем ПУР.
Вид сверху без уголка
Снизу. Обозначил места шкантов
Самодельный уголок - нержа.
Апендикс и уголок рядом.
Снизу с прикрученным уголком.
Сбоку.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2020 в 22:17:01
У меня в столешнице дырки только под чашу, смеситель и крепёж сделаны.
Между металлом и столешницей у смесителя шайбы положить можно, но я просто раствора туда положил. ;)
АндрейМитино
АндрейМитино
27.09.2020 в 20:56:20
huhun, круто! а что за материал столешницы, на фото как будто фанера с каким-то толстым материалом поверх (исск. камнь, пластик, бетон с наполнителем?)
