Это тепловое расширение. Просто с похолоданием Вы, вероятно, подняли температуру носителя. Страшного ничего нет.
09.01.2010 в 16:47:24
09.01.2010 в 17:17:11
Не переживайте, они разговаривают. В звуках моего котла можно даже найти что-то осмысленное.
09.01.2010 в 18:01:46
Спасибо большое за ответ :) Теперь хотя бы не страшно слушай его бурчание :)
09.01.2010 в 21:46:38
У этих котлов одна серьезная болячка - газовая автоматика (термопара+газовый клапан), но это у Вас еще только через пару лет начнет барахлить.
09.01.2010 в 22:01:21
Автоматику сразу нужно ставить СИТ, тогда и проблем не будет :)
23.01.2010 в 21:50:12
Подскажите у кого был газовый котел АОГВ-29 и ему пришлось заменить,почему и на какой?
23.01.2010 в 22:49:43
У меня стоит газовый одноконтурный котел АОГВ-29 производителя Ростов отапливает площадь помещения чуть больше чем 200 квадр. метров, температура плюс15 град. в помещении при расходе газа 42 куб.метра в сутки, при температуре на улице минус 16 град. мороза,весь дом в 2 этажа (мансарду не считаю) утеплен пенопластом .При небольшом повороте регулятора газа температура в помещении повышается на 1 град(незначительно),а газа расходуется много получается он не экономичный.Что посоветуете?
23.01.2010 в 23:02:40
eduard-amel написал : Что посоветуете?
Импортный с модулирующей горелкой. Расход уменьшиться в два раза. Кроме этого- завышена мощность котла. Про утепление надо подробнее и про количество секций радиаторов.
23.01.2010 в 23:42:46
Какие с котлом проблемы? Может не стоит менять?
24.01.2010 в 21:15:48
Газовый котел АОГВ-29-1 1999 года выпуска.Установил рычажок регулировки расхода газа на мах. температура в помещении не изменилась.Радиаторы отопления чугунные .На 1 этаже площадь 100кв.м.- прихожая 1.5х2.5м-секция из 3 ребер,зал 5х6м.-24 ребра,кухня 3.5х4.5м.- 7 ребер,спальня 3х4.5м.-14 ребер,холл 8х4м.-14 ребер (всего на 1 этаже - 62 ребра);на 2 этаже площадь 100кв.м.-зал 5х6м.-22 ребра,детская 4.5х3.5м.-16ребер,спальня 3х4.5м.-14ребер,кухня 3.5х4.5м.-6 ребер(всего на 2 этаже -58 ребер),между 1 и 2 этажами на лестничном марше-3ребра
25.01.2010 в 00:02:47
2eduard-amel 17кВт радиаторы, вместо 20кВт. Уже мало. Давайте теперь про толщину/материал/утепление стен и чердака расскажите. Может тут хорошая ситуация и я не прав...-:) Но "чуйствуется", что подозрения не напрасны... И ещё- какая сейчас температура радиаторов? И какая схема системы отопления?
