eduard-amel
eduard-amel
Брест
26.01.2010 в 21:45:01
У меня на котле рычажок расхода газа стоит на максимуме и котел выдает расход газа 1.8м.куб в час хотя по паспорту 2.94 м.куб в час в чем дело не знаю подскажите что делать на улице морозы и в доме холодно, где найти устройство газовой горелки к котлу АОГВ-29-1 производителя Ростов ?
eduard-amel
eduard-amel
Брест
26.01.2010 в 21:46:54
Температура в помещении 15 град а на батарее 32 град.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2010 в 21:59:44
eduard-amel написал : где найти устройство газовой горелки к котлу АОГВ-29-1 производителя Ростов ?
Эти котлы могут разными газовыми автоматиками комплектоваться http://www.rndgaz.ru/products/catalog/
eduard-amel написал : У меня на котле рычажок расхода газа стоит на максимуме и котел выдает расход газа 1.8м.куб в час хотя по паспорту 2.94 м.куб в час
Укажите, какую температуру на максимуме выдает котел? Как долго эксплуатируется котел? Какова была его работа в прежний отопительный сезон?
Serx
Serx
Тула
26.01.2010 в 22:03:53
eduard-amel написал : котел выдает расход газа 1.8м.куб в час хотя по паспорту 2.94 м.куб в час
Возможно, в сети низкое давление газа. Если так, то котёл здесь не виноват. Обычно расход газа указывается при номинальном давлении газа перед котлом 130 мм. водяного столба. Если давление меньше, то и расход будет меньше
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.01.2010 в 11:35:16
вызови газовщиков.Возможно у тебя забит фильтр в газовом счетчике.Попробуй зажечь одновременно с котлом все комфорки на плите и посмотри на их работу.Должны гореть нормально.
eduard-amel
eduard-amel
Брест
27.01.2010 в 21:05:49
Вызвали газовиков прочистили,поставили новые прокладки котел стал лучше работать но пока еще неизвестно
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2010 в 21:33:15
2eduard-amel Вы забыли ответить на вопросы :(
eduard-amel
eduard-amel
Брест
28.01.2010 в 20:39:33
Покупали котел б.у с рук, первую зиму эксплуатируем и выяснились эти проблемы.Толщина стен с пенопластом где-то 0.6метра.Подскажите как правильно рассчитать нужное количество ребер в радиторах отопления в комнатах дома?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.01.2010 в 20:42:11
2eduard-amel Грубо принимается 100Вт/1кв.м. В угловых и комнатах с двумя окнами- можно 120Вт/кв.м. У чугуна- 140Вт/секция. Теперь по посту №33 напишите чего-нибудь. Все уже заждались...-:)
eduard-amel
eduard-amel
Брест
28.01.2010 в 21:09:15
Стены снаружи из белого силик. в полкирпича затем воздушная прослойка и далее в один красный кирпич а снаржи еще 40мм. пенопласт, на чердаке на полу лежит керамзит
eduard-amel
eduard-amel
Брест
28.01.2010 в 21:10:45
У меня еще вопрос стоит ли меня чугунные радиаторы или нет и на что и почему?
