Mazur
Mazur
30.04.2006 в 22:49:55
Стиральная машина Bosch Maxx 4. 6 лет эксплуатировалась в 2-х проводной сети (без заземления). Недавно поменял проводку в квартире (сделал 3-х проводной медной), разбил все на группы и на ванну установил УЗО типа А фирмы Астро-УЗО на 30 мА. И при первой же стирке выбило УЗО. Стал разбираться. Выбивает при включении барабана, когда ТЭН уже нагрел воду. Отсоединил повод защитного заземления и померил напряжение при включенной в розетку стиральной машине между ним и защитным нулем. Напряжение 8-20 В (в зависимости от влажности). При включении электроники у машины напряжение возрастает до 30 В. При вращении барабана напряжение уже 220В. Ясно что дело в стиральной машине. Но хотелось бы сузить место поиска неисправности. В интернете поиск электрической схемы на машину не нашел. Из архива конференции нашел что в машине есть фильтр от помех наподобие того что стоит в БП компьютера, но там тогда должно быть половина напряжения сети. Ток утечки не мерил, у меня дома мультиметр не измеряет силу переменного тока, но по тактильным ощущениям щипет слегка. Просьба знающих людей помочь советом или схемой. Сам киповец и с ремонтом техники сталкивался, на днях на работе возьму хороший мультиметр и мегаомметр (проверю сопротивление изоляции).
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 09:47:19
Mazur написал : Ток утечки не мерил, у меня дома мультиметр не измеряет силу переменного тока, но по тактильным ощущениям щипет слегка.
"Щиплет слегка" УЗО не отключит.
Mazur написал : мегаомметр (проверю сопротивление изоляции)
Не надо мегомметр - 500 Вольт электронике машинки ОЧЕНЬ не понравятся.
Mazur написал : знающих людей помочь советом
Снять схему "ручками". Предположительно пробой ниже по схеме коммутационного аппарата, включающего двигатель.
Геннадий Б
Геннадий Б
02.05.2006 в 11:10:25
Slawa написал : Не надо мегомметр - 500 Вольт электронике машинки ОЧЕНЬ не понравятся.
Если измерение сопротивления изоляции производить грамотно: соединить оба сетевых контакта машины и замерить Rиз между этой точкой и корпусом, то электроника не пострадает...
Slawa
Slawa
02.05.2006 в 11:16:48
Геннадий Б написал : 2Slawa Если измерение сопротивления изоляции производить грамотно: соединить оба сетевых контакта машины и замерить Rиз между этой точкой и корпусом, то электроника не пострадает...
Ну если конденсаторы за электронику не считать... ;) Плюс - что произойдет при наличии утечки, скажем, с N на PE?
Геннадий Б
Геннадий Б
02.05.2006 в 11:40:57
Slawa написал : Ну если конденсаторы за электронику не считать...
Думаю, конденсаторы должны стоять соответствующие.. Если у Вас иное мнение, тогда предложите иную методику измерения Rиз. Это измерение, полагаю, обязательно в производстве любого электроаппарата.
Slawa написал : Плюс - что произойдет при наличии утечки, скажем, с N на PE?
Будут соответствующие показания мегаомметра...
Slawa
Slawa
02.05.2006 в 14:10:41
Геннадий Б написал : 2Slawa Думаю, конденсаторы должны стоять соответствующие.. Если у Вас иное мнение, тогда предложите иную методику измерения Rиз. Это измерение, полагаю, обязательно в производстве любого электроаппарата.
За конденсаторы не поручусь, так что рекомендую применять (да, вопреки ПТЭЭП) либо мегомметр на 100 Вольт, либо обычный мультиметр на большое сопротивление (12 Вольт добавочных) - если УЗО выбивает, сопротивление порядка десятков килоОм, вызвонится.
Геннадий Б написал : Будут соответствующие показания мегаомметра...
Как сказать... Вот закоротили мы на вилке N и L. И пошли прозванивать сопротивление изоляции. Пока звоним объединенные N и L - все нормально, но где-то в одном из этих проводников имеется коммутационный аппарат, воторый обеспечивает включение-выключение двигателя. И вот как только мы сунемся щупом мегометра ниже этого аппарата, закоротка N и L перестанет действовать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 14:12:12
Slawa написал : коммутационный аппарат
Неужто двухполюсной?
Slawa
Slawa
02.05.2006 в 14:26:20
ВТБ! написал : Неужто двухполюсной?
При "удачном" раскладе хватит и однополюсного. Без схемы лучше уж мультиметр.
Mazur
Mazur
03.05.2006 в 20:27:57
После нескольких экспериментов выяснил что напряжение 220В между землей и PE проводом только когда барабан вращается во время стирки (медленно), а когда идет отжим то 30-40В. Померил токи утечки на разных режимах: 0.3-0.8 мА, а когда идет стирка (напряжение 220В) то через нагрузку 10кОм МЛТ 0.5Вт ток 20 мА. Кстати резистор начинает дымится через 30 сек. Так что по-моему дело где-то в электронной плате.
Mazur
Mazur
03.05.2006 в 20:42:25
2Slawa: Сопротивление изоляции я хотел мерить разобрав машинку и минуя электронику, т.к. думал что пробой где-то после нее.
VVB
VVB
03.05.2006 в 21:46:33
Mazur написал : а когда идет стирка (напряжение 220В) то через нагрузку 10кОм МЛТ 0.5Вт ток 20 мА
Ну так практически ток в 20 мА определяется величиной нагрузки 10 кОм. При 220В должно было бы быть 22 мА. Соотвественно если токи померяны точно (и напряжение 220В), то сопротивление машинки 110 кОм и ток утечки при этом будет 2мА. Вроде все в норме. Или я в чем-то не прав?
