ALEX*
ALEX*
Николаев
05.05.2006 в 21:54:23
Slawa написал : 220/0.250=880 Ом, какой мегомметр, ищи мультиметром...
Мультиметр с низковольтным выходом (с питанием от батареек и без спец. высоковольтного преобразователя внутри) может показать как 880 Ом, так и во много раз больше - вы думаете зачем придумали эти высоковольтные мегаомметры?
MDN
MDN
Великий Новгород
05.05.2006 в 21:58:14
Arr написал : Сомневаетесь в целостности РЕ проводника между щитком и розетками?
Встройте в сетевую вилку между одним из штырьков и РЕ лепестком резистор 5 ком и проверяйте ею.
Дело не в методе проверки, а в том, что получил лишнее самоуспокоение (кнопке TEST пока что доверяю).
А вилку я тоже переворачивал (помогло кстати, но причина то не устранена). Эта тема уже обсасывалась на IXBT. Правда там её искать сейчас почти что нереально........ Попробуйте мой метод, может и получится.
Slawa
Slawa
06.05.2006 в 10:07:13
ALEX* написал : Мультиметр с низковольтным выходом (с питанием от батареек и без спец. высоковольтного преобразователя внутри) может показать как 880 Ом, так и во много раз больше - вы думаете зачем придумали эти высоковольтные мегаомметры?
В данном случае нам достаточно того, что мультиметр покажет отличие неисправной цепи от исправной. Мы ремонтируем все-таки - грамотный и точный замер сопротивления в цели ремонта не входит.
ALEX*
ALEX*
Николаев
06.05.2006 в 13:37:37
Slawa написал : В данном случае нам достаточно того, что мультиметр покажет отличие неисправной цепи от исправной. Мы ремонтируем все-таки - грамотный и точный замер сопротивления в цели ремонта не входит.
Да дело не в точном замере, просто при низком напряжении измерения, мультиметр может показать допустимое значение сопротивления или даже не чем не отличающееся на обоих питающих проводниках (или цепях), а при высоком напряжении (которое выдаёт мегаомметр) происходит пробой повреждённого или грязного диэлектрика (или самого загрязнения). Если имеется мультиметр, то конечно сперва можно им проверить цепи, но по результатам нужно сделать правильные выводы...
Геннадий Б
Геннадий Б
06.05.2006 в 13:56:39
Slawa написал : Мы ремонтируем все-таки - грамотный и точный замер сопротивления в цели ремонта не входит.
Думаю, что точный замер сопротивления изоляции у отремонтированного изделия-необходимый элемент в технологии у солидного ремонтника. Ведь есть же нормы и на этот параметр.
06.05.2006 в 14:35:54
2Mazur
Прозвоните выводы двигателя на корпус.
Slawa
Slawa
07.05.2006 в 08:12:06
ALEX* написал : Да дело не в точном замере, просто при низком напряжении измерения, мультиметр может показать допустимое значение сопротивления
Может, но это маловероятно (кстати, выше я советовал применять мультиметр на высшем пределе - с добавочными 12 Вольтами). Разница в показаниях мультиметра и мегомметра будет, но не на порядок.
Slawa
Slawa
07.05.2006 в 08:14:19
Геннадий Б написал : Думаю, что точный замер сопротивления изоляции у отремонтированного изделия-необходимый элемент в технологии у солидного ремонтника. Ведь есть же нормы и на этот параметр.
И не только после ремонта, но и просто ежегодно должны проводиться замеры сопротивления изоляции - это требование ПТЭЭП. Но покажите мне того, кто это соблюдает - я ему грамоту выпишу... :)
Mazur
Mazur
08.05.2006 в 19:55:22
Сегодня разобрал стиральную машину. Около клемника на двигателе (6 контактов) полно черноты. И одна щетка в сантиметре от него. Ну думаю оно. Померил сопротивление между контактами на корпус - везде бесконечность. Протер все. На плате обнаружил тонкий черный налет. Тоже все протер. Собрал. Включил режим полоскания. Фигасе, ток стал в определенный момент 0.5-0.8 А при напряжении 220В (между N и PE). Стал более внимательно следить когда появляется 220В на корпусе. Увидел что 220В не сразу появляются когда двигатель начинает вращаться, а после некоторой задержки. Выключил режим полоскания, включил режим слив. До старта программы между N и PE уже 220В. Включил программу слива. Ток по прежнему 0.5А при 220В. После некоторого момента ток стал 0.8 мА при напряжении 110В. А насос откачивающий воду все еще работает. И тут мне подумалось а нет ли какого-нибудь датчика уровня воды. Нашел что из бака тянется резиновая трубочка в поролоновой изоляции (навроде теплоизоляции труб водоснабжения) к овальному приборчику коричневого цвета. Сам приборчик подвешен справа сверху и к нему идут 4 провода красного цвета и достаточно большого сечения. На приборе наклейка с цифрами, а на самом приборе написано "Type B1". так вот при отключении этих 4 проводов ток стал 0.8 мА и напряжение 110В. При перевернутой вилке ток 0.26-0.7 мА но вот напряжение очень маленькое 0.15-0.44В, при отключении приборчика ток 0.36 мА при напряжении 110В. Все измерения проводил стрелочным прибором типа 43101. Завтра если будет время посмотрю как включен этот приборчик, на первый взгляд точно такие же провода идут к ТЭНу и на плату подключаются рядом с проводами к ТЭНу.
Mazur
Mazur
09.05.2006 в 11:41:39
Все нашел. Электрокоррозия ТЭНа. Сопротивление изоляции 500-600 Ом. Сам ТЭН из нержавейки (или покрыт ею), а в месте где он проходит под скобой в баке было много накипи (около 2 мм) и почернел. При рассмотрении обнаружил что в черноте как-будто дырочки от мелких червячков. А в остальных местах ТЭН блестит как у кота. На ТЭНе надпись IRCA 2000W AC230V. Буду искать. У нас в Липецке только один сервисный центр по бытовой технике Bosch. На рынок железок сходил, пока точно такого аналога нет, а есть на 1700Вт покороче и не покрыт нержавейкой (по виду латунь). А вообще стоит обращать внимание блестящий ТЭН или нет. Всем спасибо за советы.
Mazur
Mazur
10.05.2006 в 10:38:43
Посылаю фото моего ТЭНа.
