kep
kep
12.01.2010 в 13:12:47
К двигателю никаких емкостей не добавляйте. У Вас "обычный, стандартный" аппарат. Его нижний предел от 140V до 160V (в зависимости от "фантазии" и мархетологии производителя). Посмотрите внимательно, не "летает" ли щетка (на всем пути следования). Если что не так, прижмите ее. Во время "замирания" посмотрите напряжение, подаваемое на двигатель.
farforist написал : а когда коретку чуть тронеш то он начинает работать
... ощущение такое, что не хватает напруги на двигателе. Его величина определяется питанием (его величина, наверно, 12V) и управлением от операционника (надеюсь, что схема у Вас собрана именно на операционнике). Проверьте питание операционника (скорее всего то же 12 V).
farforist
farforist
Кисловодск
12.01.2010 в 15:18:03
kep написал : Посмотрите внимательно, не "летает" ли щетка (на всем пути следования). Если что не так, прижмите ее.
Я полагаю если щетка будет летать то она будет искрить в месте касания,или свет будет моргать?
kep написал : (надеюсь, что схема у Вас собрана именно на операционнике).
Что это такое,как выглядит?
farforist
farforist
Кисловодск
12.01.2010 в 15:19:38
kep написал : У Вас "обычный, стандартный" аппарат. Его нижний предел от 140V до 160V (в зависимости от "фантазии" и мархетологии производителя).
Если низа нет это плохо?
cimon
cimon
Астана
12.01.2010 в 22:23:00
А вы не наблюдали как он себя ведет при малых нагрузках? Проверьте на нагрузке ватт 500.
kep
kep
13.01.2010 в 08:57:30
  1. Если щетка летает "нызенько", то она скорее всего искрит. Если взлетает высоко, то прсто отрубается аппарат.
  2. дайте четкую фотку платы или прочитайте надпись на одной единственной микрухе (скорее всего там будет написано "LM 324"). Надеюсь, там она одна. Это и есть операционник. Летит часто.
  3. "низ" есть всегда и он составляет, поправлюсь, 150V - 160V. ... И еще. Выходные транзисторы (работают на двигатель) сильно греются? Как их "зовут"? ... To cimon что-то я не уловил смысла вопроса.
cimon
cimon
Астана
13.01.2010 в 09:32:24
kep написал : что-то я не уловил смысла вопроса.
Возможно, что при большей нагрузке, просаживает сильно напряжение и пускового тока может не хватать. То, что там написано 10000вт, это еще не значит, что такое железо, а тем более обмотка, вытянет мощность даже в 5кВт.
farforist
farforist
Кисловодск
13.01.2010 в 11:49:46
cimon написал : Возможно, что при большей нагрузке, просаживает сильно напряжение и пускового тока может не хватать. То, что там написано 10000вт, это еще не значит, что такое железо, а тем более обмотка, вытянет мощность даже в 5кВт.
Днем напряжение всегда 150-170.Такчто лампочка низов горит практически постоянно.Я думаю может второй купить,каторий на реле работает и подключить последовательно?
farforist
farforist
Кисловодск
13.01.2010 в 12:04:14
kep написал :
Все работает без искр и неотрубается иза недостования контакта.
farforist
farforist
Кисловодск
13.01.2010 в 12:26:00
kep написал :
  1. дайте четкую фотку платы или прочитайте надпись на одной единственной микрухе (скорее всего там будет написано "LM 324"). Надеюсь, там она одна. Это и есть операционник. Летит часто.
Я незнаю что такое микруха
cimon
cimon
Астана
13.01.2010 в 12:31:42
farforist написал : Днем напряжение всегда 150-170.Такчто лампочка низов горит практически постоянно.
А напряжение на выходе какое?
farforist написал : Я думаю может второй купить,каторий на реле работает и подключить паралельно?
Второй параллельно включать нельзя. Будут большие уравнительные токи. Если возможно разбить нагрузку на две линии, то можно поставить 2 стабилизатора. Вы не ответили на мой вопрос.
cimon написал : А вы не наблюдали как он себя ведет при малых нагрузках? Проверьте на нагрузке ватт 500.
farforist
farforist
Кисловодск
13.01.2010 в 12:39:18
cimon написал : А напряжение на выходе какое?
Если выше 150 то 220.
cimon написал : Второй параллельно включать нельзя.
Обшибся прошу прощувания,последовательно.
cimon написал : Вы не ответили на мой вопрос. Цитата:Сообщение от cimon А вы не наблюдали как он себя ведет при малых нагрузках? Проверьте на нагрузке ватт 500.
Анологично как и на больших.
