snayk
Самара
10.01.2010 в 01:13:45
Всем привет.
Нарисовалась проблема:
Стал дверь устанавливать (Йошкар-олинский Ампир), выставил стойку с петлями, и по обычному уровню и по лазерному. Навесил дверь, проверяю по притвору на второй стойке (ее также по уровню выставил) - нижний угол дверного полотна на 1 см до стойки не доходит. пробил полотно по лазерному уровню - тот же 1 см. Стены строго вертикальные (проверено).
  1. Можно ли как-то выправить винт дверного полотна?
  2. Можно ли сыграть петлями? если да, то на чем лучше их двигать на стойке или на дв. полотне?
Стойку с петлями трогать не хочу (она хорошо в плоскости стены легла), хотя подозреваю придется. Когда прикладываю усилие - винт руками выбирается (ширина полотна 900 мм), может замка хватит и с течением времени само выправиться? :)
WEREG
10.01.2010 в 02:39:01
snayk написал : пробил полотно по лазерному уровню - тот же 1 см. Стены строго вертикальные (проверено).
Пробивать полотно, надо было до зарезки петель, дабы этот 1 см, смотрел внутрь коробки, а не наружу.
snayk написал : по притвору на второй стойке (ее также по уровню выставил)
Забываем на притворе, про такие умности как уровень и прочие изыски, будь двери хоть с покрытием из сусального золота, деревянной она от этого, меньше не станет. Следует понимать, что не бывает абсолютно ровных деревянных дверей в принципе! Поэтому, притворный брус следует выставлять по полотну, т е коробочный брус можно выставить именно по этому сантиметру, косвенно для ентого и применяется жёсткое крепление коробки.
snayk написал :
в домашних условиях никак
snayk написал :
  1. Можно ли сыграть петлями? если да, то на чем лучше их двигать на стойке или на дв. полотне?
Можно, но при этом полотно будет либо самопроизвольно открываться, либо самопроизвольно закрываться, короче смысл, вертикальности петлевой стойкости теряется. Петли лучше двигать на коробке.
snayk написал : и с течением времени само выправиться?
Само не выправится, а скорее станет, только хуже, ибо это скорее производственный брак, поэтому и рекомендуется покупать двери с наполнением, из ламелей, переклеенных на микрошип, дабы как можно больше исключить, такие уводы по сучкам, как у вас.
Amstel
10.01.2010 в 11:54:49
snayk написал : Стойку с петлями трогать не хочу (она хорошо в плоскости стены легла), хотя подозреваю придется.
отрегулируйте по притвору замковую стойку коробки,а петлевую не трогайте а то дверь"побежит"
snayk
Самара
10.01.2010 в 15:52:01
Ну вобщем поправил я петлевую стойку +3 мм вверху и -3 мм снизу (отсчет от плоскости стены). Эта стойка в глухом углу и выступ от стены в верхнем углу будет не заметен. Замковую стойку поставил наоборот -3 и +3. В итоге по притвору и не заметно. А поставлю обналичку вообще все будет как будто и было :).
Лениво было просто переставлять. Забыл сказать так проем был 110 см, а дверь на 90 (под коробку надо 100), поставил на анкера брус 10х10см, и к нему уже крепил петлевую стойку. так что порос решился двумя ударами молотка по брусу :)
Всем спасибо
