psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2013 в 00:40:15
Stc написал : Ребята, я никого не хочу обидеть, но если вам все нужно ДАВЛЕНИЕ носителя, установите манометр ПЕРЕД приборами расхода, понаблюдайте.
Я не обижаюсь. :) Сам всё это прекрасно понимаю. Просто когда 20-й МП сравнивают с 26-м ПП...
polpol22
polpol22
билибино
09.06.2025 в 02:42:27
Надо вот что знать для того, чтобы убедиться нормальный напор воды или не нормальный не прибегая к установке манометра, проверки диаметра трубопроводов, их засорения(зарастания отложениями) и т.д.
напор воды НОРМАЛЬНЫЙ - банка в 3 литра заполняется за N секунд и менее напор вады НЕ НОРМАЛЬНЫЙ - банка в 3 литра заполняется за N секунд и более
Условный пример НОРМАЛЬНО банка в 3 литра заполняется за 10 секунд и менее Условный пример НЕ НОРМАЛЬНО банка в 3 литра заполняется за 11 секунд и более
Грэй
Грэй
09.06.2025 в 03:37:13
polpol22 написал 09.06.2025 в 02:42
за 1 секунду - норм? )
-1
Славик64
sMenT
sMenT
Сибирь
09.06.2025 в 04:08:35
Надо вот что знать для того, чтобы убедиться нормальный напор воды или не нормальный не прибегая к .....
Аналогия как со спичками на Балабановской фабрике. Напор воды в секундах будет разный, в зависимости от разбора воды в системе, на линии общих потребителей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2025 в 07:10:38
Ответ здесь уже был https://mastergrad.com/forums/t101267-napor-vody-est-li-normativy/?page=11#post4243602
-1
Славик64
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 09:01:58
Technik-san написал 09.06.2025 в 07:10
Ответ здесь уже был .....
Ответ по ссылке - от 0,3 до 6 бар, это разброс в 20! раз. Понятие «нормы» обычно предполагает более узкий коридор, например рост человека +-10%, температура ГВС или отопления, напряжение в электросети - примерно так же. Нормой давления в бытовом водопроводе можно считать 2-3 бар.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2025 в 09:21:52
А ТСу надо:
Надо вот что знать для того, чтобы убедиться нормальный напор воды или не нормальный не прибегая к установке манометра, проверки диаметра трубопроводов, их засорения(зарастания отложениями) и т.д..
Technik-san
10-40-99@mail.ru
09.06.2025 в 09:57:03
В СНИП есть расчетные секундные расходы воды для разных потребителей разные.
Допустим в среднем по больнице 3 литра за 20 секунд. (Речь о смешанной теплой воде)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.06.2025 в 10:16:07
Славик64 написал 09.06.2025 в 09:21
А ТСу надо: polpol22 написал 09.06.2025 в 02:42 Надо вот что знать для того, чтобы убедиться .....
Все просто - берешь ведро 10 литров, ставишь под кран, открываешь на полную и смотришь за какое время набарется. Если примерно за минуту - то все нормально (в целом) - но только одна деталь - при определенном стечении обстоятельств (например давление 100 бар но проход трубы почти полностью кальцинирован) - результат будет похожим. То есть измерять проход трубы и давление одновременно с помощью ведра - не совсем научный метод. Остается уповать что никто шутки ради не поставит такой насос на бытовой водопровод.
Narrenfreiheit
pool
pool
09.06.2025 в 10:35:38
MADONNA написал 09.06.2025 в 10:16
Никогда такого не было, и вот опять... (с)
MADONNA, ну вот к чему все эти хохмы и подкалывания над пишущими и читающими?... Только вчера многое могла в глаза услышать. Никаких выводов для себя так и не сделала...
09.06.2025 в 10:38:47
polpol22,  Хорошо бы побольше данных - новостройка или старый дом. Из какого смесителя, или сразу после вводного крана (новостройка в бетоне)? А то давление может быть большим и полным напором вылетит из банки и обольет вас.
Манометр, если есть возможность - рублей 300 и переходник примерно 100руб за минуту прикручивается к душевому шлангу вместо лейки.
Примерно вот такой вариант я использую при приемке квартир.
17494546959536414996054047638307 Наиболее правильно понять что имеем - измерить и давление (в статике и в динамике, если все смесители стоят) и расход л/мин. Тогда будет полная картина.
