Peterjela
Peterjela
10.01.2010 в 18:47:16
Suever написал : почему в барах то?
Какая разница, поправьте если ошибаюсь 1 бар= примерно 1 атм. Вы предполагаете, что у Вас совсем низкое давление в трубах... Но.. Неужели, так уж в лом, подставить 3-х литровую банку под кран и найти опцию секундомер на мобильнике, или просто вслух посчитать??! :confused: Интересно, действительно! :)
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 18:57:48
Peterjela написал : Какая разница, поправьте если ошибаюсь 1 бар= примерно 1 атм.
Примерно так,просто ати на слух привычнее.:)
Peterjela написал : Вы предполагаете, что у Вас совсем низкое давление в трубах... Но..
Нет,у меня все впорядке.:)
levian
levian
Красноярск
10.01.2010 в 18:59:39
Peterjela написал : А Вам СЛАБО потратить свои 3 минуты на измерения для нашей общей НАУКИ???!!!
Слабо тут не причём.
У меня трёхлитровая банка холодной воды из из смесилтеля в кухне набирается 13 секунд.
Расход гоячей воды измерить не могу - из труб идёт пар. На улице -34 грЦ. Теплоноситель на дом подаётся около 145 грЦ, он же с обратки идёт на ГВС...
Peterjela
Peterjela
10.01.2010 в 19:27:37
2levian , спасибо, что откликнулись! Ваш напор ХВ (3л за 13 сек.) - пресчитываю - 3х60/13 = 13,8 л/мин - очень хороший напор! (у меня больше, - но у меня вход 3/4":) )
levian написал : Слабо тут не причём.
Думаю, Вы ошибаетесь. Вот Вам, оказалось не слабо :) откликнуться на мое предложение. А большинству - увы, лень... (хотя уже несколько десятков челов заглядывали в эту ветку).
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 19:47:12
Peterjela написал : Вот Вам, оказалось не слабо откликнуться на мое предложение
Мне то же не слабо,но кому интересно будет узнать характеристику моего насоса в скважине?:)
Peterjela
Peterjela
10.01.2010 в 19:58:21
Suever написал : кому интересно будет узнать характеристику моего насоса в скважине?
:) Соглашусь, но отчасти! Без этого дополнения, я сгоряча предположил, что быть может во всем Новотроицке (впрямь как и на туманном Альбионе :) ), нет проблем с напором воды; (заросшие внутриквартирные трубы в расчет не идут, - понятно и так, что это основная причина снижения напора в любом регионе мира :) ).
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 20:06:17
Если это не в счет:
Peterjela написал : (заросшие внутриквартирные трубы в расчет не идут
то у нас в городе естественной проблемы нет,последние лет 5,есть у меня "бунгало" в многоэтажке,да и по такому "мегаполису" вопросом владею.:)
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 20:12:58
Итак замерил напор горячей воды, результат наихудший = 10л за 3 минуты 7 секунд, т.е 3,2 л в минуту.
Peterjela
Peterjela
10.01.2010 в 20:54:59
Mike099 написал : т.е 3,2 л в минуту.
Конечно, это слабый напор! Кстати, одной из причин может быть не только где-то заужение "лужковцами", а просто кусок отвалившегося нароста, где-нибудь, н-р, в уголке, в т.ч. во внутриквартирной разводке застрявший. Стандартные советы - грязевик прочистить; постучать как следует по горячим трубам, может снять смес, - возможно кусок "дряни" окажется, н-р, в эксцентрике... А вообще встречал на форуме тему про слабый напор (поищите может по слову "напор" и т.п.) - там така ж проблема возникла - активист собрал подписи жильцов, пригрозил обращением в суд,- по памяти, где-то через месяц напор восстановили...
10.01.2010 в 21:03:37
Peterjela написал : По памяти, средняя норма давления воды- 2-4 бара; этому соответствует что-то вокруг 10 л/мин.
Объясните пожалуйста, откуда взялась зависимость расхода воды только от давления?:a
А куда делось проходное сечение труб, их длинна, количество поворотов, и т.д.
Вот попробуйте сразу после отсекающего крана 1/2", хотя бы при давлении 2 бара не говоря уже о 4 открыть и посмотреть, сколько там будет литров в минуту (или в секунду:))... А потом посмотреть на выходе кухонного смесителя и сравнить:)
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 21:08:04
В Санпин ничего нету - только расстояния от источников до кладбища, но надеюсь пока до этого далеко. В ГОСТ есть следующее: а) 4.16.3 Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна быть от 50 до 75 °С [20]. У меня 50 градусов с небольшим, по этому параметру укладывается. Но это для закрытой системы, как понять какая она у меня? б) в ГОСТ есть ссылка на СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ там есть пункт про регуляторы давления их поставили в ходе капремонта и вероятно они и душат магистраль: * Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7; А в обязательном приложении 2 Расходы воды и стоков санитарными приборами:
  1. Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) - 0,18 л/с у меня получается 0.053 л/c, т.е в 3,37 раза ниже расчетного. НО, это просто расчетный параметр, а не минимальный параметр напора. Далее обязательное приложение №3 НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
  2. Жилые дома квартирного типа: с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, расход горячей воды в час наибольшего водопотребления - 10 литров. Эти нормы текущий напор покрывает с лихвой.
В СНиП нет точного параметра минимального объема водоподачи - придраться не получается. Что же делать товарищи?
