01.12.2011 в 03:22:30
артур липецк написал : покажите мне подвал , под домом ,где температура 2 градуса , а не 12
откуда в декабре-феврале там +12?
18.03.2012 в 19:37:00
Вопрос к гаражникам: если есть кто греется от ОВ-65 и она висит в гараже то как решить проблему с ее шумностью можно? мож вокруг нее каркас из профиля сшить и СМЛ обшить а вентилятор подающий вывести гофрой вниз ближе к полу, все с ней хорошо но шум иногда достает откровенно.
18.03.2012 в 22:46:05
Монтировали отопитель на поворотной дверце в стене или в воротах когда работаешт отопитель шумит и пыхтит на улице, когда уходишь переворачиваешь в гараж чтобы ноги не приделали.
19.03.2012 в 05:36:40
топтобус написал : Монтировали отопитель на поворотной дверце в стене или в воротах когда работаешт отопитель шумит и пыхтит на улице, когда уходишь переворачиваешь в гараж чтобы ноги не приделали.
примерно то смысл вроде понял но боюсь что то подобное с поворотной дверцей я врятли сделаю)) Это и тару с солярой выносить и проводку всю каждый раз перекидывать, либо на соплях постоянно все это будет, либо на провода что идут на планку корпуса загонять в разъем типа автомобильного, и потом когда надо отцеплять... да не мутно это все хоть наверно и хорошо.
20.03.2012 в 12:16:56
Народ помогите двоечнику)) Стоит буржуйка, от нее колено вверх сантиметров 10. диаметром около сотки. планируется на него приварить дымоход с коленом в примерно 120 градусов. как отрезать обе трубы чтобы при сварке получился нужный угол? допустим труба сотка. знакомый подкинул расчет развертки для отрезания, вроде как забиваешь диаметр трубы и угол среза, получившуюся табличку печатаешь и как по шаблону отрезаешь... может кто посмотрит все там правильно или нет? или как то иначе можно отрезать? кроме подручного материала и инструмента ничего особого нет. ______________________________ посоветовали тут на "глаз" как обычно: разметить угол на полу чем нибудь хорошо видным, и ложить трубу перпендикулярно острию угла, и болгарку держать по линии без отклонений в сторону.. хз мож у газовиков так и получается но тут то болгарка...
20.03.2012 в 19:45:17
ЕжжжИК написал : посоветовали тут на "глаз" как обычно: разметить угол на полу чем нибудь хорошо видным, и ложить трубу перпендикулярно острию угла, и болгарку держать по линии без отклонений в сторону.. хз мож у газовиков так и получается но тут то болгарка...
самое быстрое и правильное решение во время сварки положение подкоректируете
21.03.2012 в 21:55:47
ЕжжжИК написал : да не мутно это все хоть наверно и хорошо.
Хозяин барин. Бак с солярой (канистра прозрачная 10л) тоже на дверце, коробка с диодами и трансом и всей развязкой там же. Цепляешь 220 и тепло. Можно в смотровую яму или погреб но долбить-копать-тянуть дымоход во весь гараж.... мне не понравилось
22.03.2012 в 05:47:43
топтобус написал : Бак с солярой (канистра прозрачная 10л) тоже на дверце, коробка с диодами и трансом и всей развязкой там же. Цепляешь 220 и тепло.
А можно фото сего изделия на дверце?
22.03.2012 в 10:19:15
И снова про трубу, ссори если не в тему то перенаправьте. И так... Как нам сделать черновой шаблон для отрезки трубы все той же буржуйки под разным углом, для последующей сварки деталей под углом. Если: взять бумагу (или что то подобное) прочертить по середине вертикальную линию, от нее ( от вершины в стороны и в низ) нанести углы допустим 45 градусов (получится аля крыша домика с острыми углами), потом этим шаблоном обернуть трубу и по линии углов отрезать. Получится ли в итоге срез равный нужному? Но при оборачивании трубы как поступать? высота от верхнего края трубы до нижнего будет до места пересечения насованных углов? или что то где то не так ?
22.03.2012 в 11:03:30
Гараж керамзитобетонный 6х10 без утепления в один блок стоит уже 10 лет. Пробывал дизельную пушку( вонь, хоть и не спрямым выхлопом. Минус ещё в том что иногда саляра замерзала опять же -. Стоимость за литр сегодня...в ауте. Про это забыли всё! Печь для парной стоит с камнями. Всё хорошо когда прогревается, а до этого поддымливает, драва, грязь от дров и главное время протопления. Стоит мёртвая. Электричество дорого...НО. В итоге стоит газовая пушка на 300м3, прогревает за 15 мин, в сильные морозы градусов под 30 минут 40. Потом гашу, как только подмерзаю оять запускаю. Уходя подогреваю конвектором. Всякие ультро нагреватели полное г...о.Есть один минус попахивает газом первые минуты, потом всё хорошо. Расход от 1 литра в час...пушка с регулируемой подачей газа.
22.03.2012 в 11:31:42
ВалерийВ написал : Гараж керамзитобетонный 6х10 без утепления в один блок стоит уже 10 лет. Пробывал дизельную пушку( вонь, хоть и не спрямым выхлопом. Минус ещё в том что иногда саляра замерзала опять же -. Стоимость за литр сегодня...в ауте. Про это забыли всё! Печь для парной стоит с камнями. Всё хорошо когда прогревается, а до этого поддымливает, драва, грязь от дров и главное время протопления. Стоит мёртвая. Электричество дорого...НО. В итоге стоит газовая пушка на 300м3, прогревает за 15 мин, в сильные морозы градусов под 30 минут 40. Потом гашу, как только подмерзаю оять запускаю. Уходя подогреваю конвектором. Всякие ультро нагреватели полное г...о.Есть один минус попахивает газом первые минуты, потом всё хорошо. Расход от 1 литра в час...пушка с регулируемой подачей газа.
Дизельная это про которую мы говорили выше (ОВ-65 или ОВ-95) ? в инструкции для печки указанно что вытяжка должна быть прямая, диаметром около 100 мм и высотой не более 1,2метра, иначе все тепло с котла в котором горит соляра вытянет наружу - тут принцип не как в печи чем выше тем лучше а наоборот, тем более не мы придумали характеристики из расчета что там горит и объема котла. У меня висит в гараже ОВ-65. Попахивала соляркой только когда капало с топливозаборной трубки (снизу), потом нормальные хомутики поставил и бак пониже опустил чтобы уровень примерно одинаковый был, иначе может переливать солярку и печка потом будет бубнить даже когда прогреется. Может и есть конечно запах но незаметный. Дымоходку сделал из обычной метал гофры для вентиляции и вывел в фасад гаража.
Так же есть газовая пушка тои 10 толи 15 кВт, на газе, потребление по паспорту 1-1,2 литра в час, но с обычным редуктором типа лягушка плохо ей работается - гаснет частенька, видать давленка скачет, надо брать вентильный баллон а не клапанный. Тоже конечно хорошая штука для быстрого прогрева помещения. Пришел включил погрелся и ушел... но кислород она сжигает беспощадно и народ говорит что потом голова побаливает, все таки газ горит... можно конечно проветривать но смысл тогда нагревать?..
Вот щас до кучи поставлю за лето буржуйку, пущай стоит тем более что уже есть. На мой взгляд при дармовом виде топлива из трех (сляра, газ, дрова) с соляркой и безопасности оных обогревателей ОВ-65 все таки практичней.
Соляру можно брать халявную у автобусов или дальнобоев каких нибудь, она не взорвется, пары не улетучатся и не взорвутся (газ блин опасная штука). Пожалуй единственный минус это немного запаха, но если все герметично и с вентиляцией нормально то проблем нет. И стоит такая беда в районе 5 тыщ. + к ней 12 или 24 вольта блочек с амперажом около 13-15 А (свеча накала жрет много), но говорят точят переходнкии и втыкают пальчиковые свечи, да накрайняк можно и факелом завести. По срочке грелись в кунгами такими отопителями, и никто ничем не вонял. А газ это пушка раз, редуктор два, баллон три, возить его заправлять четыре. а тут повесил, канистрочку притащил и радуйся.
