Alexcris
Alexcris
10.01.2010 в 16:53:04
Проблема в следующем - ремонтируем дом, само собой переделываем проводку. Поэтому нужно сделать в бревенчатых стенах новые отверстия под трубу для кабеля. Чем это обычно делается сейчас? Сверла длинные диаметром больше 1,5 см не видел, а нужно ок. 2,5. Еще от деда достались два бура (выглядят как большой штопор сам бур и сверху в отверстие вставляется перекладина-ручка) - но у одного диаметр ок 1,5 см (мало), а у второго ок. 3,5 см (много). Такие сейчас где то продаются? (я не видел)
alex_k
alex_k
10.01.2010 в 17:10:54
Alexcris написал : Сверла длинные диаметром больше 1,5 см не видел, а нужно ок. 2,5.
спиральные сверла идут шагом 1 мм до 30 мм , дальше шаг больше
пример здесь
http://www.shuruping.ru/spares/categor/887/2 если придти на рынок и спросить буры по дереву стайер, то наверняка найдете в первой палатке
kluchnik
kluchnik
Омск
10.01.2010 в 17:11:45
Шнековым сверлом. Продается во многих инструментальных магазинах (тем паче в Москве). Но!!! при пользовании данным сверлом необходима либо мощная низкооборотистая дрель, либо шуруповерт (аккумуляторный).
Alexcris
Alexcris
10.01.2010 в 17:34:35
А сверла я так понял подойдут для стандарного патрона? И мощная это насколько? (кстати аккумуляторный шурик есть - а ему не тяжко будет?)
Однако цена буров впечатлила - но видно придется брать - руками еще раз стену сверлить (я уже опробовал ручной бур) долго.
alex_k
alex_k
10.01.2010 в 17:59:17
Alexcris написал : Однако цена буров впечатлила - но видно придется брать
стайер , энкор и т.п. по 300-400 руб
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
10.01.2010 в 18:03:39
Бур необходим при профессиональном использовании (сверлить много и быстро).
Купите набор перьевых свёрл с удлинителем и будет Вам счастье.По сравнению с буром стоит сущщие копейки. Удлиннитель: http://www.instarcom.ru/product/udlinitel-stayer-dlja-perevyh-sverl/ (На рынке местного производства - ещё дешевле)
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 18:09:15
Кириллёнок написал : Купите набор перьевых свёрл с удлинителем и будет Вам счастье.
+1, на 25 есть перо +удлинитель=100 рублей.:)
kluchnik
kluchnik
Омск
10.01.2010 в 18:47:41
Мощная - ньютонов на 40-60:). Думаю, такие диаметры (25мм) Ваш шурик сдюжит. Перьевые я бы не стал использовать (вообще-то и удлиннителей к ним у нас в городе не видел), поскольку при прохождении толстых стен из дерева (а сухое дерево- это очень прочный материал) и давить на сверло и инструмент придется сильно. Шнековые идут в материал сами за счет винта на кончике.
Suever
Suever
Оренбург
10.01.2010 в 18:54:17
kluchnik написал : Ваш шурик сдюжит
Не у каждого,далеко не у каждого шурика такой момент.
kluchnik написал : нас в городе не видел
А я вообще о них не знал,пока однажды не приспичило,китайского барахла полно,но для дома хватит за глаза.
kluchnik написал : поскольку при прохождении толстых стен из дерева (а сухое дерево- это очень прочный материал) и давить на сверло и инструмент придется сильно.
Идут хорошо,на соответствующих оборотах,нет проблем.
Madman
Madman
Рязань
10.01.2010 в 20:59:28
Можно просто взять длинное перовое сверло. У Ирвина есть сверла по 400 мм, для бревна хватит, хотя винтовое - наилучший вариант.
Alexcris
Alexcris
17.01.2010 в 00:03:57
2alex_k
Купил тут отец летом длинные сверла Штурм или аналогичная китайщина (вроде 4, 6 и 10 мм) - да, огонь получать с их помощью хорошо, а вот сверлить нет (вообще не сверлят)....
2Кириллёнок
Заманчиво, но китай меня смущает (см. выше). К тому же бревна старого сруба такие твердые, что даже пару винтов на 10 мм при закручивании сломалось.
2kluchnik
Спасибо. Так же считаю - я лучше переплачу, но буду работать без гемора, чем потеть над одной дыркой по часу.
2Suever
Шурик AEG 12 чего то там (в общем брал в ОБИ - их там полно было (сейчас не знаю)
2Madman
Еще один голос за винт - буду значит его брать.
