Alexcris
Alexcris
15.03.2010 в 17:20:46
Купил сверло винтовое 28х430 мм Bosch за 1400р. (было еще 30х430 мм за 1200 р., но ушло передо мной :-( ) Сверлить буду перфом Bosch на 720 Вт - там как раз написанно дерево до 30 мм.
Alexcris
Alexcris
20.03.2010 в 00:55:08
С кабелем разобрались. Но блин а про отверстие под трубу отопления я и забыл... Так уже надо дыру делать см. 5 в диаметре. Ну и с одной стороны стены уже сделан ремонт (обшита вагонкой). Что выбирать? Буров таких нет, да и перф для них супер мощный понадобился бы.
Коронка через удлинитель?
20.03.2010 в 01:35:53
Alexcris написал : Но блин а про отверстие под трубу отопления я и забыл... Так уже надо дыру делать см. 5 в диаметре.
Какой диаметр трубы?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.03.2010 в 20:46:34
Alexcris написал : Что выбирать? Буров таких нет, да и перф для них супер мощный понадобился бы.
Как поняли со стартерного топика - стены деревянные. Если нет гвоздей - то можно и пером пройти. Видел перья 50-55 мм. Можно фостнером. Но если есть угроза попадания на гвоздь - то коронка. В вашем случае купил бы дешевый набор от энкор хотя бы. Там от 19 до 127 мм. Неудобство в том, что глубина у этих коронок небольшая - приходится останавливаться и стамеской вытаскивать прорезанный участок. Если пирог слоеный - то слой за слоем вытаскивает.
При попадании на гвоздь можно посадить зубья, но легко на точиле заточить (ставлю отрезной диск от болгарки). Мне пришлось проходить брусы-сотки диаметром 127мм. Сначала прошел шестеркой длинной пройти насквозь. Заменил сверло на коронке на штырь шестерку с острым концом. Зато шло точно по проложенному каналу. Если проходить сразу - то есть вероятность сместиться и канал будет немного скривлен :o
Alexcris
Alexcris
02.04.2010 в 16:35:25
2Alex___dr
В дюймах не помню, но старая была где-то ок. 4,5 см в диаметре. (Был котел на угле, в перспективе ближайшей будет газовый - так что возможно труба понадобится большего диаметра, а может быть и нет. Поэтому пока прикидываю по старой трубе.)
2AMA3OH
Да стены деревянные - бревно в среднем ок. 30 см диаметром. Коронка это я понимаю хорошо)) А вот как на всю толщину бревна ею пройти? Какой то удлитель существует?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.04.2010 в 19:26:53
Alexcris написал : Какой то удлитель существует?
Порыскать в лабазах - я себе нашел отличноподходящие удлинители и для перышек и для коронок - главное дырка на торце подходила. А второй конец - шестигранник.
Alexcris
Alexcris
09.04.2010 в 16:24:38
Спасибо. "Будем искать" (С)
Alexcris
Alexcris
11.06.2010 в 00:41:27
Пробовал этим буром с помощь перфоратора (модель не помню - зеленый Бош вроде на 750 Вт) сверлить стену - хреново получается. Шнек на конце бура сильно в древесину вкручивается, а перфоратор уже бур провернуть не в силах - поэтому пару оборотов и стопорится (на любой скорости вращения). Но проблема решилась просто - сначала просверлил отверстие маленьким сверлом, а потом по нему уже буром прошел. Все получилось на ура (конечно можно просто шнек на конце бура сточить, но мне жалко хорошую вещь портить).
