Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
17.01.2010 в 01:02:10
Alexcris написал : Еще один голос за винт - буду значит его брать.
УДАЧИ!!!
alex_k
alex_k
17.01.2010 в 13:13:32
Alexcris написал : К тому же бревна старого сруба такие твердые, что даже пару винтов на 10 мм при закручивании сломалось.
так хотя бы мм 5 засверливать нужно. А то может и 6,5
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.01.2010 в 18:14:37
Alexcris написал : Купил тут отец летом длинные сверла Штурм или аналогичная китайщина (вроде 4, 6 и 10 мм) - да, огонь получать с их помощью хорошо, а вот сверлить нет (вообще не сверлят)
у мну длинные на 6-8-10-12... при сверлении с заводской заточкой быстро тупится. затачиваю на точиле самопальной с отрезным диском тонким. не перегревая - окуная в воду... зато сверлит потом нормально для китайца. но для постоянной работы желательно брать нормальное сверло.
Alexcris
Alexcris
17.01.2010 в 20:28:59
2Кириллёнок
Спасибо!
2alex_k
Потмо так и делали - засверливали 8оц. Держится крепко - пробовал оторвать))
2AMA3OH
Ну еще будет время подумать - может и возьму если совсем дешево будет ради пробы китайское. А так пока готовлю себя к покупке дорогова....
ломастер
ломастер
17.01.2010 в 21:36:31
а есть перфоратор с длинным буром - можете попробывать... я брус сверлил SDS-MAX, d=40, грохот стоял дикий , но просверлил...
alex_k
alex_k
18.01.2010 в 00:04:16
ломастер написал : я брус сверлил SDS-MAX, d=40, грохот стоял дикий , но просверлил...
Это ж ядреный мазохизм с элементами садизма..... если для постоянной работы есть дрели низкооборотные у Интерскола. Sparky и т.п. и ручка дополнительная чтобы держать проще было.
ломастер
ломастер
18.01.2010 в 19:17:49
alex_k написал : Это ж ядреный мазохизм с элементами садизма.....
ну вы попробуйте может и вам понравится :) вот имеено что я не постоянно так сверлю...
Suever
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 19:37:30
ломастер написал : ну вы попробуйте может и вам понравится
Как-то давно пробовал,ситуация была следующая :
к кирпичному помещению (пристройка к дому,в которой котельная) прилеплен вплотную гараж из шпал.Задача - пробивка отверстий из котельной в гараж (последовательность именно такая,т.к,уже определено точно место отверстия),под отопительную трубу, бур ф ок 40 мм (давно было),под трубу Дн 32 мм. Кирпич-то прошло быстро,а вот на шпале - засада,так и не прошли,по удару определили примерное место,но и навстречу прошли сверлом,потом стамеской подрубили как надо. С тех пор не доводилось,но больше перф насиловать не буду,если придется.:)
Волх
Волх
19.01.2010 в 21:07:01
коронка с переменным шагом http://www.ridgitool.com/ridgid-tools-saws-cutting-drilling-hole.html + оправка http://www.ridgitool.com/ridgid-tools-saws-cutting-drilling-hole-arbors.html + удлинитель 300 мм http://www.ridgitool.com/ridgid-tools-saws-cutting-drilling-hole-extension.html и обычная дрель... получается не плохо... сам неоднократно брал со склада и упражнялся на даче. Да и в хозяйстве пригодится если устанавливаешь мойку... или нужно в листовой стали... или т.д. окромя материалов где присутствует песок, цемент, щебень...
ломастер
ломастер
20.01.2010 в 00:29:28
2Suever
Suever написал : бур ф ок 40 мм
а какой перфоратор то был ? незнаю я прошел достачно быстро - перф Bosch GBH 7-46 , бур Heller с 3 зубчиками по бокам...
Suever
Suever
Оренбург
20.01.2010 в 03:50:12
2ломастер
HR 5001, бур правда не помню какой,в смысле производителя. Может и Энкор,не помню,были одно время они у меня.:)
