Идет ремонт в новостройке.
Уважаемые мастера, просветите, пожалуйста, по следующим вопросам:
Заделка глубоких и широких штроб выполняется шпаклевкой Ветонит (хотя я предполагала, что это нужно делать штукатуркой). Чем это чревато кроме перерасхода дорогой шпаклевки?
В одном месте простукивается пустота под штукатуркой на стене. Необходимо ли ее отбить и переделать? Как нужно аргументировать эту необходимость строителям?
После высыхания штукатурки одна стена покрылась полосами (как будто после гребенки) и дырочками (как от лопнувших пузыриков). Или я это не заметила раньше в мокром виде. Можно ли это оставить так (как говорит прораб - зашпаклюется) или могут быть какие-то последствия?
Аглая написал :
Пустоты под штукатуркой быть не должно. Аргументировать требованиями СНИП. Можно отбить, и перештукатурить, а можно закрепить, насверлив в бухтящем месте отверстий, которые (отверстия) заполнить гипсовой шпаклёвкой.
Если шпаклевкой Ветонит лр - то очевидно что это подлинный трудовой героизм продиктованный подлинным же трудовым энтузиазмом поддержаный стремлением сэкономить ротбанд и силы на его замешивание. Если штукатурка настолько плоха что предпочтение отдается нестандартным методом то хотелось бы знать (на всякий случай) как она называется
Аглая написал :
вообщето такого быть не должно если только это не то место где сэкономили ротбанд забутовав кусками гипрока или гипроком приподняли уровень путем приклеивания на клей вроде перлфикса.
Еще бывает что в помещении уже была старая штукатурка уже "бухтевшая"
Аглая написал :
Аглая написал :
Если прораб свой человек то последствий не будет Претензии могут возникнуть только у шпаклевщика. Если после работы шпаклевшика дефекты останутся то устраняет прораб за свой счет- так и подчеркните.
deletear написал :
Спасибо всем, кто откликнулся!
Да, ветонит лр. Штукатурка ротбанд. Нестандартные методы думаю продиктованы именно трудовым энтузиазмом, хотя я просила штробы заделывать ротбандом.
