Аглая
Аглая
10.01.2010 в 17:51:23
Идет ремонт в новостройке. Уважаемые мастера, просветите, пожалуйста, по следующим вопросам:
  1. Заделка глубоких и широких штроб выполняется шпаклевкой Ветонит (хотя я предполагала, что это нужно делать штукатуркой). Чем это чревато кроме перерасхода дорогой шпаклевки?
  2. В одном месте простукивается пустота под штукатуркой на стене. Необходимо ли ее отбить и переделать? Как нужно аргументировать эту необходимость строителям?
  3. После высыхания штукатурки одна стена покрылась полосами (как будто после гребенки) и дырочками (как от лопнувших пузыриков). Или я это не заметила раньше в мокром виде. Можно ли это оставить так (как говорит прораб - зашпаклюется) или могут быть какие-то последствия?
koris
koris
Волгоград
10.01.2010 в 18:25:14
Аглая написал : Чем это чревато кроме перерасхода дорогой шпаклевки?
потрескается. Шпаклёвка - для тонких слоёв. Штукатурка - для толстых.
Аглая написал : как говорит прораб - зашпаклюется
Правильно говорит.
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
10.01.2010 в 19:43:26
Аглая написал : В одном месте простукивается пустота под штукатуркой на стене. Необходимо ли ее отбить и переделать? Как нужно аргументировать эту необходимость строителям?
Пустоты под штукатуркой быть не должно. Аргументировать требованиями СНИП. Можно отбить, и перештукатурить, а можно закрепить, насверлив в бухтящем месте отверстий, которые (отверстия) заполнить гипсовой шпаклёвкой.
deletear
deletear
10.01.2010 в 21:31:38
Аглая написал :
Если шпаклевкой Ветонит лр - то очевидно что это подлинный трудовой героизм продиктованный подлинным же трудовым энтузиазмом поддержаный стремлением сэкономить ротбанд и силы на его замешивание. Если штукатурка настолько плоха что предпочтение отдается нестандартным методом то хотелось бы знать (на всякий случай) как она называется
deletear
deletear
10.01.2010 в 21:35:42
вообщето такого быть не должно если только это не то место где сэкономили ротбанд забутовав кусками гипрока или гипроком приподняли уровень путем приклеивания на клей вроде перлфикса. Еще бывает что в помещении уже была старая штукатурка уже "бухтевшая"
deletear
deletear
10.01.2010 в 21:40:19
Аглая написал : После высыхания штукатурки одна стена покрылась полосами
Аглая написал : могут быть какие-то последствия?
Если прораб свой человек то последствий не будет Претензии могут возникнуть только у шпаклевщика. Если после работы шпаклевшика дефекты останутся то устраняет прораб за свой счет- так и подчеркните.
Аглая
Аглая
11.01.2010 в 02:31:47
deletear написал : Если шпаклевкой Ветонит лр
deletear написал : Если штукатурка настолько плоха что предпочтение отдается нестандартным методом то хотелось бы знать (на всякий случай) как она называется
Спасибо всем, кто откликнулся! Да, ветонит лр. Штукатурка ротбанд. Нестандартные методы думаю продиктованы именно трудовым энтузиазмом, хотя я просила штробы заделывать ротбандом.
Prok12
Prok12
11.01.2010 в 09:15:20
Есть универсальная шпаклёвка-штукатурка: Пуфас№5 (слой от 0 до 15см). А вот Ветонит ЛР для этого точно не пригоден...
