mastak
mastak
01.02.2010 в 22:50:25
xKing написал : т.е. отключаем на 5 мин вообще? и слушаем писк UPS?
xKing написал : вопрос - зачем мне 5 мин сидеть без света?
А какие ваши предложения? Как по вашему "должно быть".
iale
iale
01.02.2010 в 23:19:27
mastak написал : А какие ваши предложения? Как по вашему "должно быть".
за счет комбинир. применения датчика тока/напряжения определять причину падения напряжения - к.з./импульсный неопасный провал/постоянное снижение и принимать решение по отключению.
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 23:26:16
да и хрен с ним схолодильником, кондеем да и другой электронике не айс тыц-тыц, переходные процессы понимаешь ли...
xKing
xKing
02.02.2010 в 00:02:28
если бы такие провалы были регулярными - это одно да и что произойдёт с холодильником и кондеем? это же не постоянное питание от пониженного напряжения.
меня бы устроило наличие блокировки защиты от пониженного напряжения (т.к. я не замечал ниже 224V ни разу) вообще, ну или как сказал iale :) только не очень понятно от чего будет питаться сам УЗМ при пониженном напряжении, нужно ведь время на принятие решения.
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 10:29:54
xKing написал : да и что произойдёт с холодильником и кондеем?
нуну....
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 10:30:35
xKing написал : только не очень понятно от чего будет питаться сам УЗМ при пониженном напряжении, нужно ведь время на принятие решения
читайте рабочие характеристики...
xKing
xKing
02.02.2010 в 11:29:04
аматор1 написал : читайте рабочие характеристики...
читал,
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 11:31:29
[QUOTE=xKing]читал,
xKing
xKing
02.02.2010 в 11:35:08
почему не в теме? УЗМ, ясное дело, тоже останется без питания, от него требуется мгновенно подать питание обратно при восстановлении сети (за последствия я сам отвечаю, претензий к производителю УЗМ предъявлять не собираюсь).
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 11:37:21
xKing написал : почему не в теме?
потому что никак не можете понять что УЗМ находится под питанием! как оно по вашему должно отрабатывать перепады...
xKing
xKing
02.02.2010 в 11:41:02
  • держать контактор замкнутым при понижении сколько это возможно
  • разомкнуть контактор, если напряжения в сети недостаточно для удержания
  • при восстановлении питающего напряжения в пределах нормы - замкнуть контактор без задержки
так пойдёт?
