xKing написал : так пойдёт?
странный у вас алгоритм, а по третьему пункту - ЗАС вам поможет
02.02.2010 в 11:44:14
02.02.2010 в 12:00:05
почему странный? КТП достаточно мощная, напряжение ниже 224V не опускается никогда, проточников ни у кого нет (ГВС отключают летом на ДВА дня в году с 7 утра до 6 вечера), дом 2002 года.
однако такие вот "выпадания", оказывается, бывают. с начала года около 5 раз (по логу UPS), заметил реально только последнее (мигание ламп (КЛЛ) и давление ХВС упало).
если бы у меня был УЗМ - заметил бы все 5 провалов гарантировано и пришлось бы топать нажимать кнопку ТЕСТ каждый раз, чтобы не ждать.
10.03.2011 в 13:15:22
Какое реле напряжения, на однофазную сеть, посоветуете с контактором МП-40-63 Промфактор ? (он просто есть в наличии, 4-х полюсный)
12.03.2011 в 21:02:34
Присмотрел ETI HRN-33, можно ли брать для работы совместно с 4-х пол. контактором МП-40-63 Промфактор на 63А ?
15.03.2011 в 18:53:29
Или лучше применить УЗМ-51М с 4-х пол. контактором МП-40-63 Промфактор на 63А ? Блин...........:mad:
15.03.2011 в 19:47:57
2pokand Почему вы так настойчиво хотите куда-нибудь свой контактор всунуть?
15.03.2011 в 20:57:31
Чтоб нагрузка шла через контактор, а не через реле.
15.03.2011 в 21:15:36
pokand написал : Чтоб нагрузка шла через контактор, а не через реле.
И что вы выгадываете? Лишний контакт?
16.03.2011 в 11:34:59
Ну как же, почитал немало тем, практически везде советуют для большей надежности применять контактор! Что бы реле напряжения только контролировало и управляло контактором. И с запасом, если например входной автомат стоит на 40 А то контактор на 63А!
16.03.2011 в 12:38:45
pokand написал : Что бы реле напряжения только контролировало и управляло контактором.
Это, если управляющие контакты РН рассчитаны на 10-16А.
pokand написал : И с запасом, если например входной автомат стоит на 40 А то контактор на 63А!
А контакта УЗМ на 63А разве не будет достаточно?
16.03.2011 в 12:51:53
avmal написал : контакта УЗМ на 63А разве не будет достаточно
Производитель не проводил испытания при номинальном токе и напряжении, сертификация этого не предусматривает.:o
