neon7101
neon7101
11.01.2010 в 11:57:11
Здраствуйте, обращаюсь к вам так как нужен опытный совет,может кто чем сможет помоч. Мы арендуем гараж,он 2х етажный, крыша шиферная(53м2),проблема в том что она страшно течет) мы думали перекрывать всю крышу,но как то ето сейчас по карману лупит,а может есть какието другие варианты,хотябы на пару лет можно чето придумать? Заранее большое спасибо
vsnv2000
vsnv2000
Нижневартовск
11.01.2010 в 12:53:42
Вопрос конечно интересный. У нас за 30 минуса может поэтому нет проблемы. А вообще наверное тут надо залазить на крышу и делать
neon7101
neon7101
11.01.2010 в 14:06:46
просто сейчас вскрывать всю крышу как то не хочется,может сверху по шиферу чемто закатать можно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 14:10:11
2neon7101 Герметики для крыш продаются. Может какой-нибудь и для шифера есть...-:)
neon7101
neon7101
11.01.2010 в 14:47:59
мы просто думали закатать поверх шифера рубероидом только не стандартным,а есть какойто еластичный не помню как называется. что можете сказать по етому поводу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 15:02:56
2neon7101 Он весь эластичный при нагреве...-:) Только катать надо видимо поперёк и снизу- вверх. Может проще смолой залить отверстия и стыки? Хотя потрескается нафик...
Marozoff
Marozoff
Муром
11.01.2010 в 16:35:50
Михалыч написал : Хотя потрескается нафик...
использовать заплатки из стеклоткани на битумную мастику, и мастикой сверху... при +8 +10 вполне вариант, при ниже ноля трудно даже что-то предположить...
neon7101
neon7101
11.01.2010 в 17:47:42
"2neon7101 Он весь эластичный при нагреве...-:)" он сам по себе еластичный а если нагреть то он вобще станет как пленка гибкий):)
11.01.2010 в 17:51:30
Я это все проходил..
В итоге перестилал Крышу полностью. Если Шифер старый , так там трещина на трещине. как вариант Тупо покрасить в несколько слоев любой густой краской(Мастики гидроизоляционные) Но в деньгах это очень дорого.. Но тут много вариантов. Шифер старый трещит под ногами.. и новые протечки
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 17:54:04
SVC написал : Шифер старый трещит под ногами.. и новые протечки
Угу.
neon7101
neon7101
11.01.2010 в 18:49:41
с перекрытием крыши я как бы полностью согласен),но чем я могу спастись хотябы до весны
