massmeter
massmeter
Апрелевка
05.02.2010 в 13:52:51
Если есть талант и смелость то можно прямо в автоматике котла установить аккумулятор для аварийного питания мозгов котла. Тогда для питания циркуляционного насоса можно применить дешевый UPS с "трапецией на выходе". или вообще перейти на "самотёк". Осталось методом мозгового штурма решить способ электропитания блока контроля факела. Там надо 300 В DC.
maksfer
maksfer
Тернополь
05.02.2010 в 15:59:46
невижу проблеммы, импульсьный преобразователь и 300В готово
тракторист
тракторист
14.02.2010 в 01:16:25
"МАП" , по моему, для этих целей прекрасно подойдет.
massmeter
massmeter
Апрелевка
14.02.2010 в 11:30:35
Увы, не подойдет. Проверено. МАП выдает "трапецию", почти прямоугольное напряжение. Значит амплитудное напряжение почти равно действующему 220В. А для работы блока контроля факела надо 300В. Происходит розжиг, факел есть, но автоматика его не видит и через несколько секунд автоматика отключает подачу газа.
тракторист
тракторист
14.02.2010 в 23:31:52
Вообще то я не предлагал с МАПа брать 300в постоянки. ( 300 V DC). Я предлагал использовать его по прямому назначению . Использую МАП 4.5кВт 24в. проблем нет в принципе.
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
15.02.2010 в 09:10:23
massmeter написал : МАП выдает "трапецию", почти прямоугольное напряжение.
Вы забыли о двигателе циркуляционного насоса и вытяжном. Они асинхронные и трапеция им очень не нравится.:o
тракторист
тракторист
15.02.2010 в 17:47:09
Вообще с МАПом весь фокус в том, что трапецию он даст на макс мощности, а при малых мощностях - синус.
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
16.02.2010 в 08:23:28
тракторист написал : трапецию он даст на макс мощности
Это таким образом ограничивается максимальная мощность?:o
тракторист
тракторист
17.02.2010 в 00:57:28
Просто у них так само наверное получилось :confused: Есть в Питере одна контора , элим, делают бесперебойники с чистым синусом. Ценник, ладно и не такое можно пережить, А вот 96 в на АКБ, этож сколько они места занять должны?
Фил-2000
Фил-2000
18.02.2010 в 11:26:46
Через месяц-другой наваяю свою системку, результат выложу..
