AMA3OH написал : на нуле определяется около 70-90 вольт относительно земли
Видимо этого достаточно для нормальной работы датчика, ток через датчик - микроамперы.
18.01.2010 в 09:45:00
18.01.2010 в 16:33:48
мой знакомый поступил по другому, поставил интеграловский блок гарантированого питания с щелочными закрытыми акумуляторами на 24В, выставил необходимые напряжения буферного режыма и защиты от глубокого разряда, ток заряда и все. сам блок обошолся в 3,5тыс руб.
света не бывает по 3 дня, насос работает, електроника котла и климатики тоже. никаких перефазировок, скачков напряжения..... так как все работает постоянно через преобразователь
у меня все работает от 24В нарямую, котел вобход блока питания через DC-DC
18.01.2010 в 17:04:26
maksfer написал : у меня все работает от 24В нарямую
А циркуляционный насос стоит? А ещё вытяжной вентилятор (с закрытой камерой сгорания). Они питаются от ~ 220.
18.01.2010 в 17:33:38
у меня не турбокотел, цыркуляционный насос на 24В от одной промышленой дивайсины (он какраз стал причиной переделки под 24В
19.01.2010 в 08:57:47
maksfer написал : цыркуляционный насос на 24В от одной промышленой дивайсины (он какраз стал причиной переделки под 24В
Тогда это самое оптимальное решение! Никаких потерь в преобразователе-инверторе.:)
Интересно, почему бы производителям котлов не выпускать такой вариант?
Не у всех же э\снабжение бесперебойное...:confused:
19.01.2010 в 15:48:25
ppkvin написал : Интересно, почему бы производителям котлов не выпускать такой вариант?
всем производителям лиш бы подешевле(попроще) сделать и подороже продать, молчу еще о нашых торгашах. таких как мы еденыцы им подобные вещо невыгодно делать.
нафига делать такие котлы которые горять от малейшего перепада напряжения, и какому идиоту пришло в голову поставить симистор для управления насосом на 250Вмакс.:net:
хотя чтобы ету проблему решыть достаточно пару LMок и нескольких електронных ключей(зачастую транзисторов) с немного большым запасом по параметрах. (те кто разбирал свой котел меня поймут)
у меня в котле електроника собрана на Атмеле схема управления и индикации через DC-DC, а електронные ключи на 24В, родная сгорела еще во времена когда у меня небыло стабилизатора,
недавно видел в магазине с подобным набором функций(возможность управления с помошю системы умный дом в том числе передача основных параметров состояния котла, текстовый ЖК дисплей, корекция параметров горючей смеси по уровню СО), так моя переделка в 500грн стоит практически 3000грн если сравнить цены модели похожей на ту что я купил и после переделки, во торгашы обнаглели:mad:
04.02.2010 в 09:56:27
у моего друга стоит вот такая штука, хватает на 2 недели работы его котла акумуляторы KL300P-У2, если учесть что они стоят стационарно, заряд током 0,1С и режым постоянного позаряда для компенсации саморозряда то лет 25 прослужат точно без существенной потери емкости. А периодический глубокий разряд для етих акумуляторов ето хорошо.
04.02.2010 в 21:10:54
getro написал : Это называется автоматическое резервирование ввода атораопитания автономным электрогенератором. Это конечно ИДЕАЛ, но стоимость великовата.
Можете очертить стоимость этого идеала? Можно без стоимости электргенератора?Алгоритм-пропадание питания-запуск генератора-прогрев 2-5 минут-открытие заслонки-переключение питания на потребители(с приоритетным питанием)-..При появлении питания не мение 2-3 минут-переход на сеть-закрытие заслонки-глушение генератора.Есть такие системы? и сколько стоят?
05.02.2010 в 09:59:40
Таких устройств предостаточно. Например: . У них есть "панель автоматического управления дизель-генераторной установкой RGAM". Там все предусмотрено. Можно взять свободно программируемый ПЛК, Например: Zelio Logic фирмы Schneider Electric. Рекомендую Отечественный GSM контроллер FORT-200. В нем довольно продвинутая логика и куча других возможностей. А самое главное - он довольно прост в программировании. Выбирайте исходя из своей квалификации. FORT-200 стоит около 10 000 руб. Но в нем есть еще и GSM модем. Об отключении Вы узнаете в сообщении SMS от этого контроллера. Можно подключить к нему еще и сигнализацию о температуре в котле даже охранную сигнализацию. Освоив его программирование Вы всегда найдете ему применение. Более подробно об этой "железяке" смотрите на моем сайте. Примерно цены: RGAM - 17 000 руб. + блок питания + кабель для программирования + софт для конфигурирования. + аккумулятор Zelio Logic -2 - 150 Евро + кабель для программирования + блок питания + аккумулятор FORT-200 - 10 000 руб. + Блок питания + аккумулятор 12В.
05.02.2010 в 13:28:26
для чего ставить дозель генератор при такой маленькой необходимой мощности? все зависит на сколько времени необходимо резервное питание и какая мощность, в случае котла на 2-3 часа оптимальный вариант УПС 1000Ват с дополнительным акумулятором
05.02.2010 в 13:41:14
Совершенно верно. Только UPS должен быть с чистой синусоидой на выходе.
