25.01.2010 в 17:07:39
а переделать можно только срезав старый герметик полностью,и создав новый шов
04.03.2013 в 17:59:53
Какой ещё герметик могут порекомендовать мастера для вышеуказанных целей? Перечисленных в магазинах не обнаружил.
04.03.2013 в 19:13:10
igor2140sl написал : Какой ещё герметик могут порекомендовать мастера для вышеуказанных целей? Перечисленных в магазинах не обнаружил.
В Европе для данных целей используют клеи-герметики на основе силан полимеров, или назовите его FLEXTEC. Коротко, данные герметики склеют и загерметизируют (80 кг на отрыв) практически любые материалы. Сединение будет эластичным, вибростойким, химстойким и водостойким. Можно на них хоть плитку клеить на сложных поверхностях. Они окрашиваются.
Плюсов много, но есть и минусы это цена. Ибо хороший акрил это 80 р, Хороший силикон ( где силикона хотя бы 85%, а остальное добавки) 120 руб, Силан-полимеры 220-260 руб.
Из того , что есть во всяких караутах, касторамах, максидомах итд и доступно простому смертному, дабы не шерстить спец. конторы в поисках пока, что еще экзотики для нашего рынка.
04.03.2013 в 21:08:44
на пластик . на резину. на пластмассу - только силикон. или что то на его основе
04.03.2013 в 21:31:59
Alex-Alex написал : на пластик . на резину. на пластмассу - только силикон. или что то на его основе
Не факт :
Многоцелевой клей-герметик "ГЕРМЕНТ" является инновационным продуктом на базе полимера FLEXTEC (R), который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др. Может быть использован для герметизации и склеивания различных стыков и швов: для крепления подоконников, плинтусов, для соединения металлов, трубопроводов, при установке оконных рам, заделке швов на внешних балконах и террасах и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокая упругость - соответствует ISO11600-F-25HM (способность к перемещению – 25%) • Высокая первоначальная адгезия к большинству поверхностей • Не дает усадки • Не содержит растворителя • Устойчив к УФ-излучению и солнечному свету – отсутствие трещин и потемнения на поверхности • Можно наносить на влажные поверхности без образования пузырьков или ослабления адгезивных свойств в отличие от полиуретановых герметиков • Хорошая способность к выдавливанию даже при низкой температуре • Можно окрашивать после отверждения • Не содержит силикона • Не содержит опасных изоцианатов • Можно применять для герметизации на натуральных камнях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Крепление подоконников, плинтусов, ступенек, плиток и проч. • Ремонтные работы: соединение металлических поверхностей, вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха. • Швы в строительных конструкциях, швы между оконными рамами и кирпичной кладкой, плотные швы каменной кладки. • Швы на сборных изделиях. • Герметизация балконов и террас. • Герметизация металлических и деревянных конструкций.
ПОВЕРХНОСТИ Отличная адгезия к большинству материалов, таким как бетон, кирпич, мрамор, керамическая плитка, керамика, железо, пенобетон, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, железо, анодированный алюминий, окрашенные металлы, пластик, древесина и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основа: Flextec-полимер Плотность: 1,4 г/см3 Температура нанесения: +5ºC…+40ºC Запах: Спирт Время образования поверхностной пленки: 15 минут (примерно 23 C/ влажность 50 %) Скорость отверждения: 2,5 мм/день (около 23 C/ влажность 50 %) Температура эксплуатации: от - 30 C до + 80 C Твёрдость (по Шору A): 40 Модуль упругости при 100 %-ном удлинении: 0,7 Mрa Прочность на разрыв: 1 Mрa Удлинение при разрыве: 4 Устойчивость к УФ: очень хорошая
Цвет: белый
05.03.2013 в 01:06:27
05.03.2013 в 10:10:05
Prok12, +100 кулиоза рулит,герметики на этой основе не чернеют,это не из теории, а из практики,жидкий пластик всем хорош но не держит деформации,отказался лет пять назад,ну и главное чем меньше шов тем лучше.Может кому пригодиться,наносим герметик ,берем банку,чашку с мыльным раствором ,мочим палец короткими движениями примерно см15 проходим шов,вытирая шов о влажную тряпку,потом процесс повторяеться только уже влажной тряпкой смоченой в мыльном растворе,протирать нужно пока герметик не останиться только в швах,что-бы не было эффекта пальца большой ноги;)
05.03.2013 в 10:21:25
Может тему создать,на форуме вопросы возникают,темы плодяться.Нужна она или нет?
05.03.2013 в 19:02:07
На самом деле, какое название у герметика не важно. Заводов по производству силиконов в Европе можно по пальцам пересчитать. И все компании держатели брендов заказывают у них силиконы и клеят свою наклейку. Но, что в нашем понятии герметик ? Это туба в идеале заполненная на 100% силиконом. Но как бы не так, на самом деле силикона там дай бог 85%, а остальное добавки. Причем 85% это еще очень хорошие герметики, в эконом классе там и 65% силикона нет. Премиум герметики тоже есть, и они содержат 100% силикона, у Хенкеля к примеру это "Гермент премиум", на упаковке так и написано 100% силикон. Тот же "Момент" у Хенкеля, это уже силикона порядка 90%, а остальное добавки. Хенкель в принципе контора серьезная и бодяжить продукцию не будет, имя дороже. Но есть хитрые конторы, которые приходят на Европейский завод и просят изготовить герметик с содержанием силикона 60-65%, а остальное это добавки. Плюс такого герметика безусловно цена, поскольку для обывателя, герметик силиконовый он и есть силиконовый герметик, какое содержание там силикона никто не задумывается. ( Это как про мясо в колбасе и горох) Задумываемся мы тогда, когда один герметик через пару месяцев желтеет или еще хуже расслаивается , а другой нет. А это потому, что конторы нас научились таким образом "надуривать", снижая кол-во силикона и пихая туда добавки, снижая себестоимость.
Поэтому, при покупке герметика, не плохо поинтересоваться у продавца, а сколько там мил человек у вас в герметике силикона то ? =) Мало кто ответит, а то и даже в ступор войдут, но все же =)
Особенно хитрые предлагают, герметики взвешивать, мол, чем лучше силикон, тем тяжелее и его там больше. А на практике нифига подобного, возьмите 100% силикон, и эконом класс и вы удивитесь, что 100% который без добавок, будет значительно легче своего собрата в котором силикона 60%, а остальное добавки.
Так, что хотите бескомпромиссное качество, и чтоб ничего не желтело ищите премиум силиконы в идеале с содержанием силикона 100%, но 85% силикона это тоже хороший показатель. Ну, а когда кроите смету покупая 60-65% силикон, не удивляйтесь, что заказчик через пару месяцев может вам позвонить, и сообщить что герметик пожелтел итд итп
09.07.2013 в 01:45:47
SINTESEL Quilosa с аккуратной обработкой растворителем очень хорошо подходит для окон. Пример швы на снимке:
09.07.2013 в 01:54:17
пока колхозники клеят ПВХ силиконом, нормальные мастера давно применяют клей Космофен или ПРОК. силикон уместен только при уплотнении примыкания импостов (при сборке окна на производстве) и при установке подставочника/соединителя/расширителя
09.07.2013 в 21:47:48
вот один толковый паренек из Питера показывает...
27.09.2013 в 08:42:48
Добрый день! Подскажите, что мне делать? Чем больше смотрю на это безобразие, тем печальнее становится. Окно устанавливалось летом этого года, через некоторое время (думаю, через месяц) начал желтеть подоконник в углу, из-за этого обратила внимание, что трескается шов. Со временем и трещины, и желтизна увеличиваются. Собираемся в следующем году делать ремонт, и такое окно оставлять не хочу. Желтизна ничем не оттирается, ни водой, ни спиртом, ни ацетоном (пробовала тихонько), получается подоконник нужно менять. С этими чудо-работниками связываться не хочу, не думаю, что они смогут исправить свои косяки, не наделав новых. Возможен ли возврат денег в таком случае? Окно пусть своё забирают.
Какой именно герметик не знаю.
27.09.2013 в 09:03:11
ОльгаП написал : начал желтеть подоконник в углу
это по ходу пена, которая вылезла при установке подоконника и была просто смахнута тряпкой, вместо того чтобы ее еще и очистителем пены сбрызнули.
Gthvm - видимо Пермь?
27.09.2013 в 09:18:14
Да, Пермь) Исправила. Из-за этой пены и шов потрескался? Или в их работе вообще куча ошибок? В этой ситуации возможен возврат денег или замена? Сейчас пошла посмотрела на второе окно, которое тоже устанавливали они. Разница установки неделя. Желтезны нет. Но есть конденсат , капает на подоконник.
