отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.01.2010 в 23:47:26
Интересуюсь кто использовал его и какое время и вообще ваше мнение как этот матерьял в качестве утеплителя взамен вате Вот ссылка как он выглядитhttp://www.nw-teplo.ru/ Я лично считаю что это новый развод и некая форма пенопласта старательно проталкиваемая на рынок за счет низкой цены
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 03:04:44
Обычный пеноизол, разлитый в емкости и порезаный ...в результате типа обычный пенопласт 8-15 плотности
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.01.2010 в 21:55:20
2Палецкий ну вот
Палецкий написал : .в результате типа обычный пенопласт 8-15 плотности
а утверждают другое что если его взять в руки то он напоминает паралон и может сжиматся как вата что скажите?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 22:15:24
2отделкин Так пеноизол и есть вата. Ну, может быть в состав добавили какого-нибудь латекса или полиуретана и получился наноматериалл :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.01.2010 в 22:52:33
2Палецкий дак что скажите по поводу его применения просто у него цена 1300 за куб а например у Парока 1900 если утеплять дом (крышу и тд) то экономия то серьезная только если этот утеплитель наравне с ватой будет
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 23:01:11
2отделкин Думаю, на чердачное перекрытие пойдет ..не более
passatovod
passatovod
12.01.2010 в 23:13:31
я взял 60 кубов и сейчас им дом себе (тот самый каркас) утепляю. комнату заделал. можно ужо без куртки работать. на ощупь не очень - как сахар. Очень хрупкий и ломкий, но удобно резать и вставлять в каркас. обломки и опилки собираю и пущу в межэтажное перекрытие. думаю (верю и надеюсь:o) что толщиной в 200 мм будет тепло. Взял сорта В (по русски БЭ). есть еще сорт ноль и А. ноль - самый крутой. Из характеристик: не боится влаги, не сильно гигроскопичен. Остальное- жизнь покажет. лет через пять отпишусь;) по цене сравним с урсой, но не сползет и уж точно руки не чешутся и работать приятно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 23:18:34
2passatovod Поджигать не пробовали?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.01.2010 в 00:21:59
passatovod написал : Очень хрупкий и ломкий
то есть ошибся в размере получил щель и придется пенить ?с ватой подругому сжал край и вставил все плотно
Короче правильно сказали полистерол только измененый
passatovod
passatovod
13.01.2010 в 09:48:50
Палецкий: пока не пробовал. по сертификату Г2. Сегодня специально для Вас попробую. Отделкин: здесь сжать тоже можно, но сжимать - не есть хорошо, вату тоже лучше подрезать. ибо при сжимании уходит воздух и теряются заявленные тепло- шумозощитные свойства. А если проем больше 60 см (например 61- 65) тогда либо пенить, либо от другого целого листа отрезать сантимов 10-20 и от этого листа отрезать столько, чтоб щель была на 1-1.5 см уже отрезанного нового куска:cool:. О как
Gennady
Gennady
13.01.2010 в 13:34:25
passatovod написал : при сжимании уходит воздух и теряются заявленные тепло- шумозощитные свойства
фигня, есть плотная минвата для кровель и фасадов, где воздуха в разы меньше и при этом коэффициент теплопроводности одинаков с неплотной, а вот как раз всякие щели, перекосы, вставление кусочков и запенивание и снижает монолитность и эффективность изоляции
