Romariok
Romariok
14.01.2010 в 13:47:08
iale написал : влажность, закрыть батареи, вент. отверстия, окна, двери и т.п.
а можно создать исскуственно влажность? к примеру, если комната пустая а батареи жарят - расставить по периметру или еще как то пластиковые бутыли 5л со срезанным верхом и наполненными водой? :) (заметил, что этаже срезанная бутыль с "забытой" не слитой водой, полностью "высыхает" примерно за 3-4 дня)
Min
Min
14.01.2010 в 14:08:25
Нужно.
Грэй
Грэй
14.01.2010 в 20:18:08
Guest-001 написал : Да и говорю же, после первого слоя не было пятен, а третий слой покрыл пятна второго слоя и создал их в другом месте.
Guest-001 написал : Вчера нанес 6-ой слой уже
Дело не в грунте, а в том, что вы не грунтуете... между слоями! На самом деле вот что происходит:
Предположение: Краска либо содержит большое количество целлюлозы, либо просроченная, либо это косяк производителя.
Следствие:
Краска после высыхания имеет свойство сильно впитывать влагу.
Что происходит: Первый слой ложится на грунтовку - всё нормально, следов нет.
Следующий слой уже ложится на краску, а не на грунт. Предыдущий слой быстро высасывает влагу из последующего, так быстро, что вы не успеваете раскатать краску- она загустевает, и не раскатывается равномерно. И так далее.
Выход: грунтовать каждый слой. Не обязательно фирменным грунтом. Грунт должен быть акриловым, стабилизирующим.
iale
iale
14.01.2010 в 22:29:45
Romariok написал : а можно создать исскуственно влажность?
Min написал : Нужно.
закрыть плотно картоном/оргалитом батареи, за полчаса до покраски накидать на весь пол мокрых тряпок ( поставить парогенератор или увлажнитель ) - эти полчаса и всё время покраски окна и двери в помещение закрыты. Открывать двери при необходимости пройти только на короткое время.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
15.01.2010 в 09:44:20
Min написал : Температура под потолком какая? Может, действительно, слишком жарко и сухо в помещении, тогда либо довести условия до стандартных, либо подразбавить краску.
В комнате температура около 15 градусов, она даже ниже средней ведь.. А от того, что я слишком разбавил краску такое может быть ?
Грэй написал : Предположение: Краска либо содержит большое количество целлюлозы, либо просроченная, либо это косяк производителя.
Насчет целлюлозы не могу ниче сказать, я даже не знаю, что это такое.. Как можно узнать и вредно ли это ? Хотя, на ней штамп стандарта ЕС. Краска не просрочена, посмотрел.
Грэй написал : Выход: грунтовать каждый слой. Не обязательно фирменным грунтом. Грунт должен быть акриловым, стабилизирующим.
Грунтовать прям поверх краски ??? Я о таком не слышал... Хмм.. Краска цветная (колером разбавлена), не повредит оттенок?
iale написал : закрыть плотно картоном/оргалитом батареи, за полчаса до покраски накидать на весь пол мокрых тряпок ( поставить парогенератор или увлажнитель ) - эти полчаса и всё время покраски окна и двери в помещение закрыты. Открывать двери при необходимости пройти только на короткое время.
Плохо, дверей еще там нет ( Расставил за час посуды везде с водой, но при такой температуре черта с два будет испарение (
Попробую прошкурить, загрунтовать, разбавить немного и последний слой сделаю... Если опять не выйдет, придется профессионала звать... Обидно, сам думал смогу (
valls
valls
Ростов
15.01.2010 в 10:53:39
Сам сталкивался с подобной проблемой. Даже перешпаклёвывал потолки несколько раз. Однако пятна проявлялись опять. Попробуйте прошкурить поверхность и самое главное хорошо прогрунтовать. И ещё попробуйте поменять краску. Попробуйте Беккерс она не очень белая, но очень укрывистая, прощает многие погрешности. А по хорошему забейте на все эти шероховатости, потому что через пару недель вы не будете обращать на них внимания, а через месяц и вовсе забудете.
Min
Min
15.01.2010 в 12:16:24
Как радикальное средство, попробуйте всё покрыть блокирующим грунтом. Бренды давать не буду, т.к. не знаю что есть в Вашем регионе, сориентируетесь на месте, главное, чтобы грунт создавал блокирующую плёнку на поверхности.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 13:04:53
ужос какой то:) неужели без этого нельзя обойтись, или это реально так нужно? - моя малярша женщина полная и в возрасте, думаю она там вся вспотеет и заставить это ее делать (создавать парилку) будет ну оочень сложно:))
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
15.01.2010 в 16:11:57
Спасибо за поддержку и советы, друзья. Наверное на выходных и попробую... Далее отпишу о результатах.
15.01.2010 в 22:52:41
Помогите! Покрасила в два слоя потолок оклееный флизелиновыми рельефными обоями водно-дисперсионной краской "Профи". Но он получился в пятнах, как бы не прокрашенный. Помогите как исправить? Может краску пожиже развести водой?
iale
iale
15.01.2010 в 22:59:03
Romariok написал : неужели без этого нельзя обойтись, или это реально так нужно?
решать вам и делать вашей малярше :) Те, кто следовал этим рекомендациям - как правило получал достойный результат. Например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71702
