AlexMax
AlexMax
Луганск
12.01.2010 в 11:14:45
Дело в том, что если пробки стоят ПОСЛЕ счетчика, пи отключенном нуле у Вас будет 2 фазы (точнее, не так - фаза одна, но через кондер звониться на ноль), поскольку в нем стоит кондер, дающий такую картину. ИМХО - сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 11:22:16
Diska написал : а ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы
Альтернатива - "разбомбить" весь этот ремонт.
Diska
Diska
Великий Новгород
12.01.2010 в 11:44:17
AlexMax написал : сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.
Абсолютно согласен, по отрываю к чертям собачим, всю эту хрень, в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток, а там посмотрим, тем болие что тетка всеравно хотела поменять счетчик
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.01.2010 в 13:23:01
Diska написал : в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток
Очень правильное решение.
sergey_sav
sergey_sav
12.01.2010 в 13:49:18
Diska написал : недопонимаю, при выключеной нулевой пробке , индикатор в розетке показывает наличие двух фаз, а когда включаещь, появляется нуль
А в чём собственно проблема? При выкручивании пробки в нулевом проводе и при наличии любой нагрузки в линии квартиры так и должно быть. Просад напряжения при вкрученной пробке также объясним. Без нагрузки тестер покажет полное подведённое напряжение, а при вкрученной при наличии нагрузки покажет только то, что дойдёт до потребителя, остальное на проводах и контактах, причём хреновых и не обязательно в квартире. Соединение алюминия с медью, это беда, но при законченном ремонте искать его бессмысленно. В чём ещё проблема и зачем хозяйка Вас вызвала?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 14:08:42
sergey_sav написал : В чём ещё проблема и зачем хозяйка Вас вызвала?
"В поисках ответа натолкнёшься на вопросы" :)
Diska написал : жалуется что у нее выбивает автоматические пробки
sergey_sav
sergey_sav
12.01.2010 в 14:28:08
"жалуется что у нее выбивает автоматические пробки" Так может с них и надо начать?... С проверки контактов... а уж потом квартиру обыскивать.
Solovey
Solovey
12.01.2010 в 15:07:45
Diska написал : Седит фаза на "0" , определил просто когда выкрутил нулевую пробку Сунулся тестером до пробки и после, 220 в.
Да, так всегда бывает при отключении "0". На нулевом проводнике оказывается фаза (220В) из-за емкостной связи между проводниками фазы и 0. Индикаторная отвертка светится, а тестер показывает 220 В. Это нормально. Такова физика.
Diska написал : жалуется что у нее выбивает автоматические пробки, причем не сразу а через какое то время, нагрузка тут не причем.
Что значит нагрузка не при чем?
Выбивает пробки когда в квартире вообще все отключено?
Чую дело пахнет банальным перегрузом... А пробки вылетают когда работает чайник или утюг и при этом еще включается холодильник.
Чудес не бывает, ищите проблему в нагрузке, или банально дохлые пробки которые не выдерживают и номинал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2010 в 15:15:56
Бывает, что соседские розетки к чужой линии подключают.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.01.2010 в 16:07:54
ВТБ! написал : Бывает, что соседские розетки к чужой линии подключают
Тем более при той чехарде ввода, которую автор темы и описал. Его решение - сделать нормальный ввод и нормальный щиток - самое правильное. А выпускать провода из квартиры после счетчика, стоящего в квартире - это как не запирать уходя двери в дом.
Diska
Diska
Великий Новгород
12.01.2010 в 17:56:39
Solovey написал : Что значит нагрузка не при чем?
Пробки выбивает даже ночью, когда в лучшем случае работает холодильник
Solovey написал : Да, так всегда бывает при отключении "0". На нулевом проводнике оказывается фаза (220В) из-за емкостной связи между проводниками фазы и 0. Индикаторная отвертка светится, а тестер показывает 220 В. Это нормально. Такова физика.
Сори не знал, не знал и даже не задумался, спасибо за подсказку.
Vladimir_Vas написал : выпускать провода из квартиры после счетчика, стоящего в квартире - это как не запирать уходя двери в дом.
Когда я осматрел всю квартиру, это было мое первое предложение
