strannik026
strannik026
Щелково
12.01.2010 в 20:19:40
Вместо одноклавишного включателя хочу установить двухклавишный.проблема в том,что у меня на включатель заведен ноль.стоит одноноклавишный,но при этом один провод входящий и два выходящих(просто выходящие оба на одной клеме).на потолке три провода- соответственно фаза напрямую из распредкоробки и те два ноля с выключателя.вопрос в следующем - будет ли работать в нормальном режиме этот двухклавишный выключатель,есль одну группу ламп кинуть на один ноль,вторую группу на второй,а фаза будет общей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2010 в 20:34:22
Да. Только если лампы планируется поставить КЛЛ, то вероятно будет "подмигивание", если обычные (ЛН) - то нормально.
strannik026
strannik026
Щелково
12.01.2010 в 20:56:08
нет,обычные лампы накала
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.01.2010 в 21:09:01
Значит вперед!
strannik026
strannik026
Щелково
12.01.2010 в 21:23:25
Спасибо,будем пробовать.........
Bladiclab
Bladiclab
12.01.2010 в 21:55:13
Если вы разобрались что на выключатель приходит ноль, а к люстре приходит фаза ( что не правильно, должно быть на оборот). И отходящие два провода от выключателя в исправном состоянии до люстры, то все будет работать.
strannik026
strannik026
Щелково
12.01.2010 в 22:11:04
Сейчас не правильно,а когда-то было правильно.
Bladiclab
Bladiclab
12.01.2010 в 22:58:40
На данный момент работает (управление с двух клавиш)? Восстановление правильности потребует дополнительного анализа.
strannik026
strannik026
Щелково
12.01.2010 в 23:07:00
какого анализа :).я в том смысле что в домах советской постройки на выключатель,как правило,заводили ноль.ну,как сделали,так и стоит.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.01.2010 в 23:16:43
strannik026 написал : в домах советской постройки на выключатель,как правило,заводили ноль
Это не значит, что новый выключатель, розетка, и пр.... должны стоять "по советски".....
Bladiclab
Bladiclab
12.01.2010 в 23:17:33
Вы меня не так поняли, у вас люстра на данный момент работает с двух клавиш (или остались проблемы).
