Нет.на данный момент у меня одноклавишный вкючатель (с одним заходящим проводом и двумя на выходе,но прикручены выходные к одной клеме) а под потолком патрон с лампой и один свободный провод.
12.01.2010 в 23:20:48
12.01.2010 в 23:26:08
Не спорю.нужно лезть в распредкоробку и менять фазу и ноль.но делать этого я не хочу.
12.01.2010 в 23:27:33
Так разъедините два провода (объединенных) с выключателя. Один из них исправен, что и работает по факту. А второй идет на люстру, который свободный в потолке (прозвонить, если надо то промегерить, не пойдет, возможно, облом).
12.01.2010 в 23:33:39
strannik026 А далее вы услышите: поменять провод на медь, или на большее сечение, или пропоять, или сменить автомат и т.д. :)
12.01.2010 в 23:34:08
нет,обрыва на свободном проводе нет (когда лампа выключена на нем есть напряжение).я понимаю это все так: три провода- расчет на установку люстры с независимыми рожками ну и включатель рассчитан на то что, что его заменят двухклавишным.:confused:
12.01.2010 в 23:39:05
Перед тем как в коробке, что-то менять, надо посмотреть, как в других местах идет управление освещением. Подключите вторую лампу с патроном для проверки (фазный провод и свободный). И все станет ясно (если провод исправен).
12.01.2010 в 23:41:23
У вас освещение в квартире идет отдельно от розеточной группы, или смешено с двух групп.
12.01.2010 в 23:41:56
Всем спасибо.
12.01.2010 в 23:43:18
"У вас освещение в квартире идет отдельно от розеточной группы, или смешено с двух групп."
Этого я не знаю.чем это черевато?
12.01.2010 в 23:52:24
Если по всей квартире на выключатели идет ноль. То достаточно на входе поменять ноль с фазой. Если путаница, то нужно просто уяснить что замена ламп в люстрах только с обязательным снятием напряжения, и при выключенных выключателях или включенных люстры не трогать. И установить УЗО (обязательно).
12.01.2010 в 23:54:22
strannik026 написал : Этого я не знаю.чем это черевато?
Геморроем. Причем на голову. Этим будете заморачиваться при замене проводки (вчисле замены фазы с нулем).
Удачи
