Nik0lay
Nik0lay
12.01.2010 в 22:10:37
Есть загородный дом, наружные стены у которого это – сруб обложенный кирпичом. Между срубом и кирпичом есть расстояние, от 6 до 14 сантиметров (где как). Для внутренней отделки стен, к срубу были прибиты вертикальные направляющие. Через несколько лет получилось следующее: сруб со временем «усох», а прибитые к нему направляющие не дали бревнам сруба осесть и в результате, где раньше была плотно забита пакля (между бревнами) образовались щели, из которых зимой уходит тепло.
Вопрос в следующем: чем можно заполнить пространство между срубом и кирпичом? Доступ к этому пространству имеется вверху стены, высота стены примерно 3,5 метра.
Вариант с разбором внутренней отделки стен и заполнением щелей между бревен не рассматривается.
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
13.01.2010 в 10:52:26
Покупаете перлит вспученный марки М75 (самой низкой плотности) в мешках и засыпаете сверху в щель (без трамбовки). Перлит заполнит весь объем и обеспечит очень хорошую теплоизоляцию.
Есть только одно НО. Весьма вероятно, что у кирпича паропроницаемость хуже, чем у вашего "щелистого" сруба. Поэтому из-за нарушения проветривания весьма вероятно отсыревание и промерзание стен. Поэтому настоятельно рекомендуется разобрать внутреннюю отделку, обтянуть стены пароизоляционной пленкой и смонтировать отделку обратно.
hermessz
hermessz
24.01.2010 в 09:56:51
Паропроницаемость кирпича порядка 0,11 Мг/(м*ч*Па), древесина - 0,06 поперек волокон, 0,32 - вдоль волокон. Так что ваш сруб благополучно сгниет БЕЗ вентфасада.
27.01.2010 в 02:18:13
Вполне подойдет для засыпки смесь из опилок и не гашенной извести. Главное, чтобы опилки были сухими, а то известь начнет гаситься.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
27.01.2010 в 07:27:07
evgenygrig написал : окупаете перлит вспученный марки М75 (самой низкой плотности) в мешках и засыпаете сверху в щель (без трамбовки). Перлит заполнит весь объем и обеспечит очень хорошую теплоизоляцию.
При отсутствии пароизоляции применение перлита - рисковано...
ПРО ПЕРЛИТ: Обладая высокой открытой пористостью (до 75%), он интенсивно поглощает жидкие вещества, в том числе и органические. Так 10 кг вспученного перлита в течении 3-5 минут впитывают около 100 кг жидкости (воды, нефти, мазута и других жидких углеводородов). Практически один объем вспученного перлита поглощает один объем жидкости. При этом воду он с легкостью отдает обратно. Это свойство позволяет применять перлитовый песок:
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
27.01.2010 в 22:33:59
Не просто рискованно, а гарантированно будет увлажнение стен.
Вопрос исключительно в том, используется ли этот загородный дом для проживания зимой 1-2 недели, или как более-менее постоянное жилье. За 2 недели накопление влаги в стенах не будет критическим. Если же люди живут постоянно - надо вскрывать стены и делать пароизоляцию.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
28.01.2010 в 03:37:36
Как вариант - засыпать вспененные гранулы пенополистирола (цена 300 - 800 руб/куб).Поры у гранул закрытые,влагу сосать не будут...
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.01.2010 в 23:47:18
Кириллёнок написал : Как вариант - засыпать вспененные гранулы пенополистирола (цена 300 - 800 руб/куб).Поры у гранул закрытые,влагу сосать не будут... __________________ Ищщу летную книжку Бассейн.Ф.И.
И гробики купить.. Вчера видел сгоревший дом, брус обложенный кирпичём, не могли потушить, 7 пожарных машин....ужас!!!
Vladir
Vladir
30.01.2010 в 12:01:50
Для Вашего варианта можно эковату задуть, она действительно все поры заполнит и никто с ней в этом плане не сравниться.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
31.01.2010 в 12:44:50
nadegniy написал : И гробики купить..
Это к чему???
nadegniy
nadegniy
Эксперт
31.01.2010 в 14:38:38
Кириллёнок написал : Это к чему??? __________________ Ищщу летную книжку Бассейн.Ф.И.
Нельзя такой дом утеплять гранулами пенополистирола, он и так очень сильно опасен а Вы предлагаете ещё!
